problem z odpaleniem na PB - na LPG ok!
Od jakiegos juz czasu miałem problem z odpalenie silnika troszke cieplego na benzynie bo musiałem dłuzej pokrecic.Ale wczoraj juz nie odpalilem na benzynie i dzis w dalszym ciagu nie odpalam na benzynie tylko awaryjnie na gazie.Jak nawet podczas jazdy przelacze na benzyne to silnik gasnie. Dzis zapaliła mi sie usterka 25-za wysokie napiecie na wtryskiwaczu.Chciałem spradzic wtryskiwacz i nie bardzo mam dojscie do stykow wtryskiwacza ale niby obwod na cewce jest rozawrty po sprawdzeniu miernikiem.
Sprawdziłem tez czy pompa podaje paliwo i odłaczyłem wezyk od przepustnicy( 1 i 2 sprawdziłem) i po przekreceniu kluczyka nie jest podawane paliwo..paliwa jest tylko troche wezyku ale nie jest podawane wiecej nawet podczas pracy silnika na gazie( nie mam odciecia pompy paliwa na gazie).Zawsze miałem paliwo min na rezerewie jezdzac na gazie..wiec pompa sie nie powinna zatrzec..a jak to sie stało to miałem okolo 15-20l PB. Czy przekaznik od pompy powinien zalaczac pompe dopiero po uruchumieniu rozrusznika? bo u mnie dopiero jak pracuje rozrusznik przekaznik zalacza pompe...ale nie wiem czy pompa chodzi bo nie wiedziałem jak sie do niej dostac.
Macie jakis pomysł co to moze byc bo na gazie jest wszystko OK!
moze filtr paliwa?
No to wynika z tego że masz przerwę w obwodzie.
> moze filtr paliwa?
paliwo zawsze tankuje na markowych stacjach. czy jest mozliwe zeby filtr paliwa tak sie zapchał ze nic paliwa nie puszcza? nie pamietam kiedy wymienialem filtr paliwa ale nie ma wiecej niz 40 tys i wiekszosc jazda na gazie czyli filtruje te same paliwo prawie caly czas w obiegu zamknietym
pompa chyba wlacza sie po przekreceniu kluczyka - powinno byc slychac takie bzyczenie z okolic tylnej kanapy (prawa strona).
a filterek Ci sie nie przypchal jakims syfkiem?
> Czyli cewka wtryskiwacza ma przerwę.
mozliwe ze z braku dobrego dojscia do stykow zle zmierzylem..
ale dlaczego nie podaje mi paliwa?
przeciez to malo prawdopodobne zeby wystapily 2 usterki na raz bo wczesniej chodzilo
> wczesniej chodzilo
A niby dlaczego mało możliwe? Zmierz jeszcze raz bo piszesz o kodzie błędu który sugeruje przerwę na wtryskiwaczu.
tylko dlaczego blad sie zapala na gazie jak na gazie wtryskiwacz jest odcinany przez komp gazowy..i ten komp symuluje obecnosc wtryskiwacza.napiecie do wtryskiwacza dochodzi wiec od wtryskiwacza donkompa jest polaczenie
Nie podaje paliwa to sprawdź czy pompa paliwa pracuje gdy silnik chodzi na gazie.
pompy w astrze nigdy nie słyszalem jest wyjatkowo cicha (w poprzednich autach słyszałem pompe po przekreceniu kluczyka.A moze dlatego nie słyszalem pompy bo dopiero jest załaczana jak pracuje rozrusznik..bo wtedy dopiero jest zalaczany prz\ekaznik pompy. Jak sie dostac do pompy w kombiaku zeby ja sprawdzic?
> chodzi na gazie.
Jak sie dostac do pompy paliwa w kombiaku?
Sam sobie odpowiedziałeś: przekaźnik załączający pompę działa, a paliwa nie ma, więc pompa do wymiany. Jak chcesz się upewnić to podnieś tylną kanapę, będzie lepiej słychać pompę. Poproś kogoś, niech słucha, a ty zakręć rozrusznikiem, po wyłączeniu rozrusznika pompa jeszcze 1-2 sekundy się kręci...
Wykluczam ekstremalne przyczyny braku paliwa, jak urwany lub zatkany przewód paliwowy, brak paliwa w zbiorniku, zatkany na maksa filtr paliwa, bo to pewnie już sprawdziłeś... Pozdr.
Podnosiłem tylna kanape ale nic nie znalazlem zeby sie dostac do pompy paliwa.Moze w kombiaku jest w innym miejscu? niech napisza ci co maja kombi.
Jezeli chodzi o te extremalne rzeczy o ktorych piszesz to raczej nie jest urwany przewod paliwowy czy zatkany,paliwo tez jest...ale to najlepiej sprawdzic przy samej pompie czy jest ok.
Opel Omega ma dekielek do pompy w podłodze bagażnika po prawej stronie (pasażera), może w Astra kombi jest tak samo. Szukaj nad zbiornikiem paliwa! Pozdr.
> ci co maja kombi.
Jeśli dobrze pamiętam to w mojej asterce dojście do pompy tylko z kanału - nie ma pod siedzeniem żadnej klapki
