termostat fiat brava
Jak wymienić wkład termoststu w fiat brava 1,6 16 V ?
> Witam
> Cześć koleżanko
> może by tak profil uzupełnić co?
> a na BBM spawdzał
gdzie uzupełnic profil ?:)
Uuuuuuuuuuu.......
Nie czytało się niektórych rzeczy, błąd.
> Uuuuuuuuuuu.......
to gdzie się zmienia ten profil, szukam i nic
widzę że awatar zmieniony więc ......
tak, a jak z tym termostatem ?
wydaje mi się że lepiej wymienić cały termostat na sprawdzony czyli Vernet...koszt około 110zł.
Sam wkład można kupić na allegro za około 40zł + przesyłka. Wymiana polega na rozebraniu oryginału, wyciągnięciu starych bebechów z niego i załorzeniu nowych.
> Zapewne nie dobrze...
> raczej tak, samochód się grzeje, wentylator nie włącza
ale co chłodnica zimna??
tak, takie grube rury gumowe z prawej strony chłodnicy mam wrażenie że są puste. Chyba nie ma w nich płynu. Chyba działa na małym obiegu. Ale nic nie sugeruje
> a w zbiorniku wyrownawczym masz plyn?
płyn jest, ale co najciekawsze że jak już osiągnie tak dużą temperature to zaczyna gasnąć silnik i nie chce odpalić. Troche ostygnie i jakoś się jedzie
> Albo ktoś ją wypił...
płyn jest cały czas, kontroluje to
a jak wlaczysz ogrzewanie to leci gorace powietrze?
nie, zimne. Wcześniej leciało zimne tylko jak samochód stał, a teraz tez podczas jazdy leci zimne
to moze masz uklad zapowietrzony?
wczoraj odkręciłem korek na chłodnicy i na takim gumowym wężu. Płyn nie leciał. Z korka chłodnicy leciała szybko para. Jak dmuchnołem w zbiornik wyrównawczy to leciał płyn z tego gumowego korka na wężu i z korka na chłodnicy
ja bym go odpowietrzyl ,a jak to zrobic wykorzystaj opcje szukaj
jest tam opis ale w punto , a brava nie widze
> to kiepsko szukasz a oto dowod - kliknij tu !!!
dzięki
> Witam
Wkłądu w 1.6 nie wymienisz
Trzeba cały - cena koło 150 zyla no i jeszcze wymiana
