Pompa strikes back
Siema.
Kiedyś już opisywałem moje problemy z pompą paliwa. Wtedy wyszło, że się zapowietrzyła i po odpowietrzeniu wszystko było cacy.
od tamtej pory odpowietrzałem chyba ze 3 razy i dziś myślałem, że znów to samo, ale teraz jakaś inna historia.
Od jakiegoś czasu rezerwa się paliła, to wczoraj zaleciałem zatankować.
po zatankowaniu nie odpalił mi już na benzynie - only LPG.
Nasłuchiwałem czy mi pompa nie padła - no i po przekręceniu kluczyka słychać jak pracuje.
dziś się do niej dostałem celem odpowietrzenia.
odpiąłem przewód i pupa.
przekręcam kluczyk i słyszę pompę, ale nic z niej nie leci - zero benzyny (mam 1/2 baku).
padło mi coś, czy w czym innym przyczyny szukać?
> Siema.
> zatankować.
w ktorym miejscu odpinales wezyk, przed czy za filtrem paliwa? bo moze filtr ci sie zapchal hmm.gif ew. masz syf w baku i on zatkal pompe niewiem.gif
pozdr.
> moze filtr ci sie zapchal ew. masz syf w baku i on zatkal pompe
> pozdr.
yyy
znaczy pewnie za pompą, bo zazwyczaj z pompy mi benzyną sikało, a dzisiaj nic z tego.
sugerujesz, że co powinienem zrobić?
> yyy
> tam gdzie bemol mnie nauczył
tzn. gdzie, w ktorym miejscu?
> dzisiaj nic z tego.
bo moze zrobiles tak jak Dzida kiedys, odlaczyl przewody, pompe szmata przykryl i podlaczyl pod aku zlosnik.gif i sie nie mogl nadziwic czemu z przewodow paliwo nie leci biglaugh.gif
odlacz przewod przy filtrze paliwa (przed filtrem - czyli od strony baku a nie silnika) i zobacz czy poleci, jesli tak to najprawdopodobiej zapchany filtr i trzeba wymienic, jak nie poleci to trzeba wyjac pompe z baku i obejrzec/przeczyscic i zobaczyc czy po tym zabiegu bedzie lecialo ok.gif
pozdr.
> za pompa?
> szmata przykryl i podlaczyl pod aku i sie nie mogl nadziwic
> pozdr.
podnoszę tylną kanapę, odkręcam pancerz i odłączam jedną z dwóch rurek. dotychczas przy przełączaniu stacyjki było słychać, że pracuje i sikało z pompy, a teraz tylko słychać, że pracuje a z pompy nie sika blush.gif
> nie kumam chyba, albo ty nie kumasz
> pompy nie sika
trzeba bylo odrazu pisac ze odlaczyles przewod przy samej pompie ok.gif czyli filtr wyeliminowales (chociaz i tak moze byc juz brudny zlosnik.gif) to teraz wyjmij pompe i ja przeczysc ok.gif ja robilem to dwa dni temu i o dziwo nawet nic nie popsulem biglaugh.gif
i jeszcze jedno, u mnie jest tylko jeden wezyk wiec ten drugi u ciebie to pewnie powrot hmm.gif odlaczales zailanie czy powrot cfaniaczek.gif
pozdr.
> pompy nie sika
..jak masz pol baku
i nie sika ci bena
to pompa poszla w zaswiaty.
sprubuj moze jeszcze zalac ja od gory, ale watpie czy pomoze
> czyli filtr wyeliminowales (chociaz i tak moze byc juz brudny )
> to teraz wyjmij pompe i ja przeczysc ja robilem to dwa dni temu
> ciebie to pewnie powrot odlaczales zailanie czy powrot
> pozdr.
jakiś manual wyjmowania i czyszczenia?
i czy na tym etapie można już ocenić czy na pewno pompy nie zajechałem?
> ..jak masz pol baku
> i nie sika ci bena
jak ją zalać beną od góry?
> cobym nic nie urwał
> zajechałem?
> bo przecież bzyczy ciągle jak powinna
nie wiem czy tak samo wyjmuje sie ja jak moja hmm.gif ale gdyby akurat jakies zakonnice przechodzily obok garazu jak ja wyjmowalem to by chyba uszy im poodpadaly biglaugh.gif obudowa sklada sie z dwoch czesci, dolna to taki czarny pojemnik a gorna to taka biala przykrywka polaczona z dolna dwoma pretami i za... czlonka zlosnik.gif calosc nie chciala mi wylezc z tego malego otworu sciana.gif wiec trzeba to w baku rozdzielic (polaczone na zatrzaski) i wyjac osobno ok.gif uwazaj zeby nie zgubic sprezynki z pretu/pretow (do dzisiaj sie zastanawiam czy tam jedna sprezynka byla czy druga zgubilem zeby.GIF) i uwazaj jak bedziesz wyciagal dolna czesc zeby plywaka nie uszkodzic skromny.gif
to ze bzyczy, a nawet to ze poleje nie oznacza jeszcze ze jest w 100% sprawna, moze np. dawac zbyt male cisnienie oslabiony.gif
pozdr.
> ale przecież słychać jak pracuje
...slychac ze silnik pracuje
ale czy pompa tloczy ??
> z wiadra pewnie nie, tak więc o manuala proszę
..skoro nie wiadrem to moze strzzykawka ??
pozdr.
> wlej paliwo w wyjscie pompy
> pozdr.
to ja może prościej zapytam:
> o której jutro robotę kończysz?
jutro mam wolne ale jestem na uczelni zlosnik.gif tak do ok 16:00 ok.gif
pozdr.
> nie wiem czy tak samo wyjmuje sie ja jak moja ale gdyby akurat
> by chyba uszy im poodpadaly obudowa sklada sie z dwoch czesci,
> polaczona z dolna dwoma pretami i za... czlonka calosc nie
> chciala mi wylezc z tego malego otworu wiec trzeba to w baku
> rozdzielic (polaczone na zatrzaski) i wyjac osobno uwazaj zeby
> czy tam jedna sprezynka byla czy druga zgubilem ) i uwazaj jak
> wlozyc udalo sie zlozona
> pozdr.
A nie łatwiej przy wyjmowaniu pompy było Ci wyjąć pływak z tej górnej przykrywki... Wystarczy go obrócić o 90stopni i wyjmujesz sam pływag... a później to już tylko chwila kombinacji i wychodzi pompa...
> pompy nie sika
a dobry przewód odłaczasz? może wlotowy/powrotny zlosnik.gif
w mpi jest pływak?
> Siema.
> zatankować.
kolego wykrec pompe i zobacz czy sie nie stopila jezeli tak to bedziesz slyszal dzwiek jej a paliwo nie poleci wiem to po sobie juz 2 pompy tak mi sie zalatwily frown.gif
wiem, bo jest czysty od tego ciągłego zdejmowania - drugi zasyfiony od czasów wyjechania z fabryki wink.gif
> ten co zawsze
wpadnij do mc o 18 cos poradzimy (wez strzykawke i troche wachy smile.gif)
> wpadnij do mc o 18 cos poradzimy (wez strzykawke i troche wachy )
lipton z tą 18, bo na polibudę muszę wpaść o tej porze mniej więcej.
> pompa...
ale to nie plywak stanowi problem przy wyjmowaniu zlosnik.gif otwor w baku jest tak maly ze zaczepiaja sie o niego te zatrzaski laczace gorna i dolna czesc sciana.gif dopiero po rozdzieleniu dalo rade to wyciagnac ok.gif
pozdr.
jak cos to dzwon
> pozniej pewnie my tez wyladujemy za PB pobawic sie na sniegu
> jak cos to dzwon
jeszcze pol godziny temu parking za PB byl caly zastawiony samochodami 270751858-jezyk.gif
pozdr.
> jak cos to dzwon
> ale to nie plywak stanowi problem przy wyjmowaniu otwor w baku jest
> dolna czesc dopiero po rozdzieleniu dalo rade to wyciagnac
> pozdr.
> Siema.
> zatankować.
w życiu nie odpowietrzałem pompy - nie wiem nawet jak i po co to się robi - u mnie sama ona zabanglała zawsze gdy coś robiłem - nawet jak bak zmieniałem, czy przy swapie ją wymieniałem - wystarczyło ze 2 razy przekręciłem kluczykj na sucho bez odpalania, zabzyczała i potem od razu odpalał wózek biglaugh.gif
więc jak bzyczy a paliwo nie leci to na 95% zdechał już
> wiesz - człowiek po pijaku różne gupoty wyprawia
ale na tyle umysl trzezwy miales zeby na fajke na zewnatrz wyjsc ok.gifbiglaugh.gif
no zobacz.
a ja za akżym razem jak mi się benzynka kończy to odpowietrzać muszę. nawet rozpędzanie się na gazie i przełączanie w tym momencie na benę nie pomagało palacz.gif
no i tego...
wczoraj nie załatwiłem strzykawki, tak więc bemol mi nie pomógł.
potem głupio się pobawiliśmy w ślizgi na lotnisku i tyle.
tak więc cały czas na gazie odpalałem.
ale wieczorem wracając od dziadków zapomniałem na LPG przełączyć i odpalił na benzynce yikes.gif
po przejechaniu 50 metrów coś zaczęło śmierdzieć w samochodzie, ale sprawdziłem i nie była to pompa zlosnik.gif - prawdopodobnie ktoś z sąsiadów dziadków oponami w piecu palił sick.gif
anyway pompę mam chyba nie do zajechania - ze 4 razy zapowietrzona + teraz nie wiadomo co z nią się działo, od dwóch miechów piszczy i nadal działa (przez ostatnie parę dni pisku nie było hmm.gif ).
i w sumie nie wiem co jej dolegało?
może to jakaś woda w zbiorniku, bo ostatnie dwie noce stał w garażu i może to pomogło?
