Problem z przegubem a moze coś innego?
Dzisiaj zaczął mi chrobotac przegób. Chyba to przegób bo dzieje sie to przy ruszaniu ze skreconymi kołami im dynamiczniej ruszam tym głosniej az minie to boli, podczas ruszania na wprost nie chrobocze. Chrobocze tak mocno ze prawie czuje wibracje (dzwiek typowy dla przegubów). Manszety chyba sa ok, bo dzisiaj zerknołem przy skreconych kołach ( nie mam kanału). Jutro jade do mechanika, ale chce zaciągnąc rady. Czy powodem nagłego uszkodzenia przegubów (wczesniej bardzo rzadko i cicho było słychac przy skreconych kołach) moze byc to, ze wczoraj parkujac odbiłem sie kołami od krawęznika? czy moze to ze jezdze z lewym amortyzartorem uszkodzonym w ten sposób ze rura która wchodzi w amorek ma luz i delikatnie stuka podczas jazdy?
Kiedys zauwazyłem ze jak jade na wprost i gwałtownie skrece w lewo (obciązając ten uskodzony amorek) to cos lekko chrobotnie ale raczej nie jest to dzwiek przegubu. Najbardziej mnie zastanawia fakt ze stało sie to tak nagle.
Z gory dzieki za podpowiedzi.
> Witam. Kolejny problem.
Może masz uszkodzoną ta gume na przegubie, wpadł jakiś paproch i uszkodził przegub. stukającego przegubu nie muisz odrazu naprawiac, bedziesz jezdził az wreszcie stanie. a co do twojego zawieszenia to mi sie wydaje ze naprawa go jest bardziej priorytetowa niz przegub, to twoje bezpieczenstwo.
Może być tak, że przejedziesz na tym przegubie jeszcze 100tyś km i po drodze ogłuchniesz od wycia, a równie dobrze jutro może pęknąć i rozsypać się na kawałki. Opisane przez ciebie operacje nie były z pewnością powodem jego uszkodzenia.
Jeśli to przegub to lepiej go wymień. Holowanie w przypadku urwania przegubu to koszt nie wiele mniejszy od niego samego.
Może też hałasować łożysko w piaście.
Jak to często bywa przeguby lecą w najmniej oczekiwanym momencie.Radzę abyś wymienił sobie przegub,bo roboty nie dużo a niebezpieczeństwo wielkie.Wymiana jest prosta a koszty też niewielkie.I napraw sobie zawieszenie bo się oszukasz i z asterki tylko kupa złomu ci zostanie.Pozdro!!! smirk.gif
