check engine :/
problem jest następujący w czasie jazdy zapala mi się check i czasami gaśnie po chwili a czasami jak zgasze silnik i ponownie zapale to już się nie świeci. czy w takiej sytuacji błędy będą zarejestrowane ? czy zczytanie błędów coś da ? czy mam się tym w ogóle przejmować czy olać to ?? zeby.GIF a może odłączyć zasilanie ??
P.S.
Zabawię się we wróżkę i obstawiam: błąd będzie dotyczył EGRa wink.gif
> Wymigaj błędy bo tak to tylko wrózka pomoże...
> P.S.
> Pozdroofka
Czy taki bład występuje po zatankowaniu najpierw paliwa 98 a następnym razem 95??
Nie.
Raczej nie. Może to być problem zanieczyszczenia EGR-a i grzybek się haczy.
> P.S.
> Pozdroofka
dobra jutro wymigam błędy smile.gif ale troche mnie dziwią te błędy silnik pracuje idealnie. czy przy zablokowanym EGR silnik nie pracuje jakoś inaczej ??
> dobra jutro wymigam błędy ale troche mnie dziwią te błędy silnik
> jakoś inaczej ??
Wiesz.. to tylko moje wróżenie z fusów że to EGR wink.gif Wymigaj i będzie wiadomo "o co kaman". Jeżeli to rzeczywiście EGR to nie poczujesz po silniku. Chyba, że zatnie się na amen w pozycji "otwarty", wtedy na wolnych obrotach będzie miał problemy oraz da się odczuć lekkie zamulenie podczas przyśpieszania. Jeżeli to naprawdę błąd związany z EGRem to prawdopodobnie przycina się lekko. Możliwe, że masz zaślepiony EGR i nie wiesz o tym wink.gif
Ale tak jak mówię: ta kontrolka wcale nie musi mieć związku z EGRem, to tylko moje zgadywanie.
A ja obstawiam 13stkę.
czyli sonda lambda - brak sygnału ??:D
I kurna się nie załapałem frown.gif A też chciałem postawić na 13-tkę.
a ja stawiam na 24:)
U mnie było to samo:)
wymiana kilku( trzech) elementów elektronicznych w desce pomogło:)
pozdrofka:)
mam układ MULTEC ??
wywołuje kody przez zrobienie zworki na A i B w ALDL ??
A dla pewności żebym niczego nie skopał robie wg. tego opisu:
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
tak tylko ustalam fakty zeby.GIF dzisiaj późno wróciłem i już nie wymigałem :/ jutro na 100% będe znał odpowiedź zeby.GIF ja już bym wolał żeby to był EGR a nie sonda 270751858-jezyk.gif bo wyczyszczę zaślepie i zapomne zeby.GIF
Dokładnie to Multec-S, czyli wielopunktowy wtrysk sekwensyjny.
dziękuje za pomoc smile.gif błąd nr. 47 -zawór recyrkulacji spalin smile.gif czeka mnie czyszczenie EGR zeby.GIF
> Prędzej wymiana
narazie spróbuje przeczyścić wymieniał nie będe bo to troche drogie 270751858-jezyk.gif
> No i jak tam nasze obstawianie...?
Postawiłeś coś na Totka? z twoim szczęściem 12mln masz pewne 270635636-JUMP2.gif
Przeczyszczenie EGRa jeśli pomoże to pewnie nie na długo.
Zgadza się. Może od razu zaślepić? Z tym, że prawdopodobne są błedy (takie właśnie jak DjOfca opisuje w pierwszym poście)
> Poczekam na mega-kumulację
też myślałem żeby zaślepić ale czy to nie wpłynie jakoś negatywnie na silnik ?? jeśli nie to czyszcze go dokładnie i zaślepiam smile.gif błędy są ale rzadko myśle że jak przeczyszcze i zaślepie to błędy przestaną się wyświetlać co Wy o tym myślicie ??
DjOfca
Doświadczenie kącikowe wskazuje na to, że zaślepienie EGRa sterowanego elektrycznie w 90% przypadków powoduje zaświecanie checka w sytuacji jazdy ze stałą prędkościa na V-tym biegu lub podczas "puszczania" gazu w czasie jazdy na "V-tce". O czym zresztą pisałem w poście, który zacytowałeś wink.gif
> był manual na WoA i tam kolega Bengamin zaślepił EGR w X16XEL i nie
> było błędów ja też spróbuje jak będą błędy to wymienie a jak nie
> to będe jeździł z zaślepionym EGR
> link do manuala
> http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
> Pozdrawiam
A u mnie na V biegu wywala błąd 13 ale sprawdzł mi elektryk sonde i chula do 0,6V przy gazowaniu crazy.gif
Astra F 95r 1.6 16V
161kkm Hb sport
> link do manuala
> Pozdrawiam
Znam ten manual i byłem przy tym kiedy pojawił się na WoA. Rozpoczęła sie wtedy dyskusja na temat błedów po zaślepieniu, kto ma a kto nie i dlatego napisałem, że "doświadczenie kącikowe...." smile.gif Kolega Bengamin owszem napisał w manualu, że nie ma błedów, jednak po jakimś czasie pojawiły się.
