sterownik centralnego zamka - SCYZORYK
witam wszystkich
http://moto.allegro.pl/item156644913_sterownik_c_zamka_bagaznik_p_scyzoryk_od_ss.html
czy ktos kiedyś zastosował takowy zestaw do orginalnego centralnego zamka w asterixie F ? chodzi mi o to , jeżeli juz to jest zamontowane to czy ładnie wchodzi grot od klucza do F-ki, czy może trzeba coś szlifować ... i jak wygląda sprawa tego dodatkowego kanału na klapę bagażnika (oczywiście siłownik również tam się znajduje) . krótko mówiąc - czy chodzi to wszystko jak malowane?
pozdrawiam
Witam, co do samego sterownika to się nie wypowiadam bo nie miałem styczności, poza tym że za niewiele więcej można kupić autoalarm.
Z pilotami scyzorykami (identycznymi) miałem styczność i...
Oryginalny grot nie pasował do zamków oplowskich, testowane w vectrze i astrze. Wielki problem ze znalezieniem nowego grota pasującego mocowaniem do pilota ( 5 dobrych zakładów dorabiania kluczy i napraw zamków w Wawie poddało się) skończyło się na dorobieniu zwykłego kluczyka i piłowaniu go i dopasowywaniu do pilota. Wreszcie jest kluczyk scyzoryk smile.gif - po czwartym przekręceniu stacyjki grot ułamał się przy samym pilocie, szczęście że udało się go wyciągnąć ze stacyjki.
> autoalarm.
> Wreszcie jest kluczyk scyzoryk - po czwartym przekręceniu
> Pozdrawiam
dzieki za odpowiedz - szczerze mówiąc myślałem że to się lepiej wszystko prezentuje. ... w takim razie pozostane przy swoim standartowym kluczyku z żaróweczką wink.gif
pozdrawiam
Witam . Sam grot jest wykręcany na tycie tycie śrubki .Ja u siebie wykorzystałem grot z orginalnego kluczyka ,poprostu go rozwaliłem i tyle.Oczywiście trzeba było troche sie pobawić bez pośpiechu iglakami aby dopasować go w to miejsce U mnie bynajmniej wsio oki .
Na orginale musiałem naciąć taki sznit [po stronie dopilowywanej] i po nim jakby wchdziły sobie te śrubeczki do mocowania grotu .[Nie możliwe było wykonanie tak małego gwintu] Wkręcając te śrubeczki posmarowałem je klejem do łożysk LOCTITE 603.
Jak czegoś nie zrozumiałeś to jutro mogę przyfocić mój klucz w załącznik.
ja mam taki zestaw w astrze f i chodzi spoko. jedyną wadą jest to że scyrozyk bardzo szybko się wyrabia. a grot mam dorobiony z oryginalnego kluczyka i nic sięz nim nie dzieje. największą wadą jest sam scyzoryk który tak jak już napisałem bardzo szybko sięwyrabia. Zasięg tego zestawu jest bardzo dobry. mi sięudało otworzyć z 400metrów no i bateryjka jest jakaś dziwna i nie wiem czy da radę taką później dokupić :/
> Już ponad rok i
> załącznik.
a powiedz mi jeszcze jak jest ze sterowaniem tymi klawiszami ? rozumiem ze ten sterownik podłącza sie pod org. centralny zamek - ale jak jest z tym programowalnym klawiszem do otwierania np. bagażnika ?
ps. koleś od tego scyzoryka sprzedaje na osobnej aukcji orginalne groty do aut - moze to w czyms bedzie pomocne i nie trzeba bedzie nic zmieniać niewiem.gif (nawet kluczyk do opla siei znalazl)
http://www.allegro.pl/item157146650_grot_do_pilotow_typu_scyzoryk_rozne_modele.html
