Sekwencja / IV gen. a benzyna
Siemka.
Czy instalując instalację gazową IV generacji tzw. "sekwencję" dalej muszę odpalać auto na benzynie i grzać aż będzie można przełączyć na gaz i auto nie zgaśnie ??
Czy w/w instalacja gazowa pozwala w końcu na całkowite wyeliminowanie benzyny ??
Pozdrawiam.
> Siemka.
Tak
Sama się przełączy
Nie
> Tak
> Sama się przełączy
> Nie
> benzyny ??
Tak można za każdym razem odpalać w trybie awaryjnym na gazie, choć to IMO głupie
Delco
> to IMO głupie
> Delco
V chyba można - reduktora nie ma...
> IVgen start z lpg?
a dlaczego nie ?
Sekwencje oparte na sterowniku AEB czyli Dream XXI, Elpigaz Stella i Elisa, Bigas, itd można odpalić na samym gazie, jednak procedurę rozruch awaryjnego trzeba wykonywać każdorazowo przed odpaleniem co jest troche męczące.
Oraz nie zalecane. Sequent brc też da radę, ale trzeba namieszać laptopem.
> IVgen start z lpg?
Ale pytasz czy to mądre?
IMO głupie już pisałem
A czy mozliwe?
Tak mi powiedzieli w serwisie gdzie montowałem gaz (zavoli alisea albo jakoś podobnie)
Delco
> A czy mozliwe?
> Delco
Ciekawe, dlaczego nie ma parowników z elektrycznym podgrzewaniem na czas rozruchu...
> A czy mozliwe?
> Delco
> czas rozruchu...
Wiesz ile to prądu musiałoby pociągnąć? Mam świece żarowe w reduktorze i przygasa co nieco zlosnik.gif
nie wiem jak męczące jest to w w/w, ale u mnie (LR Omegas) cała "procedura" polega na naciśnięciu przycisku przez kilka sekund po włączeniu zapłonu zlosnik.gif
Nie chodzi o to, czy to wykonalne - bo oczywiście jest wykonalne, zależy to od konfiguracji instalacji.
Nie jest natomiast zalecane - bo zimny reduktor bardzo szybko się zużywa.
> Nie jest zalecane natomiast zalecane - bo zimny reduktor bardzo
> szybko się zużywa.
Żużycie reduktora ma tutaj najmniejsze znaczenie. Instalki IV gen są w fazie lotnej, a gdy dojdzie do uruchomienia silnika zimnego na lpg to niestety gaz jest w fazie ciekłej.
> szybko się zużywa.
Ameryki raczej nie odkryłeś, bo zalecane to nie jest w żadnej instalacji, nawet "gaźnikowej"
zapewne masz rację, niemniej jednak kilkakrotnie zdażyło mi się odpalać /zimny silnik/ na LPG i nie nie miałem z tym żadnego problemu, od razu wchodził na obroty, nie szarpał itp.
Rozprężeniu gazu w reduktorze towarzyszy jego wrzenie... Przy ciśnieniu 1 bara mieszanka LPG jest lotna do jakiś -20*C (temp. wrzenia propanu -45*C, butanu -0,5*C).
Przy temp. jeszcze niższych gaz faktycznie pozostanie w fazie ciekłej. ale od czego wtryskiwacze - rozpylą go jak benzynę w powietrzu i zaraz odparuje.
Problem jest w tym, że rozprężaniu gazu towarzyszy gwałtowne jego ochładzanie - w takich warunkach reduktor może nawet zamarznąć, gdy nie jest ogrzewany przez rozgrzaną ciecz chłodzącą silnik. Zjawisko takie działa destrukcyjnie na membrany reduktora.
Pytanie jeszcze dlaczego?
najprawdopodobniej dlatego: "Nie jest zalecane natomiast zalecane - bo zimny reduktor bardzo szybko się zużywa. "
Wtryskiwacz lpg, a noPB to wielka różnica. Wtryskiwacz lpg nie rozpyla, bo ma inną budowę.
