Wymiana oringu cewek dla silników FIRE [manual]
Aby wymienić oring cewek, który po pewnym czasie zaczyna przepuszczać olej, musimy wybrać sie na wycieczke do naszych ulubionych znajomych z ASO w celu zakupu tegoż własnie oringu zlosnik.gif
Potrzebne narzędzia:
- Nr: 14463980 Oring cewki zapłonowej Cena: 2.93 zł
- Klucz najlepiej oczkowy 10 lub grzechotka
- Preparat do mycia silnika w celu pozniejszej kontroli wycieków
Po ściagnieciu obudowy filtra powietrza oraz obudowy cewek naszym oczom ukarze sie taki oto widok:
Zabieramy sie za odkrecenie nakretki na szpilce oraz śruby od góry
oraz nakretki na dole
Aby wymienić oring nie trzeba odpinać żadnych przewodów, po odkręceniu i wyciągnieciu cewek tak oto wygląda nasz oring
a tak wałek rozrządu
Teraz za pomocą czystej szmatki oraz preparatu do czyszczenia silników zlosnik.gif
myjemy wszystko dokładnie dookoła aby móc w pozniejszym czasie kontrolować czy nie ma znowu wycieku.
Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności wykonujemy wszystko w przeciwną strone dokręcając nakretki tak aby cewka wchodziła równomiernie i cieszymy sie brakiem paskudnych wycieków zlosnik.gif
Added by Yaboll:
Należy uważać przy naciąganiu gumki na jej miejsce - trzeba zwrócić uwagę,zeby oring wszedł rowno i się nie poskręcał (a lubi się poskręcać...)
Jak się poskręca,a my wszystko poskladamy z oringiem w takim stanie,to jego zywotność drastycznie spadnie.
Musi być wyczuwalny opor przy wsuwaniu obudowy cewek na miejsce. Jak idzie za lekko, to znaczy, ze oring się poskręcał i w skutek tego stracił na grubości.
brawo.gif miód panie, miód brawo.gif super to zrobiłeś waytogo.gif ale dodam łyżkę dziegciu do tej beczki miodu skromny.gifzlosnik.gif ja za ten pierścień zapłaciłem 3pln pad.gifrotfl.gif na orgu powinno to być waytogo.gif
> miód panie, miód super to zrobiłeś ale dodam łyżkę dziegciu do
> tej beczki miodu ja za ten pierścień zapłaciłem 3pln na
> orgu powinno to być
Ja ze swojej strony dodam jeszcze,zeby uważać przy naciąganiu oink.gifgumki na jej miejsce - trzeba zwrócić uwagę,zeby oring wszedł rowno i się nie poskręcał (a lubi się poskręcać...)
> na orga z tym
> Ja ze swojej strony dodam jeszcze,zeby uważać przy naciąganiu gumki
ok.gif dokładnie, jak się odwali fuszerkę to trzeba później jeszcze raz robić zlosnik.gif
> a ja 2,30
zlosnik.gif ale chyba nie w ASO ok.gif bo ja w ASO zakupuję uszczelki wazniak.gif
> na orga z tym
dlatego przed włożeniem warto go też przesmarować olejem i powolutku po kolei dokrecać
EDIT:
> robić
no i jeszcze dodam,ze mimo,iz w tytule posta jest Mk1 75,to w.w.opis dotyczy tez Mk1 1.1 i Mk2 1.2 8V zlosnik.gif
> po kolei dokrecać
musi być wyczuwalny opor przy wsuwaniu obudowy cewek na miejsce.Jak idzie za lekko,to znaczy,ze oring się poskręcał i w skutek tego stracił na grubości.
> EDIT:
> moge Cie zacytowac?
> dokładnie a także Mk1 60
> widzez e sie kabelek znalazl
kilka klatek obok u kumpla;]
Nio brawo kolegoclaps.gif Cena widze Asiowska, dałem co do grosza tyle samo:) i manual ok.gif
pzdr
> orgu powinno to być
> Nio to i ja dziś zakupiłem
> Koszt w Intercarsie na 1-go Sierpnia w Wawce to 2,93
> Jak dam radem to z pomocą manualu jutro wymienię ustrojstwo
> i będzie
> bardzo pożyteczny manual
włsanie w sobote wymieniłem tez w swoim Puntku ORING(3zł) prosta sprawa robilem to pierwszy raz ale poszło mi łatwo,bardzo ładnie kolega opisał i sfotografował caly proces wymiany uszczelki(BRAWO)!!!
przyda sie to dla tych ktorych czeka ta wymiana i beda robic to pierwszy raz.
> Intercarsie na 1-ego sierpnia
> A mi kupiłes
a chcesz ??
> a chcesz ??
> Nie ma problema Mogę tamtędy wracać z pracy to ci kupię
> I wymieniamy juterko ??
Napisz mi tylko czy piszesz o Intercarsie na Powsińskiej czy o Carserwisie na 1-Sierpnia zlosnik.gif
Jutro jadę odebrać te dywaniki z ASO wiec mogę sobie kupić biglaugh.gif i pod makiem wymienimy hehe.gifok.gif
To jak mam tam jechać czy sam sobie kupisz ??
> Jutro jadę odebrać te dywaniki z ASO wiec mogę sobie kupić i pod
> makiem wymienimy
pod makiem to raczej kiepski pomysł ale możesz podjechać do mnie i wymienimy smile.gif
Co ty na to ??
> No oszywiście miałem na myśli Carserwis
> wymienimy
> Co ty na to ??
