kto mi podpowie
co trzeba zrobić, żeby nie paliła sie kontrolka od poduchy
dodam od razu, że auto było po wypadku, strzeliła poducha i jest założona zaślepka
strasznie wkurza mnie świecąca kontrolka, a z tego co już zdolałem wywnioskować za świecenie nie odpowiada żadna żarówka, a więc fizycznie wyjęcie takowej nic nie zmieni. Ma ktoś jakiś schemat, który kabel trzeba wypiąć i z którego pinu, żeby przestała świecić.
Nie oczekuję sugestii typu: kup poduszkę, albo: pewnie chcesz sprzedsać i nabrać kupującego, że auto bezwypadkowe.
A co świeci jak nie żarówka/dioda?? hmm.gif
Żeby było OK, to musiałbyś wpiąć emulator (odpowiedni rezystor) w obwód poduszki, a następnie skasować błąd poduchy w ECU
> Może oczami właściciel
no dobra, ale wyjęcie żarówki nic nie daje,
czyli ma jakieś inne źródło
dlatego pytam
może wystarczy odciąć jeden kabel we wtyczce wchodzącej w zegary, ale nie jestem tego pewien
> dlatego pytam
jak to nic nie daje.....jak wyjmiesz żarówkę to przecież już nie będzie świecić....
Odpowiedni odpornik + resecik i bedzie gasla jakbys mial poduche. Tak jak napisal jeden z przedmowcow.
ale jak tak nie chce - chcę, żeby w ogóle sie nie zapalała
tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru oszukiwać kolejnego uzytkownika, że auto jest bezwypadkowe
To wyjmij żarówkę, ale tą właściwą!
Przecież światłowodem nikt wiązki nie prowadzi, żeby się kontrolka świeciła :>
tam powinna być dioda a nie żarówka, jeżeli nie chcesz aby świeciła to poprostu przetnij jedną nóżkę tak aby niebyło przejścia, i problem ze świecącą kontrolką z głowy
o to mi własnie chodziło
chociaż wolałbym odciąć kabel w wiązce, która wchodzi w tablicę zegarów, ale nie wiem, który przewód odpowiada za kontrolkę air bagu. Może ktoś ma schemat, który jednoznacznie mówi, który i jakiego koloru kabel trzeba uciąć, żeby kontrolka sie nie zapalała.
>tak jak już ktoś powiedział wyciągnij zegary i wydrap ścieżkę do tej diody i po sprawie.
według mnie nie opłaca się ciąć kabli, lepiej jest przeciąć diodę (lub żarówkę wyjąć jeżeli tam jest)i tak musisz wyjąć zegary, a może u ciebie są żarówki i wystarczy tylko ją wyjąć.
Zrobisz jak będziesz chciał, ale ja bym nie przecinał kabli większe ryzyko że utniesz nie to co trzeba
Tam nie ma żarówki tam jest dioda i ciężko ją wyciąć trzeba ją raczej wylutować, można też zakleić okienko od poduszki od wewnątrz czarną taśmą izolacyjną.
jak jest dioda to można ją łatwo przeciąć a nie wyciąć tylko trzeba rozebrać zegary
> rozebrać zegary
Oszustwo to byloby jakbys mu o tym nie powiedzial. A oczywiscie zrobisz jak chcesz. Pozdr.
krętów na świecie jest cała masa
jak kupujesz auto nie wiesz, jaką miało przeszłość
ja do nich nie należę
