ile obrotków na jałowym
Tak się zastanawiam - ile macie tych obrotków - przy rozgrzanym silniku na parkingu?
Ja mam ok 750 i nie wiem, czy przypadkiem nie to jest przyczyną delikatnych wachnięć obrotów i wyczuwalnymi, delikatnymi drganiami - tak +-50.
Ew. co może być przyczyną? Sytuacja ma miejsce na noPB i LPG. Filtry wymieniane we wrześniu. Nie wiem, jak sytuacja ze świecami - nie sprawdzałem.
> a krokowy czysty?
A nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. Ale to na noPB. A LPG? Tam nie ma krokowego...
> ma krokowego...
ja mam (tylko ze to astra f z silnikiem c14nz) jakies ok.900obr
W twoim silniku wg Autodata:
Heh, to na pewno tyle nie ma - jest na malej kresce pomiędzy 500 i 1000 - czyli ok 750.
Czyli coś jest nie tak i trzeba z tym do ASO??
Heh.... dopiero teraz zajarzyłem - 820 +-110 czyli od 710 do 930 - czyli mieści się w normie. Ale czuć przez to lekkie drgania. Można to Tech'em podnieść???
Można mi podnosili smile.gif a jeśli chodzi o falowanie obrotów to do sprawdzenia jest krokowy i przepustnica. U mnie falowało od przepustnicy.
> Można mi podnosili a jeśli chodzi o falowanie obrotów to do
> przepustnicy.
przepustnica przy obrotach biegu jałowego jest zamknięta . Jak to się działo , że miałeś od niej falowanie hmm.gif
Na jałowym nie było falowania, ale w momencie jak jechalem, wcisnąłem sprzegło to obroty spadały za nisko i zdarzało się nawet, że silnik gasł, a jeśli nie zgasł to obroty się chwile "bujały" aż się wyrównały (wachadełko). Nie doczytałem, że chodzi o falowanie na biegu jałowym blush.gif
