gładź cylindrowa
Takie cuś widneje na 2 cylindrze wygląda to jak pozostałość po rdzy co o tym myślicie??w sumie silnik ma przebieg 1400km ale chyba był gdzieś składowany w wilgoci...będzie to miało jakiś wpływ na działanie??
Tutaj foto
> działanie??
> Tutaj foto
Jakis tam bedzie mialo ale mysle ze znikomy i nawet go nie odczujesz smile.gif
A tak na powaznie to zobacz lepiej czy pod nia nie ma jakichs wzerow, popoleruj troche je wink.gif
> działanie??
> Tutaj foto
to normlane jesli gladz nie jest zabezpieczona np olejem czy innymi srodkami , jesli nie ma pod tym wzerow jest to powierzchowne (nalot) to bedzie ok
jak sie przejedzie palcem to czuć lekko krawędzie tego ale tylko bardzo delikatnie może tak zostać?
daj jakies dokładniejsze zdjęcie bo na tym nic nie widać bo jest zamazane.... jak zobacze dokładniejsze zdjecie to ci powiem czy masz tuleje do wymiany czy nie i brońboże nie stosuj sie do genialnych pomysłów pałowania a juz tym bardziej do polerowania bo koledzy chyba nie wiedzą jak silnik działa poddając takie pomysły .....
A po drugie z tego co wiem to tloki sie poleruje a na zdjeciu jest tlok ... no ale foto jest zamazane
BTW
Jak bede mial fire'ke to osobiscie dam Ci moj silnik zebys w nim wymienil tuleje sick.gif
> Z tym palowaniem to byl zart
> BTW
> wymienil tuleje
to pomysl co bedzie jak sobie punktowo - w jednym miejscu, troche mocniej wypoleruje zlosnik.gif
pozdr.
ale tłoki a gładz cylindra to są dwie różne rzeczy .... tłok poleruje się a jak że nie wiesz pewnie po co ale masz racje gładzi cylindra sie nie poleruje powiem wiecej nie wolno jej polerować bo niszczsz i tu uwaga trudne słowo "honowanie" na gładzi info tu masz wszystko opisane co i jak i dlaczego co to jest honowanie po co taki sprytny zwierz jest na gładzi i co daje ...... a co sie dzieje jak go nie ma ....
panie a ja z innej beczki
> jak prace nad Twoim 1,1??
> moze byc priv
czekam na blok ale prace koncepcyjne juz skończone wczoraj badałem pociętą głowice od 1.1 mpi i juz wiem ze napewno jej nie uzyje. pozatym doszło pare patentów jeszcze do wykonania z tłokami i komorą spalania chwilowo jest przestuj w pracach bo wszystkie fundusze poszły na narzędzia ale sukcesywnie dokupuje elemęty postaram sie poskładać na borki .... cfaniaczek.gif
> BTW
> wymienil tuleje
poleruje sie tloki ale tylko denka, znaczy sama gore,a nie cale
co do wrzerow to na tym zdjeciu nic niewidac, mozesz wziasc szmatke umyczyc w oleju i troche przetrzec, jezeli to powierzchowny nalot to powinien zejsc
> O to mi chodzilo
> zeton co z tym tulejowaniem?
a co ma być ? co chcesz ?
