Stuki z podwozia
Witam serdecznie Forumowiczów.
Mam taki problem. Od ok 5 miesięcy coś mi bez przerwy stuka w podwoziu. Na początku myślałem że to skrzywione tarcze, bo w trakcie jazdy częstotoliwość stukania nasilała się wraz z prędkością. Jako że akurat miałem komplet tarcz i kloców wymieniłem wszystko jak leci. Niesestety stukało dalej. W Carserwisie do samochodu wsiadł mechanik i jak nic zawyrokował że winne sa opony (jak nic guz na oponie) Wczoraj zmianiłem oponki na zimowe (wiem że troche puźno) nówki. Niestety dalej stuka choć troche ciszej. Dodam że samo podwozie było kontrolowane na kanale czy coś sie nie oberwało i po prostu nie wali w koło. Nie mam już żadnych pomysłów. Czy ktoś z Was się spotkał z taką przypadłością. Dzięki za ewentualne podpowiedzi niewiem.gif
Ostatnio koledzy wypowiadali sie na temat stukajacych zacisków hamulcowych z przodu na przykład.
znajomemu który tam mieszka ukradli wkłady lusterek od Mercedesa więc chyba składaja nie tylko stilaka angryfire.gif
hmmm hmm.gif to chyba miało trafic na SSP do wątku o ukradzionych wycieraczkach? to chyba ten dzisiejszy wiatr przywiał grinser006.gif
co do stukania i odwiedzania carserwisu (i ogólnie ASiO) to odwiedzanie takie raczej odradzam, nie będą chcieli zając się czymś, czego nawet nie da się zlokalizowac i wyciągnac kasy za naprawe. chyba musisz udac się do jakiegoś zaprzyjaźnionego serwisu, gdzie zajmą się tym na poważnie. chyba mogłyby byc to te zaciski - udaj się do warsztatu specjaluzującego się w hamulcach, od czegoś trzeba zacząc... big up!
Dzięki, przeczytałem. spineyes.gif U mnie niestety jest zupełnie inaczej. beksa.gif Coś mi klapie dokładnie jak guz na oponie. Taki miękki dźwięk. brawo.gifW zaciskach to wyraźnie metaliczne walenie. Odpada więc też łożysko. Szczerze też myślałem że to guz na oponie ale:
Z guzem powinno być tak że jeden obrót koła i jedno pacnięcie a ja mam wrażenie że to jedno pacnięcie na 10 obrotów koła. oslabiony.gif
No nic szukam dalej swieca.gifjak się uda to napisze co było nie tak.
Dzięki za podpowiedzi.
> Taki miękki dźwięk. W
> Opony zmienione na nówki i jest tak samo
Mógłbyś rzucić okiem jeszcze na ten wątek? Może masz podobne objawy?
Ja planuję wymienić wieszaki wydechu i spryskać tuleje tym smarem, o którym tam jest mowa - zobaczę, czy pomoże...
> Ale regularnie, czy raczej tak z różną częstością?
Dlatego jestem pewien że nie pochodzi to z żadnych elementów które nie maja rotacji, jak np wieszaki.
Niestety nie mam czasu się zająć tą sprawą teraz ale napewno napisze na Forum jak mi się uda to wyeliminować.
Pozdrawiam,
