Gnijace tylne nadkola a szyberdach... ciekawostka
Nie wiem, czy byl tu temat poruszany, ale przy okazji ogladania Astry dla migiela, pogadalem sobie z gosciem o gniajacych nagminnie nadkolach tylnich w kadettach i astrach... Powiedzial taka rzecz, ktora sie kiedys od ruskich handlarzy dowiedzial. Mianowicie, jesli auto ma szyberdach ( nie musi to byc astra ) to odprowadzenie wody ma w tylnim nadkolu. Jesli to sie zatka to woda stoi w nadkolu, co po czasie zaczyna rdzewiec...
Co sadzicie o tej teorii? Kolegi escort mial szyberdach i strasznie gnily mu nadkola... a rocznik to byl chyba '96.
Kolega ma Astre 5D z '96, ma szyber i tez mu gnija nadkola...
No zgadzam sie jak sprowadzalem mojego astrolotoa od naszych zachodnich sąsiadów to zauwazyłem że w prawym nadkolu mam jeziorko mad.gif A teraz musze sie umówic na wizyte u blacharza angryfire.gif
> Moze cos w tym jest ?
Podobne odprowadzenie wody przez rurki jest w progach z przodu tuz przy słupkach cool.gif
u mnie w astrze bez szyberdachu jest jeziorko z prawej strony i sporo rdzy w nadkolu-na białym sie rzuca. Z lewej w środku tez rudawo ze hej. W drugiej z szyberdachem czysciutenko i suchutko bez oznak rdzy-auto młodsze pół roku. Wsadziłem cyfrówke przez otwór dostępowy tylnich lamp w tapicerce i zrobiłem zdjęcia-ładnie widać co się dzieje w środku.
Tak samo z korozją na zewnątrz-biała 1.4 ma juz sporo ognisk korozji, co prawda powierzchniowych ale jest ich troche (np na prawym nadkolu-dość sporo)a na szarym dieslu(metalic) mam moze trzy malenkie plamki. Od czego to zależy to nie wiem.
> przy słupkach
no właśnie gdzie to jest dokładnie ?
ile jest tych odpływów w HB ? Czy ten z tyłu w HB widać z zewnątrz
po zajrzeniu pod auto ? Mam rocznik 94 nic mi nie gnije ale
zaglądałem już 2 razy od spodu od strony tłumika i nie mogę znaleźć ujścia rurki takiej jak na fotce w manualu na WoA (co prawda tam jest zdjęty zderzak), natomiast po zdjęciu klapki do wymiany żarówek łapą namacałem ową gumową rurkę.
Mysle ze teoria jest z palca wyssana. Auta bez szybra tez gnija, poza tym nie gnija nadkola ktore sa schowane za zderzakiem tylko widoczne czesci (gorna czesc nadkola schodzac w kierunku progu oraz tylna czesc progu)
Gniąją, gniją, tylko raz że od środka, a dwa że nie widać bo zderzak zasłania wink.gif Spójrz na fotę macrainbowa:
To najprawdziwsza prawda, z tym że to się od razu rzuca w oczy.
Mi tam nic nie gnije, tez mam szyber. A odprowadzenie wody jest na pewno w slupkach przednich. Wiem to, bo kiedys mi sie zatkaly i przeczyszczalem wkladajac tam po prostu kabel. No i kabel wyszedl tuz za przednim kolem.
