czy zaslepic EGRa?
czesto widuje zaslepione EGRy w astrusiach.slyszalem ze zaslepka 'odmula' rakiete.nie powiem zeby mi strasznie mulil, w koncu na gazie jezdze,ale duzej roznicy nie ma-nie narzekam.czy jak zaslepie to odczuje roznice,czy moze jeszcze jakies inne korzysci z tego sa?czy na razie nie ma sensu zaslepiac?i czy sa jakies minusy (skutki uboczne) zaslepki?
> czesto widuje zaslepione ERGi w astrusiach.slyszalem ze zaslepka
jedni to odczuwają inni nie...
IMO wielkiej różnicy nie ma, np. w spalaniu żadnej
są tacy co twierdzą, że wraz ze wzrostem temperatury
maleje trwałość silnika czy elementów wydechu
fakt faktem, że wielu (ja np. ponad 2 lata) jeździ z zaślepionym
i nic się nie dzieje...
i ja tez mam zaslepiony EGR i na mojej Efce widac leka roznice w zwawosci
masz pewnie prostego podciśnieniowego - nie powinno być przeciwskazań ok.gif
A czy nie bedzie wywalało błedu po zaslepieniu EGR w silniku z oznaczeniem X16SZ??
> oznaczeniem X16SZ??
NIE
> NIE
krótko i pozornie na temat...
ale EGR w X16SZ (i X16SZR też) jest elektryczny...
błędy więc mogą wystąpić, ktoś o tym pisał z własnego doświadczenia...
> doświadczenia...
Racja, EGR jest elektryczny ale błędu nie powinien wywalać ponieważ grzyba ma chowającego się do środka. Faktem jest jednak to, że mi przez dwa lata raz wywaliło błąd EGR-a i właściwie nie wiadomo dlaczego!? i chyba nikt do końca nie wie dlaczego jednemu wywala drugiemu nie. Ale tak jak pisałem u mnie przez 2 lata i 30 kkm check zapalił się tylko raz i po ponownym odpalenieu auta już się nie świecił.
ja to robiłem w X14XE efekt jak dla mnie lekko odczuwalny niestety pojawiły mi się dodatkowe 4 błędy w tym dwa EGR-a i check się świeci na okrągło. Teraz zdjolem zaślepke i bede kasował błędy
a to bledy jak wyskocza to trudno.bez zaslepiania mam caly czas 44 albo 45 na zmiane,ale tylko po przelaczeniu na benzyne(moze sonda) i tak od 2lat jezdze i sie tym nie przejmuje,a jak dojda 2 nowe po zaslepieniu to nie bedzie tak nudno.a spalanie podskoczylo po zaslepieniu?
Numerów błędów nie pamiętam ale co do spalania to nie podskoczyło
