rojbert Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Od pewnego czasu moje pompa paliwa wydaje dziwny dźwięk. Wcześniej było tak ze po przekręceniu zapłonu przez kilka sekund było słychać przenikliwy niegłośny ale słyszalny pisk, po czym ten pisk ustawał. natomiast teraz objaw jest taki ze po przekręcenu zapłonu pisk jest taki sam jak wcześniej po chwili znika natomiast pojawia sie po uruchomieniu silnika. dodam ze samochód ma przebieg 70kkm co co moze być, czyżby pompa sie kończyła ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 > Od pewnego czasu moje pompa paliwa wydaje dziwny dźwięk. Wcześniej > było tak ze po przekręceniu zapłonu przez kilka sekund było > słychać przenikliwy niegłośny ale słyszalny pisk, po czym ten > pisk ustawał. natomiast teraz objaw jest taki ze po przekręcenu > zapłonu pisk jest taki sam jak wcześniej po chwili znika > natomiast pojawia sie po uruchomieniu silnika. dodam ze samochód > ma przebieg 70kkm > co co moze być, czyżby pompa sie kończyła ?? Moze byc pompa trafiona. Ja u siebie wymienialem po100kkm. Tez mi halasowala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Możesz ale czy to cos da? nie wiem czy wszędzie daję wiekszosc podchodzi do tego sceptycznie u mnie pomogło pompa chodzi do dzisiaj zastosowałem jeszcze układ odciecia pompki paliwa przy zasilaniu lpg i jakby nie mówic po ok 2latach jest dobrze i pompka ta sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymny Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 > mnie pomogło pompa chodzi do > dzisiaj zastosowałem jeszcze układ odciecia pompki paliwa A propos wylacznika pompki czy mozna zastosowac w MK2 8vtakie cudo z Allegro?? Czy zastosowanie tego urzadzenia bedzie mialo negatywny wplyw na silnik?? Z dystansem podchodze do wszelkiego rodzaju "Hitow z Allegro", ale sam pomysl wylaczenia pompki w czasie pracy na LPG bardzo mi sie podoba. A co do dziwnych odlosow z pomki to tez mi sie pojawily cos kolo 80kkm, pojezdzilem jeszcze moze z 1000km no i pewnego pieknego dnia nastala cisza- pomka sie zatarla a trybiki w srodku sie rozsypaly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Bez przesady tam jest przekaznik w obudowie i kabelki z bezpiecznikiem Poczytaj tutaj bedziesz miał pytania-napisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
