upg czy pierscienie? jednak UPG !!!
chce odpalić dzisiaj autko CC900 i efekt taki jaby skończył sie prad w aku, chwilke odczekałem, zapalił ale jakby nie na wszystkie garki.
przejechałem sie kawałek ok, wszytko działa autko nie muli. zatrzymałem sie na 2h potem odpalam, odpaliło od cyka. pojechałem na "CPN" zatankowałem i znowu jakby pradu nie było. odpalił na pycha , ale kopci na biało i to bardzo biało ( nie smierdzi mi to na olej ) i duże cisnienie jest w zbiorniczku wyrównawczym. a i nie mam odmy i jak zawsze nic tam sie nie działo ciekawego to teraz od czasu do czasu buchnie jakby parą
nie mam pewnosci czy ten dym z tłumika to płyn czy olej
UPG czy pierscienie, oto jest pytanie
silnik ma przejechane 4400km po kapitalce i modach, głowica spalnowana o 1mm
sprawa dość pilna
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuja na UPG
ide sciagać głowicę i zaraz bedzie wiadomo co i jak
> głowica była planowana ?
ok, temat ogarniety
padła UPG miedzy drugim a trzecim garkiem i w obu cylindrach pełno płynu dlatego nie umiał zapalić i zachowywał sie jakby nie miał prądu
jutro bedzie na chodzie hie hie hie
BTW od czego padła? ciulata uszczelka?
> spalnowana o 1mm
Dla Ciebie i dla mnie jest to "normalne" ze głowica musi byc splanowana niestety nie dla wszystkich to jest normalne stąd moje pytanie devil.gif
> garki.
> spalnowana o 1mm
> sprawa dość pilna
o żesz..... ale Ci sie trafilo...
moze fabrycznie uszczelka byla uszkodzona...
ale tez wlasnie slyszalem ze zdaza sie ze wydmucha uszczelke przy splanowanej glowicy... frown.gif
u mnie juz walnelo tysiac kilosów na nowej uszczelce i narazie jest OK zeby.GIF
