Wskaznik tem nie idzie w gore co jest???
To nowy moj samochod Astra 2 z silnikiem 1,6 8V z 99r zauwazylem ze wskaznik tem wcale sie nie podnosi ogrzewanie dziala ele nie jest silne
co to moze byc? termostat? czyjnik tem?
Przegladalem juz alegro sa termostaty za 18zldo astry F i do astry G za okolo 100zl
Nawet jesli to termostat to mam brac ten od F? bo mam silnik 8v ?
> Witam
> jest silne
> za okolo 100zl
Moze po prostu nie dziala wskaznik tylko. U mnie tez tak kiedys bylo. Spadl kabelek z czujnika. Jak grzeje to znaczy ze wszystko ok. A to ze slabiej to normalne, zimno na dworze. Ja potrzebuje przejechac okolo 8 kilometrow az mi sie silnik do normalnej temperatury rozgrzeje.
Najprawdopodobniej jest to termostat.
A jaki masz kupić to kup taki jak powinien byc do twojego silnika
Tu masz Link do sklepu
gdzie termostat kosztuje 23zł.
I tak na przyszłość, uzupełnij profil. Będzie nam łatwiej ci w przyszłości pomóc.
Pozdro
No nie wiem wlasnie co tu kurde robic ,auto pali ladnie na dotyk co do spalania to jeszcze nie wiem
Wczesniej mialem Accorda i tam ogrzewanie bylo szybsze i bardziej wydajne w znaczeniu mocne
wymien termostat. majątek to nie jest, a skoro piszesz, że ogrzewanie słabo działa, to prawdopodobnie bedzie własnie on
Pewnie juz uzupelniam ale sam nie wiem co mam skoro 1,6 8v to jest Z16SE tak?
A powiedzcie mi czy ciezko jest cos takiego zrobic wymienic ten termostat mze jest jakis manual jak to zrobis samemu,i ile moze kosztowac wymaian e mechaniora zeby ze mnie nie zdar smile.gif
> Z16SE tak?
Nie! Te silniki wstawiali od roku modelowego 2001 czyli październik 2000 ty zdaje się masz X16SZR i nie jestem pewny ale, żeby zmienić termostat musisz zdjąć rozrząd częściowo, niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę...
> Witam
> jest silne
> za okolo 100zl
Ja tak samo jak większość kolegów stawiam na termostat-ale jak chcesz sprawdzić to zasłoń chłodnice kartonem. pojeździj trochę i zobacz czy się wskazówka podnosi i czy cieplejsze dmucha-wtedy będziesz miał odpowiedź na pytanie
