I stalo sie chyba UPG
Moje sejko (900) od dłuższego czasu miało humory. Raz smigalo jak ta lala, a raz mulowate jakies... Co okolo 4kkm musze dolewac plynu do chlodnicy (spada z max na min). Dzis zauwazylem rowniez majoneziki pod korkiem od wlewu oleju jak i rowniez jakas bial kropeczke majonezo podobna na bagnecie...
UPG??
Jaki koszt, kto ostatnio robil, i moze ktos zna namiary w Łodzi na dobrych i nie okradajacych mechanikow?
Pozdrawiam Serdecznie
wskazane przez ciebie objawy nie musza oznaczac UPG
maz TTTM
dolewanie moze wynikac z normalnego wycieku/parowania itp
> maz TTTM
A masz gaz? Może trójnikami gdzieś ucieka bo one często puszczają. Jeśli silnik pobiera i spala płyn to powinien kopcić bardziej na biało. Trza by też świece zobaczyć czy któraś nie idbiega wyglądem od reszty.
> ale majonezy są oznaką UPG
nie sa screwy.gif poczytaj pare tematow nizej
> nie sa poczytaj pare tematow nizej
u mnie majonez i kopcenie to były oznaki UPG,więc....???
> ale majonezy są oznaką UPG - nieprawda, majonezy są oznaką różnicy temperatur....i wilgoci...
Dzieki Panowie za odpowiedzi,
ale sam nadal nic nie wiem:) Gau nie mam. Sejek normalnie jezdzi. Majonezy sa, ale w sumie jest dosc chlodno i deszczowo.
Plynu jednak ubywa jak pisalem z max na min co 4000 km. Oleju nie przybywa...
Co radzicie?
Majonezy nie są oznaką UPG bo innaczej jeżdze na walniętej uszczelce od 2 lat....
guzik prawda.
wystarczy ze auto jest neidogrzane i jest majonez.
ja mam podobnie a mianowicie znika mi gdzies płyn, wycieków niby nie ma, upg jest ok (niekopci, pali normalnie a płyn znika) byłem juz u znajomego mechaniora i powiedział ze musi byc mała nieszczelnosc w układzie która to płyn gdzies ucieka,powiedział ze mieli wiele tego typu przypadków.
płyn po wydostaniu sie niemal natychmiast odparowuje wiec jest trudny do zlokalizowana.to tyle
Ujmijmy to tak - majonezy moga (ale nie musza) byc oznaka UPG. Sam mam majonez ktory po wytarciu pojawia sie po ok 3kkm z tym ze ja robie codzinnie male przebiegi - jaies 15km i stop. plyn mi co prawda znika, ale moc w normie nie kopci wiec mysle ze ok.
Koledze co temat zakladal: u ciebie wyglada to troche mniej ciekawie bo masz oznaki plynu na bagnecie i spadek mocy :/
