1100 obr/min
Hej
Dziś moje serce.gif zauważyło ze silnik zaczął dziwnie pracować i obroty na biegu jałowym to 1100 z tendencja do 1500 na ciepłym silniku żadko spadają do normalnych obrotów.
Jestem daaaleko od samochodu i nie mam jak zaglądnąć pod maske :/
I tu mam prośbe do was a mianowicie potrzebuje przypuszczalne powody takich dziwnych zachowań oraz jak to naprawić najlepiej z foto bo ja tego nie będe robić tylko drobniutka kobieta smile.gif i Trzeba jej wytłumaczyć krok po kroku co i jak smile.gif
CE nie swieci i nie wymrugał żadnego błędu.
A i na midzie pokazuje kosmiczne spalanie na jałowym.
HELP zeby.GIF:D
> Stawiam na czujnik temp do kompa.
A gdzie on wystepuje w moim silniku??
> moze krokowiec sie przytkal
w pierwszej kolejnosci wyczysc krokowca moze pomoze
I o to się rozchodzi że jak mi by się to stało to w chwilę bym wiedział co i jak ale mnie nie ma tylko moja kobieta która ma znikome pojęcie o autach.
No to kiedy autko będzie u ciebie?
Myślę, że z takimi objawami można trochę pojeździć. Najwyżej więcej spali.
> spali.
Jeśli ciągłej jazdy z przerwami na odpoczynek to luzik, można jechać.
Na początek odłączenie akumulatora na minutkę. Jeśli jest czym.
Przypominam o kodzie do radia, jeśli fabryczne.
Odłączenie AKU nic nie dało gdzie jest czujnik temperatury w tym silniku może coś nie łączy tylko kabel ?
Stajesz przy prawym błotniku i się nachylasz. Spoglądasz na kolektor dolotowy. Na dole powinien być poziomo równolegle z kierunkiem jazdy wkręcony w niego czujnik. ma niebieską wtyczkę z metalową klamerką. Trzeba złapać za klamerkę, ścisnąć i pociągnąć wtyczkę smile.gif
Wtyczka ma 2 piny.
> Wtyczka ma 2 piny.
Ale on jest w kolektorze ssącym tak ?
> Tak
> Ok, baba poszła naprawiać auto jestem ciekaw rezultatów
Też jesem ciekaw, bo mam ostatnio podobny problem, a wszystkie czyjniki zdają sie być ok. Udało sie znaleźć przyczynę?
Nie jeżdze dalej tak smile.gif myślałem że jezdzi na ssaniu ale spala ciagle 6,5l więc przestałem się przejmować smile.gif
6,5 na trasie, czy w mieście?
większość problemów z obrotami to wina silnika krokowego, warto go sprawdzić smile.gif
pozdro
MID swiruje ze spalaniem w przypadku zlej pracy sondy lambda - zbyt bogata mieszanka. Moze to byc jednak spowodowane wysokimi obrotami na biegu jalowym.
> Większość problemów z obrotami to obwinianie niewinnego krokowego
Zgadzam sie z powyższym stwierdzeniem smile.gif Krokowiec nowy, lambda też, pomierzone wszystkie czujniki. Wczoraj dobierając się do wtryskiwacza odkryłem, że "serek" zakleił rurki odsysające opary oleju do kolektora, podejrzewam, że wpływało to na pracę czujnika cisnienia bezwzględnego. Wyczysciłem wszystko i zobaczymy jak bedzie. Podwyższone obroty były tylko czasem.
Swoją drogą dziwne, skąd ten "serek", bo płynu chłodniczego mi nie ubywa...
> ubywa...
A z pary wodnej w powietrzu.
Tak też sobie wytłumaczyłęm smile.gif Za tydzień sprawdze jak wyglądają przewody w środku, bo nadmierny serek jednak co innego bedzie oznaczał... niestety.
Będzie oznaczał, że nie przegoniłeś aterki na trasie pozwalając jej się rozgrzać porzadnie i nie dałeś czasu na odparowanie wody wink.gif
> Pozdroofka
No ok. Wilgotność jest duża, wszystko ładnie pięknie. Tylko w takim razie miliony aut, które nie wychylają maski poza miasto powinny mieć taki problem, a nie mają. Moje przejazdy przeważnie są po 15km wiec ani dużo, ani mało. Mimo wszystko uważam, że zatkane przewody to wina nie tylko pary. Zasadnicze pytanie brzmi: jak długo sie zatykają.
> 15km
A przez ile czasu przejeżdżasz te 15 km? Kiedy biedna woda ma czas odparować? wink.gif
> odparować?
Woda ma czas w trakcie jazdy i zaraz po grinser006.gif , z resztą co ona ma innego do roboty - tylko parować, wiec zakładając, że zajmuje się tym czym powinna i zadna inna woda nie przychodzi do niej w odwiedziny mysle, że daje rade odparować w ciągu 30- 60 min.
> Woda ma czas w trakcie jazdy i zaraz po , z resztą co ona ma innego
Oooo.. Wkraczasz na teren niebezpieczny bo mój - chemiczny grinser006.gif Co innego odparowanie wody w czystej postaci a co innego odparowanie wody z roztworu koloidowego (emulsji) jaką tworzy z olejem. Żeby nie być gołosłownym: wlej na talerzyk 70 g wody a na drugim postaw 100 galaretki (to też koloid) i obserwuj co najpierw wyschnie.
> najpierw wyschnie.
Wiadomo. Zjawiska fizyczne są tu oczywiste, ale mi chodzi o to, że jeśli szybkośc odparowania wody z przestrzeni olejowej by była tak mała, jak piszesz, to pewnie 70% aut po zimie miała by węże do wyczyszczenia/wyrzucenia, a tak nie jest. Osobiscie zetknąlem się z tym problemem pierwszy raz i wnioskuję, że albo konstrukcja silnika w tym przypadku nie sprzyja odpowiedniemu odparowaniu wody, albo jest jej tak dużo, że tworzy emulsje w przewodach i je zatyka. Zrozumiałbym jeszcze w przewodzie odpowietrzającym skrzynię korbową, bo miska olejowa jest chłodzona pędem powietrza, ale odpowietrzenie przestrzeni zaworowej, gdzie temperatura jest znacznie wyższa?
Nie jest, bo niewielu na to zwraca uwagę, przychodzi ocieplenie, ludzie smigają w trasy i majonez znika wink.gif
> Osobiscie zetknąlem
Słusznie wnioskujesz. I jedno i drugie. To drugie jeśli jeździ się na krótkich odcinkach w zimie.
No to zobacz gdzie dochodzi odma skrzyni korbowej - właśnie do przestrzeni zaworowej a z niej do puszki wtryskiwacza (przynajmniej u mnie). To wszytko jest połączone. To co wylatuje ze skrzyni korbowej przedostaje się do następnej odmy.
Pod warunkiem, że sie wczesniej nie zapchają przewody.
> Wpisz w szukarkę forum "majonez"
U mnie tak samo (zdaje się, ze nasze silniki są bliźniacze), ale właśnie chodzi o to że w tej od skrzyni korbowej był ledwie osad na ściankach, na kolanku najwięcej, a ta spod kapy zaworowej była niemal całkowicie zapchana. Jest jeszcze jeden wężyk, cieńszy, idący bezpośrednio do kolektora ssącego, był zatkany całkowicie.
Jak już mówiłem, sprawdze za tydzień-dwa i zobaczymy, mam nadzieje, że to jednorazowy wybryk(zatkanie odmy) wynikający z nieszczęsliwego zbiegu okoliczności i warunków atmosferycznych.
O, to niebezpieczne - najprostrza droga do wydmuchania uszczelki pod pokrywą zaworów albo nawet simmeringów na wale.
Musisz pilnować bo się źle skończy.
Przed chwilą przestudiowałem stare posty o majonezie. Tak sie czasem zastanawiam, czy jakiś temat tu jeszcze nie był poruszany ? wink.gif
A tak OT, nie wiesz czasem jaki prąd pobiera pompa paliwowa? Nie mam amperomierza >10A. Jakiś czas temu pytałem, ale nikt nie odpowiedział. A tego tematu chyba tu nie poruszano grinser006.gif
Hmmm.... zdaje się, że nie był poruszany temat poboru prądu przez pompę paliwa... grinser006.gif
Biarąc pod uwagę grubość przewodu 1,5 mm2 nie jest to mało. Dokładnie nie wiem.
> pompę paliwa...
> nie wiem.
> Pozdroofka
Zabezpiecza ją bezpiecznik 20A więc górną granicę już znasz.
Co więcej włożyłem tam bezpiecznik 15A (na chwile) i sie nie spalił... smile.gif
> pompę paliwa...
No niby był ruszony... przeze mnie, ale jakoś nie chwyciło. Może innym razem. Choć odczuwam silną potrzebę zakupu porządnego miernika, wiec może sam sobie odpowiem na posta wink.gif
Tu jakoś nie do końca jestem przekonany.. .otóż opisze moją sobotnią przygodę...
Pojechałem rano na uczelnię - wszystko OK. Po zajęciach wsiadam do woza, odpalam, jadę. W pewnym momencie (podczas jazdy) buuuuu... mówię ... eee brakuje gazu, pyk na beznynkę. Jadę tak ok. 200ma na benzynce - buuu i jedzie dalej, buuu i jedzie dalej... myślę sobie .. qchnia mało paliwa mam .. pewnie jakiś syf zaciągnął. Zajeżdżam więc na pewną stację z orłem, której reklamował nie będę smile.gif Podjeżdżam pod dystrybutor, stoję w kolejce a tu na wolnych obrotach buuuu, pyk pyk, pyk i zdechł. Odpalam znów buuuu, pyk pyk pyk i zdechł. Mówię cholera ... czyżby pompa siadała (mało paliwa miałem). Zgasiłem zatankowałem LPG i noPb. Odpalam stoję i na wolnych znów szaleje, obroty raz rosną do ok.1500 raz spadają i gaśnie.
Mówię .. jadę do chaty (ok.5km). Co dziwne w trakcie jazdy - podczas podtrzymywania obrotów gazem dzieje się to samo: rosną maleją, rosną, maleją. Wkońcu stanąłem na wzniesieniu przed skrzyżowaniem i obroty poszły tak na ok. 2500 i spadałydo ok 1000.. i tak wkółko.. .zjechałem ze skrzyżowania zapalił się Check i jakby mocy stracił więc na pierwszy lepszy parking kawałek drutu i czytam błędy - wyszło 35 - Silnik krokowy - nieprawidłowa liczba kroków. Odpiąłem aku, poczekałem i dojechałem do domu spokojnie. W domu klucze w dłoń i za krokowca... wyczyściłem, odpiąłem profilaktycznie aku na przysłowiową "chwilę" i do dzis żadnych dziwnych spostrzeżeń. Wniosek z tego taki że od czasu do czasu (szczególnie gdy na wolnych dochodzą nas dziwne dźwięki) warto zajrzeć pod maskę jak się ma nasz krokowiec.
Zdziwiło mnie tylko to falowanie (doś mocne) podczas jazdy i trzymaniu obrotów gazem, wszak krokowiec odpowiada za wolne obroty.. no chyba ze się mylę.
Falowanie nie występowało podczas dojazdu do domu?
Pompa paliwa z tego co wiem pobiera ok 150W.
O widzisz, dobre i to. Dzieki wielkie! Patrzyłem pod siedzeniem, czy jest coś napisane na pompie, ale nie było. Czyli z tego wynika, że pompa pobiera ok 12-13 A. Tak? Po co w takim razie bezpiecznik 20A, nie wystarczy 15A ? 20A na gęste paliwo w zimie? wink.gif
Gdy włączasz pompę, silnik przez chwilę zanim się rozpędzi żre dużo więcej prądu niż 12A i po to większy bezpiecznik.
Po odpięciu aku na 10 min. doxjechałem do domu i obroty były w normie - nie falowały.
Czyli równie dobrze mógł być to jakiś śmieć w adaptacji kompa benzyny wink.gif
