z 90ciu na 103
Witam wszystkich zlosnik.gif Po dzisiejszym dużym przeglądzie i wymianie prawych wahaczy postanowiłem zrobić coś z tymi 90 qnikami ..... jako ze problem leży jedynie w centralce zadzwoniłem do P. z Tych LINK i po 20 min rozmowie jestem umówiony na wizyte i teraz pytania :
1) czy ktoś coś o tej firmie słyszał ?
2) mam problem na ciepłym silniku...( po zgaszeniu trudno odpalić i jak już załapie to obroty ~500 i czasem gaśnie ) Co może być ? I czy zrobić to przed wizytą??
Dzięki za uwagę i za odpowiedzi ...Pozdrawiam
> Witam wszystkich Po dzisiejszym dużym przeglądzie i wymianie prawych
Jak gadałem z mechanikiem z fiata to powiedział mi że różnica jest tylko na papierze. Zresztą momenty i przyspieszenia sa takie same to i moc musi być taka sama.
Becalować za jakieś pseudo czary ....twoja kasa....
z elektronika nic u nich nie robiłem jedynie kupowałem części do halogenów,
jak bedziesz miał problemy z trafieniem to pytaj sie o dawne kino "Halka"
pozdro
Twierdzi że jak wsiądę w auto i nie poczuje różnicy to wraca to standardu wiec chyba nic poza przejechaniem się nie tracę. Jeździłem bravo 1.6 100 konnym i widziałem - czułem różnice wiec coś w tym musi być ...
Jeśli przebieg momentu jest w 100% identyczny, to masz racje.
W praktyce jednak silnik może mieć niższą moc maks. mimo że maks moment i przyśpieszenie nie ulegną zmianie. Wystarczy lekko obciąć moment w górnym zakresie obrotów, a moc - jako iloczyn momentu i prędkości obrotowej silnika, zmniejszy się.
Moc maksymalna to de facto pusta wartość, 99% ludzi nigdy nie uzyskała ze swojego silnika maksymalnej mocy... Co innego moment obrotowy smile.gif
Powiedz jakie koszta modyfikacji komputera ?
Z tym się akurat nie zgodzę, robiłem kilka sprintów ze 103 konnym bravo ( pozdro GiGi ) i jakoś nie było najmniejszej różnicy w przyśpieszeniu... niewiem.gif
> daro39 - dzięki, może się przydać
a ile ci zaśpiewał??
Do setki mają tyle samo więc nie ma szans poczuć cokolwiek....
Nie twierdzę że jest tak na 100% ale tak mi powiedział mechanik z fiata który zajmuje się silnikami....Stwierdził też że silniki z plastikowym kolektorem są słabsze od tych z aluminiowym....
200...dodał ze jeśli mam LPG II gen to moc uzyskana na gazie będzie większa niż na benzynce, nie wiem jak nie dopytywałem ....Nie sugeruje się max. mocą tylko momentem ponoć krzywe będą się różnić.Ze 100 konnym idę rowno do 140 potem mi odjechał, wiadomo że nie o 50m ale fakt faktem odjechał. Zhamuje go przed i po zobaczymy mam nadzieje ze "cos" wink.gif się poprawi
EDIT : odnośnie tej temperatury ma ktoś jakieś pomysły?
> zobaczymy mam nadzieje ze "cos" się poprawi
właśnie....najpierw zhamuj go przed i się przekonasz że masz 100KM....a to że ci trochę odjechał o niczym nie świadczy...jest milion powodów dlaczwego tak było....
Jak by żeczywiście była różnica 13KM to odjechał by ci odrazu a nie przy 140km/h
Tak... no.gif tylko takie opinie...
> Tak... tylko takie opinie...
tzn ?rozwiń jak możesz...
Trzy kontakty - w dwóch pzrypadkach poza wydaniem kasy żadnych efektów, w jednym
przypadku systematycznie powtarzające się kłopoty
za 200 sie nie opłaca...
za 150 nowy komp.wystarczy sprawdzić po numerach jaka wersja, jak 103 to przekładka i po robocie.
http://allegro.pl/item159820816_fiat_brawa_1_6_16v_komputer_sterownik_silnika.html
> Tylko jeszcze dochodzi problem z imo i kluczykami
dokładnie....a griebanie z immo to też kilka stówek.....
btw. ja dalej twierdzę że to nic nie da bo moc jest taka sama w obu przypadkach....
zresztą jak masz możliwość to jedź na chamownię i się przekonasz...
no chyba ze masz plastikowy kolektor wtedy możesz mieć słabsze....
> przypadkach....
Chyba innego wyjścia nie mam,choć po przeczytaniu posta "szkot7" mam mieszane uczucia:> jestem nastawiony dość sceptycznie chociaż, niby mi powiedział ze jak nie poczuje różnicy to wraca do ustawień za free.....PS. Alumioniowy kolektor...
słuchajcie niech ktos wreszcie to sprawdzi i rozwieje watpliwości. Ktoś musi zainwestowac ten kto ma pewnośc ze ma silnik 90 konny sprawdzi na hamowni zmieni softa kompa na 103 i sprawdzi na hamowni i wszystko bedzie jasne. sam jestem ciekawy bo wychodzi ze mam silnik 90 konny. Tylko kto to zrobi zlosnik.gif
Wiesz siła autosugesti jest potężna....zresztą sam się przecież ścigałeś ze 103jką i napisałeś że dopiero przy 140 cię lekko odjechał, ale wystarczyło że minimalnie później/szybciej zmieniłeś bieg i taki efekt.....
Więc robisz tak.....jedziesz na chamownię i dzielisz się wynikami z nami tutaj na kąciku, po tym wyciągamy wszyscy wnioski.
btw. też kiedyś chciałem robić taki myk ale jak ścignąłem zię ze 103jką i ją myknąłem, a potem mechanik (nie jakiś pan Władzio tylko silnikowiec z fiata) mnie uświadomił to dałem se spokój....
a nie prościej jechać na chamownię i się przekonać??
smile.gif Ale na wiosennym (moim pierwszym ) spocie piwko w zamian... 20.GIF to po sesji rozwieje wszelkie wątpliwości....Będziemy pisać komentowac itp zeby.GIF
No ok jak za pierwszym razem wyjdzie na hamowni ze na 90 konnym silniku wyjdzie ze ma 103. to dalej nie ma co sprawdzac
> Ale na wiosennym (moim pierwszym ) spocie piwko w zamian... to po
> itp
tylko najpierw przed jakimikolwiek przeróbkami jedź na chamownię!!! I melduj wyniki tu na kąciku...dopiero potem możesz jechać i kombinować z kompem.
  • 1 miesiąc później...
> spoko, przed po i w trakcie będę meldował
No i co słychac w temacie? Byłeś na tej hamowni? Zrobiłeś ten tuning?
Temat cały czas aktualny, wszystko dogadane tylko muszę się uporać z moim problemem...
ponieważ autko musi być sprawne :/ tak czy inaczej jak coś będę wiedział od razu daje znać ...mam nadzieję że już niedługo smile.gif
> moim problemem...
a na hamowni choiaż byłeś??
Nie, wszystko załatwiam jednego dnia
