jarecki76 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Witam, Dzisiaj zwróciłem uwagę na następującą rzecz. włączyłem zapłon i zapaliły się wszystkie lampki kontrolne, te które [powinny : ciśnienie olej, itp LAMPKA ELEKTRONICZNEGO UKłADU SILNIKA ZANIM SIę ZAPALI MIGNIE 3 RAZY, PO URUCHOMIENIU SILNIKA OCZYWIśCIE WSZYSTKIE LAMPKI GASNą czy mogę prosić Was o info w tej sprawie ? wydaje mi się że wcześniej od razu się zapalała i nie migała. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
carato Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Immobilaiser Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarecki76 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 nie mam immobilaisera, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skyglobe Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > nie mam immobilaisera, Witam. Raczej masz. Jest to typowe zachowanie CE podczas kontroli immo. Rozbierz kluczyk i sprawdź. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Witam. > Raczej masz. Jest to typowe zachowanie CE podczas kontroli immo. > Rozbierz kluczyk i sprawdź. > Pozdrawiam Raczej rozebranie nic mu nie da. Będzie tam bateryjka, sprężynka i żaróweczka lub nic jak się weźmie za drugi kluczyk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Te mignięcia są wyraźnie rozróżnialne? tzn np 1 na sekundę, czy wszystkie trzy mieszczą się w pół sekundy? Jeśli odpala i nie ma błędów to nie ma się czym martwić. Jeśli masz immobiliser to na stacyjce w położeniu wyjętego kluczyka powinna być biała kropka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Raczej rozebranie nic mu nie da. Będzie tam bateryjka, sprężynka i > żaróweczka Jeżeli ma immobiliser to będzie tam też "kostka" od niego i wlaśnie dlatego Skyglobe zaproponowal rozebranie kluczyka dla sprawdzenia. Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarecki76 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 jak rozebrać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarecki76 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 teraz 1 raz tylko mignęła więc myślę, że na razie nie ma sobie co d.... zawracać ale dzięki chłopaki za odpowiedzi. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Jeżeli ma immobiliser to będzie tam też "kostka" od niego i wlaśnie > dlatego Skyglobe zaproponowal rozebranie kluczyka dla > sprawdzenia. > Pozdroofka To znaczy że ja nie mam immo Chyba ze chodzi o tą kostkę która leży obok mojego kluczyka (foto w załączniku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > teraz 1 raz tylko mignęła więc myślę, że na razie nie ma sobie co > d.... zawracać ale dzięki chłopaki za odpowiedzi. U mnie też zawsze raz miga a nie mam (fabrycznego ) immobilisera. Jest jeszce jeden sposób na sprawdzenie czy masz immobiliser bez robierania kluczyka: na stacyjce powinna być namalowana kropka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > To znaczy że ja nie mam immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Ja mam immo... ale nie mam światełka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > ale nie mam światełka Ja też nie mam bo... nie nadążam z kupowaniem żarówek Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 No to widzę że mam immo. Teraz pytanie laika.: W jaki sposób to działa, bo mi się wydawało że to powinie być jakiś układ elektroniczny a nie jakaś kostka która nie jest nigdzie podłączona PS. Żaróweczka jest niestety tylko w jednym kluczyku PS2. W instrukcji absługi nie zauważyłem żeby było napisane że jest to oznaczenie immo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 To trochę skomplikowane Po włączeniu zapłonu transponder (czyli ta kostka w kluczyku) wysyła kodowany sygnał do odbiornika (czyli cewki w stacyjce), która z kolei przekazuje je ECU. Ten sprawdza czy sygnał jest prawidłowy. Jeśli tak to odsyła swój własny kod który sporządza w generatorze. Sygnał ten uruchania w transponderze specjalny proces obliczeniowy, który równolegle wykonuje ECU. Po obliczeniu oba wyniki są porównywane. Jeśli są identyczne to kluczyk jest uznawany za właściwy i można odpalać. Transponder nie ma własnego zasilania. Jest zasilany bezprzewodowo polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez cewkę w stacyjce... jak niektóre elektryczne szczoteczki do zębów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
