No to jeszcze raz: wlew gazu a zderzak SCS
zbieram patenty, bo musze swój wlew przerobić, bo go w końcu urwę biglaugh.gif
patent nr 1 (by Hanys):
Zalety: nie widać nic praktycznie
Wady: za każdym razem tę tulejkę trzeba wkręcić oraz tulejka standardowa jest za krótka - trzeba ją przedłużyć - gdzie to zrobię? (na ostatnim zdjęciu widać te przedłużenie)
Patent nr 2 (by Beast):
Zalety: nic nie widać, łatwe w obsłudze, nie trzeba nic ciąć blach w samochodzie
Wady: Tablica rej. musi być odsunięta od zderzaka, co owocuje brakiem poświetlenia rejestracji (lampki świecą na górną część ramki) - ale zawsze mogę zamontować jakieś 2 diody podświetlające blachy i już
Patent nr 3 (by bodajże Fido):
Rozwinięcie patentu by Beast
Zalety: brak komplikacji z wysuniętą rejestracją (wlew centralnie pod rejestracją - pod zderzakiem - pistolet wkłada się przez dziurę w zderzaku do wlewu który jest za zderzakiem)
Wady: trzeba ciąć blachy (a tego chce uniknąć)
Co zrobić? Którą wersję wybrac? Odpada cięcie zderzaka w widocznym miejscu... od spodu zderzaka wszelkie mocowanie odpada (za niski samochód)
Chodzi mi po głowie wersja z wlewem gazu pod klapką wlewu paliwa.... podobno się nie da - al takiego tłumaczenia ja nie przyjmuję (tłumaczeniem może być jedynie koszt tej operacji oraz potrzeba cięcia blach - a będzie na pewno trzeba ciąć)
A może macie inne jakieś pomysły?
> samochodzie
> i już
A co do oświetlenia to chyba ramka aż tak nie odstaje aby zasłaniała podświetlenie. zlosnik.gif
btw: diody to wieś biglaugh.gifgrinser006.gifbiglaugh.gif
ten pomysł byłyby najlepszy a co za tym idzie najtrudniejszy. Tylko czy on sie tam zmieści bo z tego co pamietam to tam jakoś mało miejsca jest oslabiony.gif
to nie moj patent tylko kolegi Fifatrafa ok.gif ja tylko go troche zmodernizowalem (pomysl moj wykonanie Kolczyq bow.gif)
u mnie gazownicy powiedzieli ze tego sie nie da zrobic i sie nie podejma, za malo miejsca
Wiele rzeczy ludzie mówią że się nie da a życie pokazuje inaczej ok.gifzlosnik.gif
Zresztą najczęściej słychać takie słowa gdy komuś niechce się czegoś robić no.gif
w CC jest duzo prosciej zrobic cos takiego niz w SC.
> Gdybym miał gaz to własnie tak bym zrobił wlew gazu
> podświetlenie.
czekam na więcej fotek od beasta
> btw: diody to wieś
> miejsca jest
> to nie moj patent tylko kolegi Fifatrafa ja tylko go troche
> zmodernizowalem (pomysl moj wykonanie Kolczyq )
a jak w CC wygląda wtedy sprawa rejestracji? też odstaje? jak to Fifek zrobił?
> odstaje - dziś mierzyłem
Można nie dać tej listwy u góry do której Beast zamontował zawiasy i założyć bez niej montująć zawiasy bezpośrednio do zderzaka. Blacha bedzie wtedy pod kątem i oświetlenie powinno wtedy być - tylko jak to bedzie wyglądać hmm.gifhmm.gif
też wpadłem na ten pomysł i aż zadzwoniłem do beasta się poradzić biglaugh.gif
pomyślę o tym jeszcze
ja mam za rejestracja lecz w zderzaku ładnie sie wszytko trzyma swiatełka swieca jak trzeba nic nie odstaje lecz wezyk przeprowadzilem prze wnete na kolo wiec trzeba bylo ciachać w blaszce, no ale mi sie podoba i panowie na stacjach chwalą ze ąłdnei zrobione i cicho-ciemnie, czasem lubie obserwowac jak wlotu szukaja, az zaczynaja sie złoscic i wtedy sie lituje smile.gif
foty zrobie i dołącze jesli chcesz
w cc mozna wlez glebiej zamontowac wiec nie ma takiego problemu z odsadzeniem rejestracji
tak sobie mysle ale tylko czysto teoretycznie ze np moznaby bylo na wysokosci zaslepki do holu ,tylko po drugiej stronie, zrobic takie samo cos. wygladaloby symetrycznie a jesli zawor ma wieksza srednice to mozna umiescic go glebiej i dokrecac tuleje jak w projekcie I. wyciaganie zaslepki nie jest trudne a przewody do inst. pewnie da sie dopasowac. to tylko pomysl 270751858-jezyk.gif
pozdro
scs abarth
..IMo tak jak ma beast tylko trza dac jakies malo wystajace zawiasiki...bedzie wystawalo ale max to jakies 2-3 mm.wiec lampka da spoko rade oswietlic
ale za to dobry pomysł.. dzida Ty dobrze sie nad tym zastanów.. cfaniaczek.gif
IMHO koncepcja jest super
ale musieli sie przebic przez blache tylko po to bo sie nie miescil.....
Patent nr. 1 powienien sie zmiescic pod klapke wlewu paliwa...
> pozdro
> scs abarth
nie będę ciął w żaden sposób zderzaka
po długich i burzliwych dyskusjach, cechowanych wzajemnym niezrozumieniem biglaugh.gif, we wczesnych godzinach przedpołudniowych, rada starszych w składzie: ja, gazownik 1 i gazownik 2 wspólnie ustaliła co następuje:
1. wlew spod zderzaka trza zlikwidować, coby go nie urwać - w głosowaniu jawnym wszyscy trzej byliśmy "za" biglaugh.gif
2. pod klapką wlewu paliwa teoretycznie da się zamontować, ale nie gwarantują efektu (tzn: czy potem bezproblemowo będzie się np: okręcało korek paliwa oraz czy w trakcie montażu nie będzie dodatkowych problemów, bo od tyłu trzeba sporo blachy ciąć - rozwiązanie po głosowaniu odpadło
3. pod rejestracją: trochę rzeźbienia + ew. problemy przy zmienia/zdejmowaniu zderzaka - rozwiązanie po głosowaniu odpadło
4. po przeanalizowaniu zdjęć wlewu Hanysa oraz przymiarce na miejscu różnych wlewów itp/itd. doszliśmy do wniosku że będzie to dobre rozwiązanie. - przeszło w głosowaniu
W związku z czym zaczynam jeszcze dziś realizację I etapu przeróbki: jadę z wlewem (dostałęm drugi jako model biglaugh.gif) do tokarza i będziemy rzeźbić....
etap II w firmie będzie - przeniesienie wlewu
fotki z realizacji postaram się zamieścić
tak sobie pomyslalem chwilke i mi wpadlo do glowy idea.gif moze komus to sie przyda. smile.gifpozdrowka
scs abarth
Ja osobiście wybrałem wariant...pod tablica...tylko troche zmodyfikowany zlosnik.gif
> zmodyfikowany
a chce na nim pozostawić jak najmniej śladów montażu gazu
Witam, ja mam wlasnie tak zrobione. Pod klapka od paliwa + wkrecana tulejka. Korek od paliwa wykreca sie bez problemu, calosc prezentuje sie calkiem ladnie i nikt nie podejrzewa Sei o lpg wink.gif Jedynym problemem sa pracownicy stacji, z ktorymi trzeba gadac.. =) Ale za to maja fajne miny, bo nigdy nie moga znalezc wlewu. wink.gif
