Pytanko, świece i kable WN.
Witam!
Jako że w ostatnią sobotę byłem na diagnostyce i wymienili mi świece, były NGK a założyli Bosha dwuelektrodowe i mam wrażenie jakby samochód trochę osłabł, nie potrafię tego dokładnie określić ale wydaje mi się że gorzej "ciągnie" grinser006.gif na wyższych obrotach. Co sądzicie odżałować jeszcze tą stówkę i kupić NGK, czy pozostać na tych boshach co założyli? I drugie pytanie, jakie kupić kable WN, wiem że polskie Janmor nie mają dobrych opinii, a co sądzicie o kablach Magnetti Marelli ? Są do dostania na allegro za 140zł. Podzielcie się swoimi opiniami bow.gif
pozdrawiam
> Witam!
> wydaje mi się że gorzej "ciągnie" na wyższych obrotach. Co
> pozdrawiam
witam
co do kabli to kupiłem boscha 150pln i po 1000 km pupa.gif padły....
kupiłem od poloneza i zrobiłem ... 6000 km i złotko nadal bez pierdnięcia cena 30pln .... 20.GIF
> wywal bosza... natychmiast...
tak to jest jak się człowiek nie zna, zaraz wszędzie cię naciągną albo 270747800-sex.gif . Ok czyli wrócić do NGK?
> pozdrawiam
Jeśli chodzi o kable WN to miałem ten sam dylemat. Dobrzy ludzie powiedzieli mi na tym forum żebym nie kombinować i kupić kable oryginalne. Cena jest zaporowa i kiedy ja kupowałem (trzy tygodnie temu to cena wzrosła z 170 zł do 195 złsciana.gif). Na starych kablach zrobiłem, 105 tys. km i wymieniłem je tylko, dlatego, że był już na to czas. Zauważyłem, że po wymianie kabli WN silnik wyraźnie lepiej pracuje.
> albo . Ok czyli wrócić do NGK?
jesser
> Witam
> tygodnie temu to cena wzrosła z 170 zł do 195 zł)
Witam smile.gif Tak jak wyżej wywal Boscha i załóż NGK cena do jakości super! Kable WN to podobno tylko orginalne smile.gif ale tylko cytuję przeczytane opinie na forum (ja od nowości czyli 98r. jeżdzę na orginalnych)
o kablach nic niestety nie mogę napisać bo jeszcze nie zmieniałem , ale jeżeli o świeczki to lepszym wyborem od boshki to chyba nawet jest iskra nie wiem dlaczego ale w każdym fiacie (nie miałem innej marki auta) boshki się nie sprawdzają
> Kable WN to podobno tylko orginalne ale tylko cytuję
> orginalnych)
To chyba nie wszystkie opinie przeczytałeś, bo ktoś zakładał kable z Poldka, a kilka osób z Janmora i nie narzekali.
Ktoś jakieś podróby wychwalał, temat był przerabiany, poszukaj a znajdziesz wątek.
> Od jesieni pomykam na kablach MM - niczego złego nie mogę powiedzieć
A kable MM to są te orginalnie pakowane do auta, bo taki mi powiedzieli w sklepie? (kable 136zł, NGK 19zł szt.)
Cena świec jest ok, jeśli to są dwuelektrodowe. Kable nie wiem. A dlaczego chcesz je wymieniać, mają przebicie, są jakieś niepokojące objawy? Bo jak nie to po co wymieniać?
Tak, jest to cena za świece dwuelektrodowe. Samochód mam od niedawna a poprzedni właściciel nic mi nie wspominał kiedy wymieniał kable, pozatym na zimnym silniku trochę się dławi, wyczytałem tu że może byc to m. in. wina kabli WN hmm.gif
Ja bym sprawdził, czy te kable są ok, bo jeśli tak, to szkoda kasy na nowe. W dodatku kupisz nowe, a one okażą się do kitu i tylko w koszty wpadniesz. Poprzedni właściciel pewnie nie wymieniał kabli, przecież kable się wymienia, jak mają przebicie, a nie jak się zrobi x kilometrów.
Częstą przyczyną dławienia się silnika, jest zapchany, stary filtr powietrza. Jeśli nie wymieniałeś, zacznij od tego. I wywal te bosche.
> bosche.
> Witam!
Miałem NGK, mam Bosche, działa.
> pozdrawiam
Kable WN kupisz za 120 PLN + przesyła na www.auto-sam.pl , oryginaly MM, u mnie slużyły 6 lat więc po co przepłacać ?
odpisz jak rozwiążesz problem.
Pozdro
Z wiekiem zwiększa się oporność kabli, co skutkuje mniejsza iskrą. wazniak.gifskromny.gif
To nie znaczy, że trzeba je od razu wymieniać. Podążając Twoim tokiem myślenia, to trzeba by było, wymieniać co kilka lat całą instalację w samochodzie. Brnąć dalej? Można, np. podnośniki szyb wymienić, nowe na pewno będą lepiej się sprawować. Można jeszcze kilka sprawnych rzeczy powymieniać.
A może w 30 letnim domu instalację elektryczną wymienić, bo przecież oporność kabli po tylu latach na pewno się zwiększy.
Masz kasę to sobie wymieniaj co tydzień, ale nie doradzaj wymiany sprawnych kabli innym. foch.gif
> Pozdro
Wielkie dzięki za adresik 20.GIF Zabieram się za to w przyszłym tygodniu grinser006.gif
