simek18 Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Witam, do nowego licznika zobrotkiem postanowilem zrobic sobie podswietlenie diodowe... Podlaczylem ze 30 diod rownolegle, przylutowalem kabelki do oprawki zarowki podswietlenia, wlaczam a tu dym Zaczela sie topic folia ze sciezkami z tylu wskaznikow. No i teraz moje pytanie, w ktory kabel najlepiej sie w piac w kostkach idacych do zegarow, aby nie uwalic jeszce czegos? Niby miernik w dlon i jazda, ale czy na pewno bedzie tylko 1 odpowiedni czy kilka? Przed chwila wrocilem z garazu, wiec troche poznawo bylo na pomiary... Licze ze ktos szybko odpowie i rano bede mogl podlaczyc wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Oświetlenie zegarow to przewód szaro-czarny dochodzacy do większej wtyczki zegarów (pin nr 5) Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 19 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 To bylo do przewidzenia, znow wyciaga mnie z opresji Lelek Wielkie dzieki po raz kolejny! Ciebie zywcem do nieba wezma neidlugo Ale kto nam bedzie pomagal wtedy... Po podlaczeniu do tego kabla, bedzie banglac? Zeby to nie bylo do czegos delikatnego podlaczonego, bo jesli wlacznik, to powinno byc ok... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 19 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 A jeszce gdybys mogl podac namiar na mase jakas konkretna... Pokornie prosze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 > A jeszce gdybys mogl podac namiar na mase jakas konkretna... Pokornie > prosze Masa to w tej samej wtyczce pin nr 4 - przewód brązowy. Zresztą masę masz dostepną w czeluściach po zegarach - wręt jest wkrecony w blachę i nawet jest tam przykręcony przewód z oczkiem. Fotka kolegi wojtyczka: > Zeby to nie bylo do czegos delikatnego podlaczonego, bo jesli wlacznik, to powinno byc ok... Ten przewód szaro-czarny idzie wprost do regulatora jasności oświetlenia w wyłączniku świateł. Spokojnie podłaczaj. (idzieteż do gniazda telefonu, ale pewnie nie masz... ) Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Tak dla porządku. Każda dioda ma oczywiście opornik szeregowo z nią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 > Tak dla porządku. > Każda dioda ma oczywiście opornik szeregowo z nią? Może zapodaje LEDy "na 12V" Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 19 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Noo, Lelek dziekuje Orochimaru: wiem, ze kazda dioda powinna miec swoj opornik przy laczeniu rownlolegle, a szeregowo laczyc diody jest niewskazane. Podlaczylem bez opornikow, same diody i bylo dobrze, ale wlutuje dla pewnosci opornik 1kOhm. Gdy bylo ich 3, diody nie swiecily wcale. Moznaby w sumie dac stabilizator napiecia 5V, ale nie wiem czy jest sens, skoro i tak dziala. Pytanie, jak dlugo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 19 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 niet, ledy zwykle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akowalow Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 > niet, ledy zwykle. No to właśnie dlatego poszedł dym. Dioda jest zbudowana na prąd ok. 20-30 mA i musisz go ograniczyć opornikiem ok. 500 Om przy napięciu ok. 12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 > Podlaczylem bez opornikow, same diody i bylo dobrze Powinny się spalić > ale wlutuje dla pewnosci opornik 1kOhm Nie "dla pewności" tylko koniecznie. > skoro i tak dziala. Pytanie, jak dlugo... Bardzo krótko LED do poprawnej i bezpiecznej dla siebie pracy potrzebuje prądu 10 - 20 mA. 30 LEDów to pobór 0,3 - 0,6A. Nie ma mozliwości aby topiło folię bo żarówki podświetlenia pobierają prąd 0,4A i ścieżki nawet się nie nagrzeją. Nie podłączaj bez rezystoró. A skoro dasz z rezystorami to nie kombinuj z masą i przewodem szaro-czarnym tylko podłącz pod jedna z żarówek podświetlenia. Pozdroofka Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 19 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Teraz gdy juz wszystko zlutowalem, pozostaje mi tylko dorzucenie opornika na poczatku obwodu na ktoryms biegunie. ALe ilo ohmowy? 3kOhmy bnylo za duzo, to wiem na pewno, bo nic sie nie zaswiecilo. I troszke nei czaje, czemu brak opornika spowodowal topienie sie folii? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akowalow Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 > Teraz gdy juz wszystko zlutowalem, pozostaje mi tylko dorzucenie > opornika na poczatku obwodu na ktoryms biegunie. ALe ilo ohmowy? > 3kOhmy bnylo za duzo, to wiem na pewno, bo nic sie nie > zaswiecilo. I troszke nei czaje, czemu brak opornika spowodowal > topienie sie folii? Dlatego że nie ograniczyłeś prądu dla diod i prawdopodobnie popłynął prąd zwarciowy - diody pewnie tego nie przeżyły (albo przynajmniej jedna) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > pozostaje mi tylko dorzucenie > opornika na poczatku obwodu na ktoryms biegunie. Nie możesz dać tylko jednego rezystora przed rozgałezieniem na poszczególne LEDy. Tzn mozesz ale to bez sensu. Po odpaleniu silnika będziez miał w instalacji napięcie ok. 14V. Odliczając ze 3 V jako spadek napięcia na LEDach zostaje Ci 11V na rezystorze. Chcac ograniczyć natężenie prądu do powiedzmy 20mA musisz dać rezystor 550ohm. Niby wszystko fajnie ale zgodnie z pierwszym prawem Kirchoffa suma natężeń prądów dopływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła. Z tego wynika, że jeżeli przez każdą diodę będzie płynął prąd 20mA to przez rezystor będzie płynał prąd bedący sumą prądów Twoich 30 LEDów czyli 0,6A. Moc jaka wydzieli sie na rezystorze to 11V*0,6A=6,6W. Zwykłe rezystory jakie są w użyciu mogą wytrzymać 0,125W, 0,25W, 0,5W. O takie jak na focie: A tu 6,6W. Tylko dym pójdzie z nich. Musiałbyś zastosować któryś takich jak poniżej, ale co z odprowadzaniem ciepla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 20 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Diody raczej przezyly, bo wlaczylem to na krotko i wszystko swiecilo. Mam opornik 5W 10 Ohm i 3W "35RJ" - nie wiem co to oznacza. A gdyby zastosowac stabilizator napiecia 5V i dac ten 10 Ohmowy opornik, byloby to cos z tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > "35RJ" - nie wiem co to oznacza. 35 ohm, tolerancja 5% > A gdyby zastosowac stabilizator napiecia 5V i dac ten 10 Ohmowy > opornik, byloby to cos z tego? Czy naprawdę muszisz tak kombinować? Nie mozesz zrobić "jak biały człowiek"? P.S. To już zrób zasilacz 3V i wtedy nie dawaj wcale rezystora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 20 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Niebardzo. Ja musze kombinowac, inaczej jestem chory Dobra, wyprowadze sobie przewody gdzies na wierch, narazie wsadze zarowki, jeszcze musze opony przerzucic, bo mi sie prawa przednia wybulila i kopa, rzuca kierownica A na 16 trzeba byc gotowym do wyjscia - studniowka A tu tyle roboty wokol zostalo Dzieki Lelek, pozniej nad tym pomysle, ale chyba jak mowisz, zasilacz bedzie git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
