Pytanko? jaki klucz torx potrzebny do wymiany krokowca?
Witam! Piszę z sąsiedniego kącika, ponieważ muszę ze szwagrem wymienić silniczek krokowy w jego cinquecento 1.1 i chodzi nam o rozmiar klucza torx?
PS czy po wymianie silniczka trzeba coś od nowa konfigurować na examinerze?
Dzięki za ewentualne info
nie trzeba nic konfigurować nie pamiętaj już rozmiaru ale życze Ci tylko żeby udało Ci się je odkręcić bo one uwielbiają sie zapiekać a jak objedzie Ci torx choć raz w środku tej śruby to tylko wiertarka Ci zostaje zlosnik.gif
Okay, dzięki wielkie za pomoc!
> Szwagier poszedł właśnie do Castoramy po porządnego torxa
Oj mieliśmy masę problemów z tym cholernym krokowcem. Zastanawiam się co za debil wymyślił w tym miejscu montaż na torxa sciana.gif oraz dlaczego tak mocno jest on dociągnięty. Mimo że szwagier kupił porządnego torxa, to i tak śruba się wyrobiła. Musieliśmy nacinać łby brzeszczotem i odkręcać śrubokrętem płaskim. Jedna puściła, a drugą i tak trzeba było nawiercać. W sumie na wymontowanie krokowca straciliśmy ponad 2, 5 godziny. mlot.gif
PS Mam pytanko. Czy krokowiec powinien miec jakieś luzy hmm.gif Bo po oczyszczeniu go z nagaru za pomocą benzyny ekstrakcyjnej - wyczuwalne są drobne luzy. Czy tak ma być? cfaniaczek.gif
> się co za debil wymyślił w tym miejscu montaż na torxa oraz
> PS Mam pytanko. Czy krokowiec powinien miec jakieś luzy Bo po
mam teraz w reku silnik krokowy ze sprawnego auta i powiem Ci ze tez ma delikatne luzy, tak wiec to nie jest przyczyna ewentualnej niesprawnosci w Twoim przypadku
Okay, to spoko. U szwagra przyczyna niesprawności było straszne zabrudzenie krokowca. Ale nie ma co sie dziwić. Od nowości nastukane 120 tysięcy kilometrów a krokowiec nigdy nie ruszany hmm.gif
Pełno nagaru na nim było. Ale operacja wymontowanie to istny koszmar. Trzeba było cały wtrysk wykręcić, a potem walka z torxami. Na przyszłość trzeba dopasować nowe śrubki z łebkami na nasadki i będzie po problemie zlosnik2.gif
> będzie po problemie
Ja tez mialem problemy z odkreceniem, i tez nie obylo sie bez uszkodzenia srub mad.gif
nowe zamontowalem nierdzewne na zwykly imbus, a i profilaktycznie zmienilem tez sruby mocujace TPS-a
> uszkodzenia srub
> No to witamy w klubie
> w klubie krok-torx
> No właśnie. PS Rozumiem że Kolega też cały wtrysk wykręcać musiał
ja to mialem luz, bo robilem przy silniku ktory przygotowuje do swapa i mialem wykrecony kolektor zlosnik.gif
Ja wykręcałem krokowca żeby go przeczyścić i na szczęście nie miałem problemów. Niestety dalej mi nierówno pracuje na wolnych a często po uruchomieniu gaśnie angryfire.gif Myślicie że po jego wymianie się polepszy?
