Alessio Monza 14
> Chce kupic o to takie fele
> http://www.allegro.pl/item158326428_alessio_standard_14_nowe_najtaniej_warszawa.html
> Alessio Monza 14
> teraz pytanie, co musze dokupić? jakies dystanse?
> bo fele kupie 4x98 wiec sruby looozik...
> i jakie opony do tego najlepiej?
niestety nigdzie nie jest napisane jakie są szerokie i jakie mają ET sick.gif
> Alessio Monza 14
Jesteś pewny że mają na składzie rozstaw 4/98 ?? Swojego czasu mieli tylko 5/98 (to też fiat i Lancia, Alfa) confused.gif
Poszukaj w googlach jakie mają ET, choć mnie się wydaje że pewnie 38, bo szerokie są na 6" i to taki standardowy wymiar. A wtedy potrzebujesz 15 mm na stronę na przód i 10 mm na stronę na tył.
> ech, to duzo mnie wyjdzie, alumy + opony + dystanse
> Alessio Monza 14
kup cos oyginalniejszego.
Sporo osób montuje te felgi ostatnio
A ja bym radzil czegos innego poszukac bo te Alessio tanie sa ale co sie z tym wiaze? strasznie miekkie... Walnisz kilka razy w dziure i po Feldze no ale jak kto woli waytogo.gif
ładne są
> ładne są
Bardziej jak 15" niż 14" Ci wyszło to VT.
> ładne są
Nie są złe,ale można znaleść ładniejsze.Ale 13 najlepsze.
mam felgi 14" z ET=38 i dystanse 10mm wystarczyły, oraz klepanie rantów przy oponie 195/45 zawias -35mm nic nie ociera
Mam dokładnie takie same felgi. ET jest równe 20 i na przód wchodzą bez żadnych problemów. Z tyłu jeśli masz miękkie spreżyny to będzie trzeba pomyśleć o delikatnym klepaniu rantów. Oponki na to najlepiej o szerokości 185, według mnie 175 są troszke za wąskie, ciężko jest je dostać i są drogie. Ja mam 185/50/14 Fulda Carrat Attiro i jestem zadowolony.
nie do konca jest to prawda zlosnik.gif mam takie fele na oponie 185/50 i nieraz przywalilem w duza wyrwe raz to tak ze prawie sobie zeby wybilem a lomot byl taki ze myslalem ze cienias sie rozlecial - absolutnie sie nie stalo. fele sa ladne i do seja pasuje doskonale et20 14x6 . jedyne co do do cc trza sie bawic z tylem bo czasem obetrze i co najgorsze to po 4 sezonach (kupilem nowe w salonie) zaczely sie lekko niczyc od strony wewnetrznej na przodzie auta. klocki spadajace na lakier wzeraja sie (ja myje felgi od srodka raz w roku na koniec sezonu jak zakladam zimowki i pewnie to tego wina)
