Examiner Brava 1.4 12V 98r.
Oto wynik testu. Jak ktoś się na tym zna to niech podpowie czy wszystko ok smile.gif
Parametry:
Prog. Lambda - Bogata
Czas wtrysku - 10.25 msek.
Obroty nominalne - 875 Obr./ min.
Obroty silnika - 0 Obr./ min.
Regulator obrotów - 0.75 Stopn./ Kata
Adapt. ogól. mapy - 2.73 %
Wyprzedzenie zapłonu - 5.40 Stopn./ Kata
Temperatura wody - 78.06 Stopn. Celsj.
Temperatura powietrza - 43.49 Stopn. Celsj.
Pozycja absolut. Zaw. Przepustn - 5.44 Stopn./ Kata
Napięcie akumulatora - 12.54 Wolt
Otwarcie zaworu antyparow. - 0 %
Napięcie sondy lambda - 479.88 mW
Integrator sondy lambda - 0 %
Wyselekcjonowane parametry
Napięcie sondy lambda - 147.06 mW
Prog lambda - Bogata
Czas wtrysku - 2.14 msek.
Obroty silnika - 875 Obr./ min
Wyprzedzenie zapłonu - 7.15 Stopn./ Kata
Pozycja absolut. Zaw. przepustn. - 2.88 Stopn./ Kata
Napięcie akumulatora - 14.01 Wolt
Integrator sondy lambda - 1.75 %
To gosc w serwisie powinien Ci to powiedziec
Gość w serwisie powiedział,że wszystko ok ale może się też do końca nie znać wink.gif
> Oj moze skoro to ASO
To było u jakiegoś kolescia, u któego w pokoiku oprócz kabla do podpięcia pod komputer samochodowy były jeszcze odkurzacze, radia samochodowe, magnetowidy itp zlosnik.gif
jak pojade na komputer to taki wydruk dostane :>
> Poważnie nikt się na tym nie zna ???
wg. tego co zapodałeś to silnik pracował na bogatej mięszance a więc konsumował paliwo w dużej ilości...jesli był mróz to ok ale jeśłi auto pracowało dość długo na co wskazuje temp. wody 78 stopni to może wskazywać na uszkodzoną sondę lambda zwłaszcza że napięcie na niej było 147mV.....praca optymalna to napięcie w okolicy 1V (980mV-1.02V).
Raczej w okolicy 500 - 600mV
To cenna wskazówka. W sumie byłem u jednego mechanika i powiedział, że sonda ok. Pn na komputerze powiedział, że tez sonda ok. Mnie się wydaje, że za dużo pali. To co teraz powinienem zrobić??
Duża zawartość procentowa tlenu (od 4 do 5%) wskazuje na mieszankę ubogą, wartość napięcia sygnału wysyłanego przez czujnik jest w takim przypadku mała (od 0 do 0,1V). Natomiast mała zawartość procentowa tlenu (od 0 do 0,5%) wskazuje na mieszankę bogatą, napięcie wysyłane przez sondę lambda ma w takim przypadku wartość od 0,7 do 0,8V. Jeżeli mieszanka ma prawidłowy stosunek stechiometryczny (LAMBDA=1) sonda lambda wyśle sygnał o napięciu około 0,5V.
Wg mnie to pad sondy. Przy pracującym silniku masz na lambdzie napięcie 147mV więc sterownik "uważa" że mieszanka jest zbyt uboga i dawkuje więcej paliwa. Dlatego Ci tyle pali.
> około 0,5V.
> Czyli w moim przypadku jak jest??
cytuję:
Typowe objawy uszkodzonej sondy lambda są następujące:
- zwiększone zużycie paliwa (nawet do 15l/100 km),
- samoistne osady na rurze wydechowej,
- czarny dym wydzielający się z rury wydechowej,
- nierównomierna praca silnika,
- zwiększona ilość CO i HC w spalinach podczas sprawdzania spalin na analizatorze spalin.
Po zauważeniu któregoś z tych objawów należy niezwłocznie poddać silnik diagnostyce w autoryzowanej stacji obsługi. Dłuższa praca silnika z uszkodzoną sondą, oprócz większego zużycia paliwa, może doprowadzić do zniszczenia katalizatora.
Obstawiam pad lambdy na 99%. Możesz jeszcze zobaczyć czy przypadkiem kabel od niej nie jest gdzieś przerwany lub załamany.
> cytuję:
Więc tak: Spalanie mam jednak za duże nawet po wymianie czujnika temp. cieczy. Praca silnika równusieńka. Osady na rurze wydechowej bo nie mam katalizatora smile.gif Czyli z examinera wynika, że mam za bogatą mieszankę??
Możesz oblookać świece dodatkowo. Przy zbyt bogatej mieszance będzie na nich czarny osad. Zresztą jak wymienisz sondę to przydało by się je chociaż wyczyścić.
> wydechowej bo nie mam katalizatora Czyli z examinera wynika,
Dużo za bogatą. napięcie na sondzie powinno być ok 0.5V a ty masz ok 0.15V.
Jeździłem do niedawna 1.6 16V tez bez kata i nie miałem czarnych osadów na rurze wydechowej.
Przy uwalonej sondzie pracował równiutko ale wciągał ok 15l/100km
> 0.15V.
Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Jak mam teraz sprawdzić sondę??
Kto mi to może zbadać? Bo nie problem ją wymienić ale najpierw chce mieć pewność, że jest zepsuta. Czyli wszystko by wskazywało na to, że jednak po zdjęciu katalizatora to się zrobiło.
Jeżeli jeszcze masz to załóż katalizator z powrotem. Jak go wyjąłeś to spadło ciśnienie spalin przy sondzie i to tez może zakłócać jej odczyty. Różne silniki różnie reagują na taka operację. Czasami jest oki a czasami coś się rypie. Ja swój wyjąłem bo się rozsypał.
Nie wiem kto Ci to jeszcze może sprawdzić. Możesz miernikiem na rozgrzanym silniku zobaczyć jakie jest na niej napięcie ( optimum to 0.5 V )
Chyba najlepszym wyjściem byłoby "pożyczyć" od kogoś sondę do twojego silnika i wtedy zobaczyć czy na niej zachowuje się tak samo ( takie same odczyty na sondzie )
pad.gifprzeciez juz Twoje problemy trwaja tyle czasu, wszyscy Ci pisza ze to sonda, to nie mozesz jej w koncu zmienic?! Przeciez nie jest to taki wielki koszt, a wszystko wskazuje na to, ze to ona...
tez tak myślę. W końcu więcej wydasz na diagnostykę samej sondy niż ona jest warta. Ja do 1.6 za sondę płaciłem 120 zł na allegro ( NGK) teraz chyba nawet staniały trochę.
To dlaczego na Examinerze nie wyszedł żaden błąd??
Ja rozumiem, ze to nie jest taki dużu koszt ale zaszwe troche kasy. Ale jak kolega wcześniej napisał może to brak kata robi zakłocenia i wystraczy go wspawać. Mechanik powiedział,ze sonda ok a komp błędów nie pokazał.
ale z tego co pokazales ewidetnie wynika ze sonda daje zle wartosci... watpie zeby tak to sie zmienilo po wycieciu kata no.gif
i z tego co mi sie wydaje, nie istnieje takie cos jak blad sondy lambda, wiec go raczej nie uswiadczysz
Więc może to i racja. Poprostu wymienię sondę i może przy okazji żeby był święty spokój założę tego kata i już:) Ile mnije więcej mechanicy biorą za założenie sondy?
wydaje mi sie, ze pare groszy jezeli dostep latwy, a w 1.4 chyba tak ok.gif w koncu to wykrecenie sondy, odpiecia kabelka i w druga strone ok.gif mozesz sam to zrobic, tylko musisz uwazac, zeby nia o nic nie zawadzic ok.gif
> zawadzic
No dzięki wielkie. Od poniedziałku zabieram się za auto. Dośc już tracenia kasy za wachę:) Jeżdże teraz jak ciota żeby dużo nie paliło a i tak wychodzi ponad 11 litrów crazy.gif
> Jeszcze jedno. To jest 4 przewodowa sonda w 1.4???
Bo planuje z allegro Bosha kupic za 165 zl. W sklepie 220 wiec roznica jest smile.gif
w tym Ci juz nie pomoge... kup NGK, bo jest tansza i sie dobrze spisuje (z doswiadczenia IKP) ok.gif
Kurczę to może i ja mam uszkodzoną sondę.
Ile powinien palić 1.6?
moj w miescie pali okolo 9 litrow... a wiesz jak jezdze
Na allegro jest Bosh i NTK=NGK czy jakis odpowiednik bądź też zamiennik. Więc znając moje autko lepiej kupię tego Boscha. Dzwoniłem juz do kolesia i pytał czy mam krótką czy długą. Bo ta na Allegro ma 37 cm.
Ja poniżej 10 nie mogę zejść furious.gif.
Ile kosztuje nowa, ładna i nie koniecznie z ASO sonda?
Tak więc panowie jaka sonda w 1.4?? 2 białe, szary i czarny, długość 37 cm???
> 37 cm???
kolego... idz do auta, znajdz sonde lamda, zobacz jaka ma dlugosc kabelek, odepnij jej gniazdo i zobacz ile ma tam pinow...
> Boże drogi...
> Ja poniżej 10 nie mogę zejść .
www.allegro.pl -> szukaj -> sonda bravo, sonda fiat czy cokolwiek. I szukasz sobie jakiejs ktorej cena Ci pasuje i kupujesz...
Ale w poniedzialek popros Jarka o podlaczenie do profesjonalnego kompa to wszstko Ci powie czy to to, czy nie to
> www.allegro.pl -
Szukałem (sonda bravo) i znalazło 1 za 220PLN.
Myślałem, że może są jakieś różne rodzaje, za różne ceny.
Co do pana J, to:
"Skąd ja na to wszystko wezmę PLNY?"
> Co do pana J, to:
kupno samochodu to najmiejszy wydatek... wydatki zaczynaja sie po kupnie wink.gif
> kupnie
Ile za to podłączenie?
nie wiem, jeszcze nie ma ceny ustalonej, ale myslal pomiedzy 50 a 70 bo to profesjonalny komp do trgo ok.gif ale zagadaj... moze Ci w promocji zrobi za free, za to przekladane terminow wink.gif
> kurcze co za problem?
Prosta odpowiedz: Nie znam się i nie mam bladego pojęcia jak mam ją znaleźć, odpiąc itp:)
Przeciez masz na zdjeciu na aukcji.Ja tez jestem laikiem, ale takiego wystajacego "cycka" zaraz przed katalizatorem nie sposob nie zauwazyc.
> bo to profesjonalny komp do trgo ale zagadaj... moze Ci w
Dobrze kombinujesz z tym free, zobaczymy w poniedziałek.
Powiedzcie mi jeszcze co może podnieść spalanie w 1.6?
Lubi sobie chlapnąć tak, około 12-13, bydlak.
zobacz sobie charakterystykę pracy sondy w zembowiczu...najbardziej optymalny zakres pracy to ~1V a w praktyce 980-1.02.
nie zaraz przed katem, ale na kolektorze wydechowym bedzie, widoczne zapewnie og gory silnika wink.gif kolektor wydechowy to takie gorace, zardzewiale hehe.gif
