dystanse....
ktos cos poleci?
no i ile mm bezpiecznie mozna podlozyc.....?
Polecam tokarza
Na zamowienie dokladnie wg wymiarow
> ktos cos poleci?
Wszystko zalezy od szerokosci felgi, opony i ET felgi. 20 mm sam mialem podlozone pod zimowymi blaszankami. (na kolo) Ale przy takich szerokosciach musi byc dystans z kolnierzem centrujacym. No i pamietaj tez o dluzszych srubach/szpilkach.
I jak Ci Gierma napisal najlepiej bedzie zlecic to tokarzowi. Zrobi dokladnie to co chcesz i mysle ze do tego bedzie taniej niz wszystkie "firmowki"
Ale szerokosc dystansu nie ma wplywu na to czy kolnierz ma byc lub nie. Kolnierz powinien byc tak czy inaczej.
No chyba ze miales na mysli ze np. 3mm dystans nie powoduje znikniecia kolnierza z piasty i na tym mozna oprzec felge. Ale poniewaz pierscien centujacy z piasty jest niewysoki (np w Fiacie 7mm chyba), to kazdy dystans powyzej zalozmy 4-5mm powinien byc z kolnierzem. Inna sprawa jest ze wtedy zrobienie takiego kolnierza jest fizycznie nie mozliwe, chyba ze dzieki dystansowi zmieniamy tez srednice pierscienia centrujacego na wieksza. W praktyce zostawiajac ta sama srednice (srednica kolnierza dystansu = srednica pierscienia centrujacego = otwor centralny w feldze) kolnierz mozna zrobic na dystansie juz 3mm wyzszym od pierscienia centrujacego piasty (10mm dla Fiata).
Czyt. dystanse robimy pod konkretne felgi.
Zgadzam sie z Toba, ale u mnie w aucie kolnierz piasty ma 13mm. Czyli nawet 6-7mm dystansu zostawi jeszcze dobre centrowanie. Ale to tez zalezy od felgi - jezeli bedzie miala otwor centrujacy zakonczony sporo faza to moze byc za malo. A wykonanie kolnierza centrujacego w dystansie o takim samym fi jak kolnierz piasty jest mozliwe tylko jezeli damy dystans szerszy niz wystajacy z piasty kolnierz. Ja tak zrobilem.
pozdro!
> Polecam tokarza
Mi tokarz zrobił po 30mm na stronę i dzisiaj je zamontowałem. Samochód bardziej się klei do asfaltu zlosnik.gif.
