Felgi 7J zamiast 6J
> ET38 felga 7'' opona 195/50/15 schowana w nadkolu
czyli bardzo dobrze... w takim razie to nie powinno miec wplywu...
> 2,3 lub 2,5.
jak na takie kolko to az za duzo... 2,0 spokojnie styka na takie kolko... dla pewnosci mozna ze 2.1 ale jak przesadzisz to zrobi sie "wypukla" srodkiem i nie bedzie miec swoich wlasciwosci trakcyjnych... szczegolnie zauwazalne przy ostrzejszych skretach. rajdowki pompuje sie z tylu nadwymiarowo bo wtedy rekawy lepiej ida...
> bo widzisz... z przodem to roznie bywa i wlasnie moze to wylazic przy
> szerszych kolach / bardziej wysunietych kolach...
Może luzów gdzieś szukać?
2.2 chyba zaleca fabryka. sprawdzę to jeszcze.
jesli zbiera opone to albo katy (cala geometria) albo SB wahaczy. zakladajac ze wykluczasz obie wersje pozostaje tylko ta sprawa z tym puknieciem i wyprzedzenie kola... - chodzi o to czy oba kola jada po jednej osi czy jest to przesuniete... np lewe kolo wyprzedza nieco przwe kolo. wtedy moga sie dziac takie rzeczy. i to jest nie do zlikwidowania
Ty masz kombi, wiec na pewno wartosci beda sie roznic.
To 100 kilka kg więcej niż HTB. Generalnie łąduję tyle co jest zalecane + 0,1.
A wybite SB tylnej belki mogą to powodować? Niedługo wymieniam i chyba zrobię też wymianę z przodu.
PZDR
> PZDR
nie. raczej nie ma takiej opcji...
> zalecane + 0,1.
Dla spokoju wymienię również tuleje z przodu i zrobię geometrię. Ścinanie nie jest jakieś strasznie duże ale widać.
Znasz może dobre punkty w Wawie, gdzie zrobię pewną geometrię. Mam jakiś namiar na Burakowską.
PZDR
> no i tak jest na pewno dobrze.
Zalecane ciśnienie do mojego Varianta to (jak dla 2E):
P: 2,3/2,6
T: 2,3/3,2
a nabijami 2,3 + 0,1.
PZDR
> P: 2,3/2,6
> T: 2,3/3,2
> PZDR
czyli 2,4... jak na taka opone w moim przekonaniu za bardzo... 2,4 to sie pompuje profil 40... no ale kazdy ma jak lubi smirk.gif
geometria to podstawa. nie tylko dlugotrwalosci opon, ale i prowadzenia, komfortu, ciszy w samochodzie, zywotnosci calego ukladu jezdnego, ale posrednio np i pompy od wspomagania itd itd... uwazam ze powinno sie robic geometrie co 15.000 razem z przegladami (tak kiedys bylo np robione w samochodach FSO - na kazdym przegladzie robiono geometrie).
wszedzie tam gdzie robia tradycyjna metoda taka ze swiatelkami i skala na blaszce... wszystkie te elektroniczne sie nie nadaja... a juz na 100% jak masz obnizone zawieszenie i chcesz sobie wprowadzic wlasne nastawy katow
Nie sądzę, żeby u mnie takie ciśnienie w oponach powodowało zbieranie boków. Mam LPG więc parę kilo więcej i stąd to +0,1.
PZDR
Na razie w ciągu 3 lat robiłem 3 razy ale 2 razy w tym samym miejscu (raz w aso przy wymianie opoduszek MacPhersona) i to może być błąd (złe dane).
Geometria była robiona chyba na elektroniku (urządzenia zakładane na koła a potem łączone kablami ze sobą i komputerem.
Zawias seria (stoi wysoko, ale dzięki temu ma większy prześwit). Jedyna "modyfikacja" to dystanse z tyłu po 15mm na stronę (takie były jakl qpiłem auto i zostawiłem, bo auto lepiej 3ma się na zakrętach).
Jak pytać o to urządzenie do geometrii? Kiedyś robiłem (w zasadzie sprawdzałem) geometrię z Audi, ale tam "czyujniki" na kołach były połączone jakimiś linkami chyba.
PZDR
