Czy to orzegub?????????
Podczas jazdy na łagodnym łuku przy prędkości ok20 km/h z przedniego lewego koła(łuk w prawo) zaczol wydobywać się metaliczny dżwięk tarcia. Po przejechaniu ok 10 km (po mieście)dżwięk pojawiał się przy każdym zakręcie, po następnych 20 km w trasie wszystko ucichło nawet gdy ponownie wjechałem w miasto wszystko jest ok . Sprawdziłem półoś na skręconych na max kołach i jakby wszystko jest niby ok
> jest niby ok
ale jek przegub sie kończy to raczej nie jest dzwiek tarcia tylko stukanie przy skręcie. popatrz na tarcze, klocki to moze z tąd sie wydobywać dzwiek.
Też tak myślę Sprawdzę to jutro i się zobaczy
> oby to jakieś głupstwo
a gumki na przegubach masz ok? bo jeżeli tak to nie powinien sie spieprzyc. niestety najprawdopodobniej musisz sam zlokalizować wydobywający sie dzwięk,.
Gumki są ok Pożyjemy zobaczymy
Pojawia Ci sie tylko przy skrecaniu w jedna strone??
U mnie jest to samo, niestety do tej pory nie doszedlem o co chodzi od poczatku roku nie mam przy sobie asterki i nie robilem nic w tym kierunku...
W moim przypadku nie byl to ani przegub ani zadna z oslonek (mechanicy pozrywali mi oslonki tarcz hamulcowych i kolektora wydechowego :/). Po podniesieniu przodu go gory nie bylo slychac tego dzwieku...
Sprawdz, czy masz proste tarcze hamulcowe i czy nie ma luzow w kole. Kolega odkrecil oslone sprzegla i zauwazyl, ze przy 'recznym' kreceniu tarcza cos jakby lekko ociera, to moze byc to, ale jak mowilem, nie zajmowalem sie dalej tym problemem i na razie asterka 'odpoczywa'.
W kazdym razie zycze szczescia i prosze o informacje jesli znajdziesz przyczyne, bo na pewno powroce do tego tematu u siebie.
> jest niby ok
Jakis syf ci sie mogl dostac pomiedzy oslone tarczy i sama tarcze, po czym po jakims czasie wylecialo samo. Zajrzyj, jesli nic nei znajdziesz jezdzij dalej.
Byłem u mechanika. Jazda próbna -cisza... . Doszedł do wniosku że nic tu po nim. jutro o ile aura pozwoli -kanał i szukanie kontrolowanie zobaczymy
