Examiner Brava 1.4 12V 98r.
> Dobrze kombinujesz z tym free, zobaczymy w poniedziałek.
> Powiedzcie mi jeszcze co może podnieść spalanie w 1.6?
> Teraz to poniżej 10L nie da rady...
> Lubi sobie chlapnąć tak, około 12-13, bydlak.
no lambda, brudny filt powietrza, moze byc wiele czynnikow...
> now lasnie, chociaz kolega stara sie radzic sobie sam
> nie zaraz przed katem, ale na kolektorze wydechowym bedzie, widoczne
> zapewnie og gory silnika kolektor wydechowy to takie gorace,
> zardzewiale
No to baja zlosnik.gif Może teraz znajdę.
Brudny filtr, mówisz. Mógłbym do niego zerknąć, ale w poniedziałek.
Do zobaczenia.
> Do zobaczenia.
ale musialby byc napraaaaawde brudny... a kiedy zmieniasz olej i te sprawy?
> sprawy?
Luty.
Ile mnie będzie kosztowało to wszystko?
Wymiana wszystkich filtrów i oleju i może coś jeszcze, tylko nie mam pomysłu
> Luty.
> pomysłu
olej + filtr, filtr powietrza, filtr paliwa (jeśli nie masz w pompie), olej w skrzyni, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, płyn do wspomagania ukł kierowniczego...to można wymienić. Ja ostatnio kupiłem komplet (olej do skrzyni Tutela ZC75 Synth 2litry, płyn do chłodnicy Paraflu 4litry, płyn hamulcowy Tutela TOP4 1,5litra) za 141zł z wysyłką, płyn do wspomagania Mobil ATF220 1litr 22zł (potrzeba około 4litrów aby dobrze przepłukać układ)....olej silnikowy ja kupiłem Castrol GTX Magnatec 4litry za 122zł a komplet filtrów (paliwa, oleju i powierza) zapłaciłem około 60zł. Wymiany robię sam.
> Luty.
> pomysłu
ja bym na Twoim miejscy nie popadał bym tak jak kolega w manie wymieniania zlosnik.gif
plyn chlodniczy mozna sprawdzic czy jest dobry, tak samo hamulcowy, wiec to raczej nie bedzie potrzebne ok.gif
olej w skrzyni mozesz wymienic jak bedziesz mial troszke kasy, bo to juz nie taka pilna zabawa (okolo 100 zl), to samo inne plyny, ktore wymienil kolega, ale to jak bedziesz mial zastrzyk kasy wink.gif
> Szukałem (sonda bravo) i znalazło 1 za 220PLN.
> Myślałem, że może są jakieś różne rodzaje, za różne ceny.
> Co do pana J, to:
> "Skąd ja na to wszystko wezmę PLNY?"
do 1.6 podchodzi taka:
http://moto.allegro.pl/item157725900_sonda_lambda_ntk_ngk_oza_112_a1_nowa_fiat_brava.html
musisz tylko wtyczkę i siebie zobaczyć bo były 2 rodzaje ( prostokąt i kwadrat )
> zobacz sobie charakterystykę pracy sondy w zembowiczu...najbardziej
> optymalny zakres pracy to ~1V a w praktyce 980-1.02.
Najbardziej optymalny zakres pracy to WSPÓŁCZYNNIK LAMBDA=1. Napięcie na sondzie przy takim współczynniku wynosi wtedy ok 0.5V ( oczywiście mowa o sondach pracujących w zakresie 0-1 V )
Zresztą na chłopska logikę skoro sonda pracuje w zakresie 0 - 1 V to w jaki sposób pokazywała by zbyt ubogą mieszankę ?? Skoro przy niższym napięci oznacza za bogatą ? a przy 1V optimum. Przejdzie poza zakres swojej pracy ??
Zresztą polecam krótki artykulik na ten temat :
http://www.zss.pl/~moto/www_publikacje/publikacje01.htm
