Czy końcówka drążka kierowniczego jest......
..... elementem integralnym drążka kierowniczego, czy jest to oddzielny element konstukcyjny, a co za tym idzie czy należy go wymieniać w komplecie ( zgodnie z technologią producenta ) - chodzi mi o wszystkie auta ( wiekszość jakie są eksploatowane na naszym rynku i są popularne np: Ford Escort, Daewoo Lanos itd )
> mam taki dylemat oto
końcówka drążka jest oddzielną częścią i wymienia się ją solo
nie no końcówka jest oddzielnym elementem
popatrz w katalog
http://ekatalog.intercars.com.pl/
ale nawet technologicznie jest osobną częścią ?
mi tez się wydaje że jest osobną, ale mnie jeden mistrz dzisiaj wpienił bo twierdzi, że jest to komplet w 90 % pojazdów to się zacząłem zastanawiać hmm.gif
> oddzielny element konstukcyjny...
Końcówki drążka są elementami wymiennymi, zawierają przegub, który ulega zużyciu. Z drązkiem są łączone za pomocą gwintu (na nagwintowane końce drążka są one wkręcane) przy czym jeden koniec ma gwint lewy, a drugi prawy, co umożliwia zmianę efektywnej długości drązka przez pokręcanie nim - tak się reguluje np zbieżność kół.
Zajrzyj pod auto.
> Zajrzyj pod auto.
> Pozdrawiam
Twoja odpowiedz dotyczy wszystkich samochodów, czy Twojego ?
tak ale drazek tez ma przegub i pytanie czy jest czy konieczna jest wymiana kompletu.
wiadomo ze koncowka czesciej pada niz drazek
sprawdź np. do swojej Astry
masz w katalogu końcówkę, drążek i jeszcze coś
wsio możesz kupić oddzielnie
i zapewne nie trzeba wymieniać wszystkiego, jeśli coś jest dobre
najcześciej wymienia się same końcówki
mało jest aut, nawet bardzo mało, gdzie jest to integralna część, a większości auto występuje osobno
no własnie chciałem się upewnić bo tez tak mysle
W moich autach zawsze była oddzielną częścią.
Pozdr. P.
Zamiast się pienić zastanawiaj się dalej, a najlepiej policz. W układzie kierowniczym z maglownicą są 4 elementy, które się najczęściej wymienia:2 końcówki i 2 drążki. Trwałośc tych części jest zbliżona, a po wymianie choćby jednej musisz regulować zbieżność. Zmieniając dzisiaj jedną końcówkę zapłacisz za: końcówkę i robociznę + zbieżność, Za kilka tyś km będziesz musiał zmienić drążek i znowu zapłaciś za zbieżność, potem zostaje jeszcze druga strona. Twój mechanik zastosował po prostu skrót myślowy.
Pozdr.
> (...) które się najczęściej wymienia:2 końcówki i 2 drążki. Trwałośc tych części
> jest zbliżona (...)
Natomiast proponuję z ww. powodów wymianę obu końcówek na raz.
Pozdr. P.
