Kilka pytan
Zakladam instalacje gazowa do garbuska, jak wiadomo jest chlodzony powietrzem i mam w zwiazku z tym kilka pytan. Na poczatek podgrzewanie parownika, ma on byc podgrzewany olejem. Czy parownik wytrzyma cisnienie jakie panuje w ukladzie smarowania silnika, no i czy zniesie temperature dochodzaca do 130 stopni ??? Kolejne pytanie to czy moge zamontowac butle pod tylna kanapa, sa jakies przepisy regulujace jak ma byc zamontowana ??
a po co taka rzezba ??? nie lepij wezownica na wydech i mala pompka ...od akwarium clown.gif
widzialem na allegro takie zestawy do malucha
> ...od akwarium
Jakos mi sie nie podoba ten patent z plynem, kilku znajomych tak ma i niezbyt sobie to chwala
ale konkretnie co jest nie tak. u kumpla w maluchu dziala bez zarzutu ok.gif
p.S. a z olejem juz ktos probowal. czy ty bedziesz pionierem zlosnik.gifclown.gif
Pionierem nie bede juz jezdzi kilka takich wynalazkow, tylko nie wiem jakie maja parowniki, czy zwykle czy jaies inne. Dwoch kumpli jezdzi garbami z dodatkowym obiegiem cieczy i nazekaja ze plynu ciagle ubywa i ze po kilku butach na zimnym silniku potrafi parownik zamarznac, garbik potrzebuje troszke wiecej gazu niz maluch moze dlatego zamarza ...
Czy olej nie rozpuści gumowej uszczelki w reduktorze ?
Istnieje jeszcze sonda wspawywana do tłumika wydechowego przez którą przepływa gaz i jest ogrzewany spalinami.
O ile sie nie myle to tego rozwiazanie juz nie mozna stosowac, a uszczelka mysle ze zniesie olej, skoro znosi gaz.
Mowa o uszczelce( nie membrana) na którą działa płyn chłodniczy, aby nie wyciekał z reduktora.
Hmmmmm jutro koncze to montowac, wiec sie dowiem, jesli olej zezre uszczelke to bede musial dorobic jakas inna i jush
