ile bierze oleju silnik 2.0 DTL
drodzy koledzy posiadacze astry II z silnkiem 2.0 DTL lub DTH mam pytania
ile oleju bierze wam silnik
gdzie sprawdzić i jakie są oznaki że turbina bierze olej
w jakich miejscach najczęściej występuje wyciek oleju z silnika
pozdrawiam
a instrukcja mówi, ze do 0,6l na 1000km to jeszcze norma.
Jak sprawdzić czy turbina łyka olej?- rozpiąć gdzieś pprzewód doprowadający powietrze na drodze turbina- kolektor dolotowy i sprawdzić czy mocno jest zafajdany świeżym olejem. trochę brudno tam zawsze będzie ale najważniejsze jest, coby tam nie było oleju w dużych ilościach
> pytania
> pozdrawiam
moj na 15 tkm lyknal 1/4 miarki na bagnecie z czego jestem niesamowicie zadowolony zeby.GIF,
jakos tak w zyciu mam szczescie ze moje asterki oleum nie lykaja, starej zdazylo sie rozlewac ale po uszczelnieniu miedzy wymianami nie dolewalem wink.gif
pozdr
U ojca przy przebiegu 250kkm na 10kkm ciężko było stwierdzić jakikolwiej ubytek. Może tak ok. 100ml, ale niekoniecznie.
Także raczej nie powiiny brać.
Pzdr!
no ja mam przebieg 150TKM i ubytech chyb ajest znikomy bo dolałem jakies 100-max 200ml ale to dlatego ze nie pamietałem ile bylo po wymianie i dla spokoju troszki dolałem
A mógłby kolega bardziej objasnic ktory to wąz bo turbina jest za silnikiem a ktory waz idzi e do kolektora bo ja sam nei wiem ktory jest ktory i mi troszki przecieka na węzu pod pasem wzmacniajacym tym miedzy lampami na wezu ktory idzie od turbiny do chłodnicy tale to tak wyglada z e złączka jest mokra i troszki kropel spadlo na obudowe wiartaka och chłodnicy wody załanczam zdjecie o ktore mi chodziło
kolega ma dth, więc ma jeszcze intercooler.
No a tego przewodu nie sposób pomylić. W przypadku silnika dth wystarczy zlokalizowac intercooler i wszystko jasne.
Turbina pompuje do intercoolera, a z intercoolera idzie kolejna rura do kolektora dolotowego. I na tej drodze trza gdzieś rozpiąć przewody i zajrzeć jak wyglądają w środku
a ja mam silnik dti czyli silnik dth czyli taki sam ok juz cos wiem i jak bedzi ecieplej to poszukam
