anton Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Nie spotkałem się z czymś takim... Przy wciśniętym sprzęgle auto nie zapali. Rozrusznik kręci jakby się akumulator kończył - takie powolne "chechłanie". Gdy zapalam bez wciśniętego sprzęgła auto pali bez problemu. To są jakieś objawy kończenia się sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Felix_Wolomin Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 > Nie spotkałem się z czymś takim... Przy wciśniętym sprzęgle auto nie > zapali. Rozrusznik kręci jakby się akumulator kończył - takie > powolne "chechłanie". Gdy zapalam bez wciśniętego sprzęgła auto > pali bez problemu. To są jakieś objawy kończenia się sprzęgła? To mogą być objawy kończacej sie masy na silniku. Radze sprawdzic polaczenia masowe zeby nie bylo pod maską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 > Nie spotkałem się z czymś takim... Przy wciśniętym sprzęgle auto nie > zapali. Rozrusznik kręci jakby się akumulator kończył - takie > powolne "chechłanie". Gdy zapalam bez wciśniętego sprzęgła auto > pali bez problemu. To są jakieś objawy kończenia się sprzęgła? no widzisz a w nowej A6 2.7 TDi jest takie rozwiązanie, ze bez wciśniećia sprzęgła auto nie zapali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 Sprawdz koniecznie masę pod akumulatorem-kabelki przymocowane do błotnika w tej okolicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korpik Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 No właśnie - a czy aby nie ma czujnika wciśniętego sprzęgła? Ja jeszcze sprawdziłbym tenże przełącznik (microswitch) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Golden Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 > no widzisz a w nowej A6 2.7 TDi jest takie rozwiązanie, ze bez > wciśniećia sprzęgła auto nie zapali Juz nawet nowa Toyota Yaris ma takie rozwiazanie, tam tez nie odpalisz silnika bez wcisnietego sprzegla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ComfortX Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 > no widzisz a w nowej A6 2.7 TDi jest takie rozwiązanie, ze bez > wciśniećia sprzęgła auto nie zapali Już ok. 10 lat temu, jak jeszcze miałem w szkole praktykę w Polmozbycie, to Hyunday Pony miał takie rozwiązanie - bez wciśniętego sprzęgła nie zakręcił. Możnabyło autko odpalić sprzęgłem - najpierw przekręcić kluczyk, a potem wciskać sprzęgło i w pewnym momencie zaczynał kręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
