Problem z hamulcem... co to moze byc?!
Jade sobie dzisiaj do miasta wszystko ładnie pieknie i nagle zauwazylem, ze pedał hamulca zrobił sie miekki... jak normalnie byl twardszy i łapał po lekkim jego dotknieciu tak wcisnalem go na 2-3cm i luz totalny dopiero potem łapać zaczal... z kazdym hamowaniem było gorzej... po kilku minutach łapał juz po duzym skoku... po prostu przez pierwsze kilka cm wcisniecia auto nie reagowalo... wydawalo mi sie jakby hamował sam tył, ale chyba nie bo na sniegu próbowalem zakret zabrac i wcisnac na maksa i dupą nie rzucało takze przód hamuje tez... Co dziwne, dojechałem tam gdzie dojechac mialem auto wylaczylem... po jakiejs godzince odpalilem je znowu aby wrócić do domu... hamuje normalnie... ale po 15-20 minutach jazdy znowu akcja podobna z tym, ze łapie juz troche wyzej, nie tak nisko jak wczesniej... Co to moze byc? czy mam sie czym martwić? płyn hamulcowy w zbiorniczku jest i nie ubywa go...
> ubywa go...
ja tak miałem jak mi się wąż rozleciał,tzn hamowało coraz słabiej i słabiej i do domu na ręcznym dojechałem grinser006.gif
> dziwne jest to co piszesz
> takie objawy powinny być przy ubywaniu płynu hamulcowego
> a tak
Nie no bo dziwne jest to, ze normalnie hamuje... tylko tak jakby jak sie rozgrzeje to pedal mi wpada w podloge coraz bardziej no ale hamuje... moze troche gorzej ale hamuje... :|
może układ zapowietrzony?
> ubywa go...
Miałem to samo.Mądra książka mówi,że to stary płyn tak się zachowuje.Robią się w nim jakieś bąble powietrzne.Ja na wszelki wypadek wyrzuciłem też pompę,bo na hamulcach nie ma co oszczędzać.Teraz jest ok.gif
dzieki... podjade w poniedzialek do magika swojego i spytam...
> ubywa go...
Stawiam na zużyte manżetki w pompie...
> ubywa go...
Witam!
Mialem kiedys podobnie. U mnie byl problem z przyblokowanymi tylnymi hamulacami (linka od recznego nie odbila do konca). Mechanik powiedzial, ze najprawdopodobniej zagotowal mi sie plyn, dlatego pedal wpadal w podloge i dopiero pozno bral.
Wymienielem plyn na nowy i pare standardowych gadzetow w tylnych hamulacach i linke od recznego na nowa. Mi to pomoglo.
> A kiedy ostatni raz wymieniałeś płyn hamulcowy??
nie wymieniales 270751858-jezyk.gif (autko mam od roku)
> Wygląda na starsze niż roczne
Rok temu kupilem uzywke i plynu nie wymienialem jeszcze... aczkolwiek jak go kupowalem to na jezdzie próbnej swiecila sie kontrolka hamulca... sprawdzilismy na miejscu i ten niebieski 'dekielek' od zbiorniczka hamulcowego byl luzny... ale na serwisie mi to zrobili i do tej pory hamował ok... przed chwila znowu jezdzilem autkiem i niby hamuje ok i pedal w sumie tez normalnie sie zachowuje...
> eee zdaje Ci sie...
> zachowuje...
Bo to występuje,jak sie płyn nagrzeje.Ja bym się o malo co nie zatrzymał na autobusie,bo w pewnym momencie brakło hamulców.
Wlasnie ostatnio mi sie linka recznego zamarzła... i nie wiem czy ona dalej nie trzyma troche bo jak jade to czuje troche opór na tylnych kołach...
Takie gumowe uszczelki... komplet kosztuje chyba 12zł...
Nie wiem jaki masz płyn, ale wiem, że płyny DOT 5.1 przyczyniają się do szybszego zużycia tych uszczelek. Pozatym mogły też się zwyczajnie zestarzeć.
