Cieknie cylinderek hamulca
Hamulec tylny: cieknie cylinderek confused.gif. Jak temu zaradzic? mad.gif
> Hamulec tylny: cieknie cylinderek . Jak temu zaradzic?
wymienic uszczelniacze albo lepiej caly cylinderek 19PLN
czyli wykrece cieknacy cylinderek i przykrece nowy idea.gif, a jak zaradzic zeby plyn nie wyciekal gdy bede wymienial? mad.gif
> czyli wykrece cieknacy cylinderek i przykrece nowy , a jak zaradzic
nie wycieknie, nie panikuj tylko potem musisz i tak odpowietrzyć
czyli mam robić wymiane szybko - wtedy niewiele wycieknie, tak?
to nie jest kwestia wyciekania -co ma wylecieć to wyleci ,później jednak tak czy siak musisz odpowietrzyć układ
witam, od razu przestrzegam żebys zaopatrzył się w twardy przewód hamulcowy koszt 15zł.plus cylinderek tez 15zł.Ja już to we Srode przerabiałem.Jak chciałem odkręcic przewód przy cylinderku to sie urwało i musiałem wymienic przewód ten długi do kostki.
Jak znam życie to wypadałoby wymienić od razu oba cylinderki -tak zazwyczaj robia dobre warsztaty- i nie po to aby naciągać klienta ale z innego powodu - otóż zazwyczaj dzieje się tak iż po zmianie cieknącego cylinderka na nowy w układzie zwiększa się ciśnienie i po dość krótkim czasie zaczyna ciec drugi
niby racja ja wymieniłem cały tył aż do miękkiego przewodu,który jest usytułowany pod prawym tylnym wachaczem i mam teraz dobre hamowniki z tyłu yay.gif
To moze lepiej nie odkrecac sztywnego przewodu z plynem hamulcowym (bo moze sie urwac), a wymieniac cylinderek bez zatykania przewodu z plynem hamulcowym przed wyciekiem - po prostu ile zdazy wyciec to wycieknie?
to jak wymienic cylinderek skoro sztywny przewód jest w niego wkrecony hmm.gif
Ja kupilem cylinderek i na nim byl zalozony kapturek (na gwint do ktorego przykrecasz przewod), ktorym zatkalem ten przewod na czas wymiany ok.gif
najlepiej wymienic
i najlepiej kup od razu przewody hamulcowe sztywne
bo z reguly są problemy z odkręceniem
przecież ja juz o tym pisałem ,a płynu to tak duzo nie ucieknie tylko z jednego obwodu .myślałem że w uno pompa hamulcowa jest podłączona po przekatnej tzn.Prawy przóf lewy tył.A jest przód i tył dziwne.
> przecież ja juz o tym pisałem ...
na tylnym wahaczu jest giętki odcinek przewodu hamulcowego
najlepiej na nim zacinąć jakiś zacisk tak aby wyciek i zapowietrzenie były minimalne
