Felgi 7J zamiast 6J
Mam okazję kupić felgi 15 o szerokości 7J do golfa III GT tdi. W książce mam napisane zalecane o szerokości 6J.
Czy oby nie będą za szerokie te felgi? Czy nigdzie nie będą ocierały?
Czy opony 195/55 nie będą do nich zbyt wąskie?
pad.gif warto pomyslec zanim sie napisze... a jaka bedzie roznica przy zmianie szerokosci o 2,5cm? do golfa wchodzi spokojnie felga 8J x 18 a 15 to sobie mozna zakladac w dowolnej konfiguracji bo to kolka na zime a nie felgi...
za I prawdę uważam to co jest napisane przez producenta, a tam bylo max. zalecane 6Jx15, więc nie bez przyczyny pytam się czy odstępstwo od normy nie wyjdzie mi na złe.
mozesz spokojnie zakladac. nic a nic sie nei stanie. moim zdaniem nawet lepiej bedzie.
Felga podejdzie a opona będzie za wysoka. No chyba, że do Twojej wersji były dedykowane większe koła.
Ja bym raczej proponował 205/50 jeśli już.
PZDR
> W
NIE
szerokoscia dobre, profilem troszke za wysokie - takie kapcie pasowalyby do passata. Oczywiscie mozesz tez zalozyc takie kola do golfa ale licz sie z z tym, ze licznik bedzie przeklamywal troszeczke( dokladne dane znajdziesz TU ). Osobiscie mam i polecam kapcie 195/50/15 (niedawno zreszta nabyte) na feldze 7j. Prowadzenie znacznie lepsze, a i nie wyglada toto przesadnie walcowato. Felge lepiej wybierz najbardziej pancerną grinser006.gif
a po co? przeciez 195/50 to ma taki balon ze mozna by jezdzic na plastikowych felgach i tez by sie im nic nie stalo..
> felgi beda dobre jesli odpowiedni bedzie ET
Widocznie nie jeździsz prawym pasem Al. Niepodległości w Wawie...
> ET 35-43 wszystko w 15 wchodzi do golfa
W Variancie mam u tyłu ET38 - 15mm dystansu, czyli ET23 i wszystko bangla ok. 8J17 ET35-15mm też banglało.
PZDR
jezdze gdzie sie da i na pewno nie na 50... sa za wysokie
> PZDR
> spoko, ja nie mowie ze nie da rady
Wiem, wiem.
IMO optimum to ET35. Auto nie traci na prowadzeniu.
PZDR
W takim razie za ostro jeżdżę, bo już jedną felgę prostowałem, Co ciekawe oponie nic nie jest. biglaugh.gif
PZDR
> Wiem, wiem.
> PZDR
sugerujesz ze czym mniejsze et tym sie gorzej jezdzi? jest kompletnie odwrotnie, ja polecam et 28 i fele 7j, wtedy dopiero wyglada jak dojcze maszina wink.gif
> dojcze maszina
Teraz napisze dokładnie co miałem zalecane w książce od VW:
Felgi 6Jx15 ET: 45
Opony do tego: 195/50 R15 82V
> PZDR
no wlasnie, opony sa przewaznie o wiele mocniejsze od felg... najgorsze fagi wloskie... krzywia sie strasznie.
> Wiem, wiem.
> PZDR
> dojcze maszina
> Felgi 6Jx15 ET: 45
jak zalozysz 7 bedzie ok, jak et zejdzie do 35 bedzie jeszcze lepiej
Włoszczyznę omijam z daleka. Jeżdżę na niemieckich.
PZDR
> i lozyska zyja znacznie dluzej
To rzecz wtórna, ale zgadzam się z przedmówcą.
PZDR
> dojcze maszina
Pomijając problem większych napięć na łożyskach gorzej jest ze skrętnością przy małym ET na przedniej osi.
Z tyłu (zwłaszcza w przenionapędówkach) preferuję szeroko rozstawione koła (jak już pisałem: mam 7J15 ET 38 - 15mm dystansu + 195/50/15 i jest to optimum dla mojego stylu jazdy i dróg po których się poruszam).
PZDR
> Opona nie ma wyjścia - musi być "twarda".
> PZDR
> PZDR
Przy ET 28, nie ma roznic w owej skretnosci
teoretycznie... a w praktyce kolo nie skreca sie pol osi pionowej tylko toczy wokol tej osi... samochod zachowuje sie na drodze bardzo dziwnie
> bardzo dziwnie
Najbardziej odczuwa się to przy ostrych skrętach i przyspieszaniu.
PZDR
i przyspieszaniu.
a bo geometrii na tym nie idzie ustawic dobrze...
> i przyspieszaniu.
Lekko OT. Co może być powodem ścinania opon z brzegów?
Ciśnienie opon jest ok. Geometria była robiona po wymianie amorów. Problem dotyczy przedniej osi. Zdaniem fachmanów nie ma luzów.
Silentbloki wahacza? Końcówki drążków? Sworzeń wahacza? Mocowanie górne MacPersona?
PZDR
> górne MacPersona?
> PZDR
> ostre latanie po zakretach
Aż tak ostro nie latam. W Audioli latałem ostrzej i nie było takiego zużycia.
Na zimówkach nie mam zużytych brzegów.
PZDR
> zużycia.
> PZDR
a to obiawia sie po obydwoch stronach opony ?
PZDR
> Tak. I tylko na przodzie.
> Co to może być?
> PZDR
no pierwsze co by sie nasuwalo to za niskie cisnienie,
ale to juz mowisz ze wyeleminowales :/
a moze sprobowalbys jeszcze ciutke dolozyc ?
moze i do tego ma rozwniez zanczenie sama opona, pamietem jak u ojczulka bylo, kupil sobie BF Goodrich (czy jak to sie tam piszu) byly tak miekkie niemalze jak zimowki, zjechaly sie w expresowym tempie to i do tego nawet przy duzym cisnieniu zawsze wygladalo jakby byla nie dopompowana (profil 65).
PzDr
Ile dołożyć? 0,2? 0,5?
hmm.gif No mam właśnie BF Goodrich Profiler G. Profil 50 (195/50/15 zalecane do MKIII).
Z tego co pamiętam to poprzednie opony też tak się starły (GoodYear Eagle F1 - poprzedni model).
> PzDr
PZDR
o ile to cos da, ale moze jednak sprobuj od 0,2 azeby nie bylo za twardo wink.gif
> zalecane do MKIII).
> PZDR
> twardo
> > PZDR
Spróbuję, ale będę szukał gdzie indziej. Masz inne typy niż opony+ciśnienie?
PZDR
> opony+ciśnienie?
> PZDR
kąty.. ale to juz tez pisales ze bylo robione i tez by nie bardzo pasowalo skoro zbiera z obydwu stron
Chyba zmienię warsztat od geometrii. Może korzystają z jakichś niewłaściwych nastawów?
Obydwie strony obydwu przednich opon szybciej się ścierają.
Może jakieś luzy? Które elementy mogą przede wszystkim powodować takie ścinanie?
PZDR
a zapytam - byl pukniety z przodu? czy przy geometrii robili tez tzw wyprzedzenie kola?
> Co to może być?
> PZDR
a ET? kola nie wystaja poza obrys auta?
a ile masz?
jesli chcesz dobrze zrobic geometrie to na pewno nie na tych elektronicznych urzadzeniach...
> wyprzedzenie kola?
Auto było uszkodzone, ale dokładnej historii nie znam.
Pamiętam, że wyszło jakieś przesunięcie (wyprzedzenie to nie było) pomiędzy osiami (wartość poniżej 1% lub 1mm).
PZDR
ET38 felga 7'' opona 195/50/15 schowana w nadkolu
> a ile masz?
2,3 lub 2,5.
> PZDR
bo widzisz... z przodem to roznie bywa i wlasnie moze to wylazic przy szerszych kolach / bardziej wysunietych kolach...
