Termostat wymieniałem rok temu i znowu zimno-co się dzieje?
...jeszcze pare dni temu mijała chwila i w Sejaku miałem tropiki, a od paru dni jak włącze ogrzewanie na pierwszy bieg to leci takie lekko ciepłe powietrze, na drugi to już takie letnie powietrze, a na trzecim zimne. Przedwczoraj stałem prawie 3h w korku i cały czas było tak samo, czyli lekko ciepło, a szykuje mi się wyjazd w góry i średnio widzi mi się marźnięcie w samochodzie oslabiony.gif...
Co to może być i jak znaleźć przyczynę? Znowu termostat icon_eek.gif?
Pozdrawiam.
> w góry i średnio widzi mi się marźnięcie w samochodzie ...
> Co to może być i jak znaleźć przyczynę? Znowu termostat ?
> Pozdrawiam.
no raczej tak grinser006.gif ale wez odpowietrz go pare razy dla pewnosci
edit:
> Pozdrawiam.
wczoraj odpowietrzylem uklad na nowo i jest lepiej..ale super to nie bylo przed...po zreszta tez nie zlosnik.gif
btw. myslal ktos o podlaczeniu do zbiorniczka wyrownawczego tych 2 wezykow ???
> Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
sprzedaj parcha grinser006.gif problem z ogrzewaniem rozwiązany przetestowałem na sobie grinser006.gif
> sprzedaj parcha problem z ogrzewaniem rozwiązany przetestowałem na
> sobie
Weź i sprzedaj zlosnik.gif Nie jest to takie proste.
Co do ogrzewania mam ten sam problem. Jak stoję w korku leci letnie powietrze jak silnik na obrotach wtedy coś tam grzeje ale nie ma szału. Jak nie sprzedam parcha to czekam na lato wtedy nie będzie problemu z ogrzewaniem zlosnik.gif
> Weź i sprzedaj Nie jest to takie proste.
hmmmmmmmmmm zostaw go dziś pod blokiem z otwartymi drzwiami grinser006.gif rano masz problem z głowy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i zapominasz o ogzrewaniu hehe.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ja tam nie chce krakac ale takie objawy jak u ciebie to ja mialem dwa razy juz jak sie UPG skonczyla grinser006.gif.
> Pozdrawiam.
lepiej odpowietrzyc ukladzik na wszelki wypadek, moze pomoze...
hmmm ale płynu nie ubywa, moc jest bez zmian, nie dymi, nie kopci ...
Mi tez nie ubywał plyn ale jak stałem w korku to leciało zimne ale jak jechał leciało cieple wymieniłem upg i jest ok.gif
Niby tak, ale drugi raz w góry ze średnim ogrzewaniem nie mam zamiaru jechać...przechodziłem to rok temu crazy.gifzlosnik.gif.
> moze i termostat... one padaja czesciej niz klocki hamulcowe
Znaczy się lekko odkręcić i przykręcić ten kurek przy tym wężyku bliżej szyby zlosnik.gif?
Może też pompa być i na obrotach wtedy pompuje a na biegu jałowym nie ma siły. Poczekam aż będzie ciepło i się pobawie zlosnik.gif
