Stozek w nadkolu?
Mam malo miejsca po starej puszce filtra i mysle nad zamocowaniem stozka w nadkolu, a do dolotu chce poprowadzic rure. Tylko czy odleglosc filtra od kolektora nie bedzie zbyt duza? Co sie wtedy moze zmienic - elastycznosc silnika?
> I jeszcze jedno - co to jest "power rura"?
tu troszeczke jest ciekawostek o dolotach....
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=21369
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=14098
moim zdaniem odleglosc byla by zbyt duza, naprawde dla lepszego efektu i swietego spokoji zrobic wlot na masce lub blotniku, powietrze napewno bedzie zbierac mniej syfow po drodze bo wlot jest wyzej i napewno bedzie zimne, a jesli sobie rurami puscisz gdzies tam po zawijasach, to nie dosc, ze zdazy sie nagrzac po drodze to w dodatku zgadnij co ci moze wpasc do takiej rury wink.gif ja swoja ze zderzaka wywalilem w pi.....u bo lapala wszystkie swinstwa i nie pomogly zadne filtry itp. i zostawilem tylko wlot w masce i doprowadzenie powietrza z grilla
w przypdku nubiry power rura nie bedzie ci w zasadzie potrzebna, wystarczy ze dorobisz porzadne mocowanie pod stozek (cos w rodzaju metalowej lapy, wbrew pozorom jesli stozek jest tuzy to idealnie pasuja mocowania z rynien dachwych lekko tylko wygiete i zagiete tak zeby obejmowaly stoga, sa juz wyprofilowane i mozesz je sobie praktycznie dobrac do stozka, lub kupic albo wykonac jakis inny uchwyt - uchwyt dlatego ze rura doprowadzajaca powietrze nie jest sztywna tak jak power rura, koszt duuuzo nizszy, pracy wiecej trzeba wlozyc.. a efekt... roznicy wielkiej nie zauwazysz)
jesli chcesz sobie poczytac opinie "fachowcow" to zapraszam na IKL gdzie to ostatnio sie dowiedzialem ze stozek wszystkie swinstwa puszcza do silnika biglaugh.gif ale pomijajac brednie i glupoty, to byl tam link ciekawy pokazujacy wyniki z hamowni np. lanosa ze stozkiem .... i podsumowanie calej operacji (albo w skrocie - auto bez wlotu powietrza chodzilo fajnie... tylko przy niskich temperaturach, przy wysokich z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec, ze wrecz traci na mocy i rozwija skrzydla dopiero po odizolowaniu stozka od silnika i zrobieniu wlotu). Na owym linku napisali wyraznie ile skoczyl moment obrotowy i jak poprawila sie elastycznosc wink.gif
Tylko wtedy- tak jak piszesz- musisz mieć albo wlot na masce, albo
termicznie odizolować stożek od reszty komory silnika.
Najczęstszy błąd to wsadzenie stożka po prostu w miejscu oryginalnego
filtra- a to mija się z celem - powietrze jest tam za gorące.
Długa rura to nic dziwnego. Jedna z najlepszych firm produkujących
stożki, AEM, w większości modeli umieszcza właśnie stożki w okolicy
przedniego zderzaka/nadkola.
Z tym że do każdego auta opracowują dolot indywidualnie- co daje udokumentowany przyrost mocy ok.gif
Stożek jest z takiego materiału i po to się go nasącza, żeby wszelkie paprochy zatrzymywał.
Problemem jest niebezpieczeństwo zassania wody.
Trzeba mądrze umieścić stożek, a można też zamontować zawór
wypuszczający wodę bokiem w wypadku zassania jej przez filtr:
U mnie filtr jest dość szczelnie osłonięty i od strony koła, i od spodu osłoną na podwoziu.
Powietrze dostaje się do niego głównie przez wlot w przednim spojlerze ok.gif
Przyrostu mocy nie mierzyłem, ale jest zauważalny w stosunku do seryjnego filtra ok.gif
mimo że rura ma ponad metr długości.
http://www.aempower.com/product_intake.asp
> drodze to w dodatku zgadnij co ci moze wpasc do takiej rury ja
> puszcza do silnika ale pomijajac brednie i glupoty, to byl tam
> sie elastycznosc
Sluchaj, ja wiem ze uchwyty mozna sobie wydrutowac z mocowan rynny lub siakiejs kanalizacji hehe.gifhehe.gif ale u mnie problemem jest to, ze po zdjeciu oryginalnej puszki filtra, pod nia jest lapa od silnika i stozek nie bardzo ma chec tam sie zmiescic. Dlatego mysle nad zamocowaniem go w nadkolu...
woda poleci prosto w stozek...
> a co, jezeli mam wlot na masce i zacznie deszcz padac?
jasne biglaugh.gif w sniezyce jezdzilem w deszczyk jezdzilem i woda zawsze spadala na zagiecie ZA stozkeim i spywala na dol bynajmniej nie po nim biglaugh.gif nie boj dupy... stozek nie zamoknie smile.gif
> jasne w sniezyce jezdzilem w deszczyk jezdzilem i woda zawsze
> po nim nie boj dupy... stozek nie zamoknie
pomyslalem tutaj akurat o P206... tam wlot na masce jest seryjny biglaugh.gif
a zaskocze Cie zlosnik.gif mam kumpla co ma 206 (GTI devil.gif) i jakie bylo moje zdziwnie jak podniosil maske a ten wlot jest.....do nawiewu wnetrza icon_eek.gif silnik ciagnie spod maski spineyes.gif
> a zaskocze Cie mam kumpla co ma 206 (GTI ) i jakie bylo moje
> wnetrza silnik ciagnie spod maski
> czyli jest tak samo jak w Twingo
> a Ty jak? kupujesz 206?
> spojlerze
Bardzo to zmyślnie zamontowałeś. Jednak chyba niepotrzebnie. Komora silnikowa w EP3 K20 jest dosyć przewiewna (ze względu na "dziury" w nadkolach przy mcphersonach) i umieszczenie stożka na krótszej rurze (coś w stylu AEM V2 albo Weapon-R Secret) da porównywalny efekt plus dużo lepszy dźwięk gdyż stożek jest wówczas umieszczony tuż przed ścianą grodziową od strony kierowcy. J a właśnie kolekcjonuję kasę na takie rozwiązanie smile.gif
