MW 155 20V Poranne problemy z pracą silnika...
Ręce mi już opadają.
Otóż po nocnym postoju mojej padaki mam problem z mocą i stabilną pracą silnka. Mianowice po odpaleniu, obroty wskakują mniej więcej na 1500 i po chwili już opadają na 800 (jak pamiętam kiedyś to "ssanie" trwało dużo dłużej). W tym momencie pragnę zaznaczyć, iż jako takiego FALOWANIA obrotów nie zauważyłem. Dalej, tuż po spadku obrotów czuć delikatne drgania silnka i tak jakby nie palił na wszystkie 5 garków... Dodatkowo pojawiają się strzały (chyba w kolektor dolotowy) w różnych nierównomiernych odstępach czasu. Podczas próby przegazowania nie można utrzymać wysokich obrotów na jednakowym np. 3000 poziomie, zaraz spadają do ok 800. Gdy ruszę to po pierwszym postoju około 100m rusza z miejsca jak muł wygłodzony... praktycznie jak zalany, ciężko, powoli się wkręca na obroty i sporadycznie daje strzała. Tak się dzieje do momentu "drgnięcia" temperatury cieczy chłodzącej. Praktycznie po przejechaniu niecałego 1 km i powtórnm odpalenu problemu nie widać . Drugie odpalenie, ledwo ciepłego silnika już nie wskazuje poprzednich objawów (obroty są trzymane na "ssaniu", itp/itd). Filtr powietrza nowy, świece też. Dzić przeczyściłem przepływkę - nie pomogło. Odłączenie przepływki wywołuje zapalenie się marchewy i nawet przygasaniem silnika. Auto posiada instalkę LPG IV gen, która spisuje się bez zastrzeżeń. Problem występuje tylko na zimnym silniku, przez około 1 km od ruszenia. Nie wiem co to może być... przytkane wtrski, słabe ciśnienie podawanego paliwa, cewka/-i... - ale wówczas problemy byłyby również podczas pracy na ciepłym silniku. Problem oczywiście dotyczy odpalania na Pb (inaczej nie da się smile.gif ), i występował również latem (choć mniej ordynarnie)
Zanim oddam go do ASO proszę Was o jakieś praktyczne (z autopsji) porady, może ktoś z Was miał podobne objawy...
Pozdrawiam i z góry dziękuję...
> pozostaje sprawdzić ciśnienie na zimnym
Rozumiem, że mowa o ciśnieniu paliwa? Tak?
Dzięki...
cisnienie w cylindrach
ooooOOOoooo !
Dzięki za odp.
> Witam,
Ja miałem dokładanie kropka w kropkę tak samo.
U mnie to akurat był problem instalacji gazowej, a konkretnie jej regulacji. Mieszanka była za bogata i sterownik z LPG dawał znać o tym temu właściwemu od Pb - on zubożał mieszankę i stąd poranne problemy. Po zmniejszeniu współczynnika korekcji w programie z instalacji problem znikł od razu.
Może zanim pojedziesz do ASO wstąp do gazowników.
> Pozdrawiam
Jaką instalkę posiadasz?
Ale czy to nie komp LPG jest zależny od kompa Pb... Bo z tego co piszesz, to wygląda na odwrotną relację... Swoją drogą, ciekawe czy problem ustąpiłby, gdybym odłączył kompa od LPG... hmm.gif
no kierunek oddzialywania od LPG do Pb jest np przez emulator sondy lambda....
> lambda....
Ale czy również podczas pracy silnika na Pb???
Poranne odpalanie jest zawsze na Pb, inaczej się nie da w mojej instalce.
> instalce.
Jak komputer nałapie śmieci od LPG to nie taki cuda się dzieją, w mojej kiedyś odebrało wolne obroty.
To gdzie Waszym zdaniem powinienem najpierw się udać.. ?
Do gaziarzy czy ASO ?
Dzięki...
> Dzięki...
Mam zalecaną przez Fiata Tartarini, które montują w ASO. Gazownicy co jakiś czas mają szkolenia i znają ten produkt, więc ja w ASO i nie mogę narzekać.
> Dzięki...
Ja bym najpierw pojechał do gaziarzy. Podłączą cię do kompa i mniej więcej będzie wiadomo o co chodzi. Porównają czasy wtrysków na benzynie i gazie i będzie wiadomo czy mieszanka jest odpowiednia.
Pozdro
PS Ja mam instalację polskiej firmy DT Gas System - GasTech 600S
Dziś byłem u gaziarzy...
Po podłączeniu do kompa oczom ukazał się obraz ponad 20% przyrost różnicy pomiędzy mapą gazu a mapą benzyny czerwona.gif. Odblokowali mi autoadaptację na "wolną" i wg zapewnień po 1-2 dniach komp benzyny powinien zacząć podnosić skład mieszanki bo wg wskazań wykresu sondy lambda, ta na benzynie była mocno sick.gif uboga. Podczas prób już widać było postępy w "nauce" piaskownica.gif kompa Pb...
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem problemu
U mnie było podobnie - tylko że mieszanka gazowa była zbyt uboga, co doprowadziło że benzynowa była zbyyyyyyyyt bogata...
Nie czekałem na autoadaptację komputera - w ASO zrobili adaptacje od zera.
> lambda....
Lub samą sondę lambda - w instalkach IV i V (III pewnie też) generacji nie ma emulatora sondy.
> Właśnie.... emulatora nie stwierdzono
Właśnie naprawiłeś auto i o to tutaj chodzi.
> Witam,
> da się ), i występował również latem (choć mniej ordynarnie)
Dałem się dziś podłączyć do kompa...
... i ....
... i qrfa NIC!
Żadnych błędów nie pokazało (nawet nie pokazało, że sie przepływką bawiłem i ją ordynarnie odłączałem). Wszystkie paramerty pracy są "książkowe'.
A jak auto rano świrowało tak świruje. Jak jakieś ortodoksyjne sado-macho.
W poniedziałek odstawiam padakę na noc do serwisu i se ją odpalą i zobaczą.
Swoją drogą, nie wiem co to może być. Przewaliłem troszkę archiwum. Wg mnie może to być pompa paliwa (a konkretnie brak podtrzymania ciśnienia w układzie) lub przepływka (choć tu mniej - widziałem dziś tylko że pracuje na napięciu - jałowo - 1200-1300 mV, przegazowane pokazywało powyżej 3000 mV).
Pozdro !
> ... i ....
> ... i qrfa NIC!
A u gazownika byłeś??
Tak, byłem. Sprawzdili wszystko na kompie. Wszystko w normie. Odblokowali autoadaptację na "WOLNA" i mogło to jakoś pomóc rozwiązać ten problem, ale niestety...
> Na gazie mu dobrze, na benzynie po 5 minutach też...
Współczuje ci - miałem to samo i zawsze mnie to rano denerwowało.
U mnie był to problem z kompem gazowym, który miał za bogatą mieszkankę i zubażał mieszankę od benzyny.
Jeśli u ciebie jest wszystko w porządku to tylko ręce rozkładać.
Pozdro
