Problem odpalenia agenta za pierwszym razem
Witam mój problem przedtawia się tak:
Przy pierwszym odpaleniu po nocy lub dłuższym postoju nie chce zaskoczyć frown.gif i aby go odpalić trzeba było deptać pedał gazu z 10 razy i wtedy łaskawie odpalał. Oczywiście z wciśniętym na maxa pedałem gazu i ssaniem.
Więc zrobiłem swapa gaźnika z myślą że problem minie....a tu zonk. Prawie tak samo jak było. Jest deko lepiej z odpalaniem ale nadal nie zawsze pali z pierwszego i ma kłopoty z wejściem na wyższe obroty zaraz po odpaleniu nawet z wciśniętym pedałem gazu na podłogi. klnie.gif
Ps. gaźnik zmieniałem aisan`a na fos`a
jak juz odpalisz i zgasisz odrazu - sa jakies problemy z ponownym odpaleniem?
pracuje na obu garach po odpaleniu?
jak stan swieczek , czarne , mokre , w oleju?
> odpaleniem?
jak już się wkręci na obroty to nie ma żadnedo problemu z ponownym odpaleniem.
właśnie też podejrzewałem że to może byś coś nie tak z tego powodu bo miałem wrażenie że na jednym chodzi więc zmieniłem cewkę, sprawdziłem kable WN i dzisiaj wymienie świece. Może to pomoże ale jakby świece były no.gif to cały czas maiłby problem z odpaleniem chyba.
odkręciłem aby jedną wczoraj żeby sprawdzić noi nie była zbyt ok.gif więc postanowiłem dzisiaj że zmienię. Była troczę czarna ale nie zalana.
> ale jakby świece były to cały czas maiłby problem z odpaleniem
> chyba.
niekoniecznie - może słaba iskra i na poczatku zalewa , później jak załapie już wysuszy i jeździ dobrze
pierwsza sugestia : wymiana świec ok.gif
Zaraz, zaraz ale dlaczego po przepompowaniu go pedałem gazu lepiej odpalał?? sciana.gif świece chyba przy tym nic wspólnego nie mają niewiem.gif
Mnie teraz ciężko palil bo pompka paliwa się kończyła...
Może warto też tam potem uszczelki posprawdzać.
> odpalał?? świece chyba przy tym nic wspólnego nie mają
Gaźnik fos w bisie miał pompkę przyspieszającą, która przy gwałtownym dodaniu gazu wstrzykiwała dodatkową dawkę paliwa do gardzieli. Dlatego w zimie lepiej przed zapaleniem wcisnąć zdecydowanie z 8-10 razy gaz do deski a potem palić. Ja sie tym w bisie nie przejmowałem, tylko paliłem pompując gazem i łapał. Dlaczego sa te problemy- coż ze ssaniem- może klapki powietrza nie domykają przy włączonym ssaniu, może za mało paliwa na ssaniu?
> Po wymianie na inną jest
Ja tez tak mam, że rano mam problem z odpaleniem go po nocy. Druga sprawa, że auto jest wyraźnie słabe, po wciśnięciu pedału gazu toczy się wolniej niż kiedyś. Czyli jak "zregeneruje" (wymiana membrany i uszczelek) może pomóc temu przypadkowi? Mechaniczna pompa paliwa może dawać mniejsze ciśnienie paliwa i przez to auto jest mułowate?
> auto jest mułowate?
pompka paliwa może być odpowuedzialna za mułowatość ale polecam wymienić całą pompkę, regeneracja strej nie zawsze skutkuje.
a co do problemu z odpalaniem to ratunek jest wg mnie taki:
-swiece
-plastki przy ciegnie ssania standardowo wycierajace sie i powidujace nie domykanie sie klapek
-przedmuchanie dyszy wolnych obrotów (u mnie dopiero to rozwiazało problem ze ssaniem i teraz pali od kopa)
Świece już zmienione i .......... odpukać w niemalowane jak narazie jest ok.gif a nawet bardzo ok.gifok.gif Pali ładnie za pierwszym, szybciutko (tak jak powinien) wchodzi na obroty.
Tylko mam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie czy po dłuższym postoju (noc) pompka paliwa powinn "trzymać" paliwo w przewodzie który idzie do gaźnika?? bo po odpięciu go dzisiaj rano paliwka w nim nie było a o ile pamiętam po odpaleniu go i zgaszeniu zawsze pare kropel wypłyneło przy ściąganiu go. Nie wiecie jak jest u was??
> witam ponownie
> jest a nawet bardzo Pali ładnie za pierwszym, szybciutko
> was??
Po dłuższym staniu paliwo wraca do baku przewodem powrotnym (czy jak on się tam nazywa).
