obudowa filtra powietrza 1.4
Mam problem tzn przekręcił mi się gwint w obudowie filtra powietrza (1.4 12v) i jedna śruba nie trzyma. co radzicie ? ma to wpływ na prace silnika? Mam pytanie czy to normalne że widać z boku pomarańczową uszczelkę filtra po zamknięciu obudowy?
Tak
mam tak samo.
wpływu na pracę silnika to nie ma, chyba że planujesz postawić auto up side down, to wtedy Ci wyleci ta śrubka wink.gif
> mam tak samo.
jak bedzie brał powietrze nie przez filtr to bedzie miało ogromne znaczenie.....
1. Ma. Przez nieszczelna obudowe moze Ci zasysac powietrze za filtrem = brudne i tzw lewe.
2. Po zakreceniu zawsze widac pianke
opaską jakoś zabiezpiecz jak bedziesz filtr zmienila to mzien tez opsakę 270751858-jezyk.gif
Witam.Mnie też przekręcił się gwint w obudowie, ale sobie z tym poradziłem. Ten gwint jest w tulejce, zapewne gwint nie jest przekręcony do końca, ale tylko w górnej części. Nic prostrzego jak wybić tulejkę, odwrócić ją i wkręcać. U mnie tak było i tak jak opisałem tak zrobiłem. Nie ma się co przejmować tym, że tulejka po odwróceniu nieznacznie nie pasuje bo przy wkręcaniu śruby elegancko wejdzie w swoje miejsce. Pozdrawiam. cool.gifsmile.gifsmile.gif
pomysłowe, do zastosowania ;-)
czeka mnie ten sam problem, to samo ch...e rozwiązanie jest np. we wlocie powietrza, w obudowie filtra można podmienić tuleję na nakrętkę
Na śrube nawiń pakuły i z czuciem dokręć,a pomarańczowe w mojej brawce też widać
> brawce też widać
Zamiast pakul moze byc tasma teflonowa, taka jak do uszczelniania rur :-)
pzdr
Rostek
Wyrzucę tą tulejkę dam dłuższą śrubkę i od dołu dam nakrętkę. Tak będzie solidniej.
