Szybkie pytanie, szybka odpowiedź
Witam ja z CM i mam takie pytanko po sąsiedzku, może nie o astre ale o wectre. Mianowicie mój kolega ma takową wectre 2.0 8v i ma pewien problem, ciągle gotuje mu się woda gdy na wskażniku jest około 70 stopni a płyn chłodniczy w zbiorniku szaleje, gotuje się jaka może być tego przyczyna?? Proszę o szybką odpowiedź blagam.gifblagam.gifblagam.gif
A to napewno jest "gotowanie"? Może uszczelka pod głowicą zrezygnowała ze wspólpracy i wali spalinami do układu chlodzenia. Efekt taki sam jak przy gotowaniu: bąble, płyn szaleje w zbiorniczku.
Jeżeli rzeczywiście to gotowanie, to musiałyby się zbiec dwie okoliczności: termostat się nie otwiera i do tego jeszcze czujnik/wskaźnik oszukuje.
A wentylator pracuje podczas wrzenia płynu. Korek od zbiornika wyrównawczego trzyma ciśnienie czy wywala płyn?
> Pozdroofka
Jak by to coś pomogło to chwile przed tym zajściem koleś wymieniał płyn chłodniczy.
Jeżeli idą spaliny przez zbiornik to powinno się je wyczuć nosem??
> płyn chłodniczy.
Zapowietrzony układ. Jest bąbel powietrza, który nie pozwala nagrzać się czujnikowi temperatury do prawidłowej, oraz nie pozwala się otworzyć termostatowi. A płyn w bloku gotuje się.
Mogę się założyć, że chłodnica zimna podczas gotowania.
Oczywiście.
W takim razie wielkie dzięki za info.
> To trza było tak od razu...
> Oczywiście.
> Pozdroofka
2.0 8V odpowietrza się sam więc jeśli wywala płyn przez zbiornik to raczej jego poziom musiał być pierwotnie ok .
Mi to jednak wygląda na UPG . W tym konkretnym przypadku , nawet na zimnym silniku , przy odkręconym korku zbiornika powinny być widoczne w płynie pęcherzyki gazu hmm.gif
No taka też była moja pierwsza wersja. Coż... poczekamy, zobaczymy. Z tym, ze mam wątpliwości. Uszczelka nie pada tak natychmiast i to podczas wymiany płynu.
Co do odpowietrzania... Nic nie wiemy jak był zalewany plyn, ile wlał itp. Może po prostu źle to zrobil i stąd problemy.
> wiatrak dziala
> moze termostat trzeba wymienic
Wiatrak działa.
> Wiatrak działa.
Ale "działa" to znaczy, że podczas tego gotowania SAM się wlącza, czy "działa" oznacza, że sprawdzaliście zwierając na krótko?
Po niedzieli ma zajechać do jakiegoś mechanika na rozeznanie w problemie. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
> Pozdroofka
Włącza się sam podczas tego gotowania. Ja osobiście tego nawet nie widziałem a on dzwonił do mnie i prosił o poradę.
jest jeszcze jedna możliwość jak u mnie w CC . Wlanie świeżego płynu spowodowało rozszczelnienie małego wycieku w chłodnicy , tym samym spadek ciśnienia w układzie i gotowanie płynu . Stało się tak ponieważ stary płyn był z dodatkiem uszczelniacza do chłodnic
