Gdzie jest masa?
maka777
Witam kolegów
Mam pytanie gdzie mogę znaleźć podłączenie do masy czujnika poziomu paliwa (tego w baku)? Chodzi mi w którym miejscu fizycznie przewód dołączony jest do masy.
Sprawa wygląda tak, że mam brak wskazań poziomu pliwa i na 80% jestem pewny, że nie ma dobrego styku z masą.
Wchodziłem pod samochód i z czujnika wychodzą dwa kabelki (plusowy i na masę) i znikają gdzieś w czeluściach karoserii.
Na schematach wszystko jest takie proste, gorzej z rzeczywistością.
A może opel to taki fajny samochód, że wszystkie masy są w jednym miejscu np. w przedziale silnika?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> na 80% jestem
Żeby być pewny na 100% po prostu podłacz "swoją", dodatkową masę zamiast oryginalnej. Może sie okaże, że nie musisz szukać tego o co pytasz bo to nie wina braku masy...
> Pozdroofka
Też tak myślałem i chyba tak zrobię. A jak się okaże że to jest to; poprostu zostawię nową masę i będzie bez szukania.
Wiesz pływak wymieniłem na dobry przy wymianie baku. W innej asterce działał a że koszt był niewielki to sie nie zastanawiałem.
Podejrzewałem jeszcze zegary ale manualnie sprawdzając wskaźnik nie jest specjalnie zblokowany. Zmierzyłem napięcie na kostce wpinanej w tył zegarów i wyszło mi 0,08V. Zrobiłem tylko jeden błąd, że nie zmierzyłem oporu (ponoć w tym przypadku to jest ważne).
Przeglądałem inne fora i zauważyłem, że częstą przyczyną braku wskazań jest właśnie brak styku przy masie. Jeżeli to nie będzie to to będę musiał szukać jeszcze przerwy w obwodzie.
> Przyszło mi jeszcze do głowy czy czasami wiązek z przewodami nie ma
> pokazanych w EPC. Jeśli tak to bardzo bym prosił jakiegoś
> posiadacza tego zacnego programu o podzielenie się wiedzą.
a nie masz czasem walniętego stabilizatotora napięcia w zegarach? Sprawdzałeś go?
> Sprawdzałeś go?
Stabilizator jest w porządku, temperaturę pokazuje 90*. Wskazówka od paliwa wogóle się nie podnosi a przy walniętym stabilizatorze powinna się troche podnieść. niewiem.gif
To ja się trochę dopiszę, dziś "kalibrowałem" sobie MIDa wg opcji 120ohm (stronka angielska), po podłączeniu tego rezystora 120 ohm w miejsce pływaka w zbiorniku wskazówka na wskaźniku ilości paliwa zatrzymała się na pierwszej białej kreseczce powyżej czerwonego pola (wskaźniki 50 L i 100 C).
Po przeliczeniu z wartości napięciowych podanych w TISie wyszła mi taka przybliżona zależność pomiędzy ilością paliwa a rezystancją w pływaku:
5 l - 192 ohm
10 l - 131 ohm
15 l - 103 ohm
20 l - 94 ohm
25 l - 79 ohm
30 l - 67 ohm
35 l - 62 ohm
40 l - 55 ohm
45 l - 45 ohm
50 l - 40 ohm
pzdr
maciek
  • Dodaj nową pozycję...
