rdza na nadkolu
podczas ostatniego przegladu autka zuwazylem na lewym nadkolu okolo 10 cm od mocowania gniazda amortyzatora pzedniego niewielkie ognisko korozji. troszke to wyczyscilem, wyglada jakby przegryzlo blache na wylot. Sprawdzalem od spodu, i nic nie widac. Narazie zamalowalem cynkiem w spray.
Wystarczy tylko porzadnie wyczyscic i pomalowac ???
dodam ze z w tym miejscu nic sie nie laczy, jest to na plaskim kawalku blachy
> kawalku blachy
Ja bym zrobił zabezpieczenie i wspawał łatkę, zawsze jakoś pewniejsze rozwiązanie
> kawalku blachy
Jeśli chodzi ci oto miejsce pod maską koło mocowania McPersona, to jest to bardzo typowe miejsce gdzie "bierze" Uno.
Najgorszy jest fakt, że znajdują się tam numery seryjne karoserii i niewiem jak sie zato zabrać, żeby ich nie zniszczyć oslabiony.gif
Mnie już go tam bierze od 3 lat i nic z tym nie robie buu.gif bo nie moge! angryfire.gif
Jak trzeba te sprawe rozwiązać od kwesti prawnej?
> Mnie już go tam bierze od 3 lat i nic z tym nie robie bo nie moge!
Ale kolega pisze o lewym nadkolu a numery są na prawym, więc nie powinno być problemu
A tak "apropos" czy jak to sie pisze biglaugh.gif To jak to rozwiazać? Jestem pewien, że nie tylko mnie wychodzi tam rdza (mowa teraz o prawym nadkolu tam gdzie są numery)
> No tak... ja myślałem że lewe patrząc pod maskę
> A tak "apropos" czy jak to sie pisze To jak to rozwiazać? Jestem
Nie mam pojęcia, ale zacząłbym od pojechania na stacje diagnostyczną i zapytaj tam najlepiej jak załatwic taki problem. W moim Uno nie ma rdzy więc nie orientuję się jak ma się sprawa formalna z tymi numerami
> tymi numerami
Kiedyś kolega miał podobny problem, co prawda w innym aucie ale sprawa wygląda mniej więcej tak:
- idziesz do rzeczoznawcy samochodowego i z nim zalatwiasz sprawe (On opisuje cala sytuacje, ze bylo skorodowane itp - wstawiasz nowy lub spawasz - znowu rzeczoznawca i papier od niego)
- nastepnie udajesz sie na stacje diagnostyczna celem nabicia nowych numerow
To tyle - warunek jest taki, ze trzeba trzymac jedynie dokumenty, a najlepiej miec przy sobie...
Tak to wygladalo jakies 2-3 lata temu nie wiem czy sie nic nie pozmienialo.
> A jakie są koszta dodatkowe? Tzn oprócz kosztów remontu
Na pewno koszt rzeczoznawcy. Chyba trzeba iść do PZMotu, z tego co pamiętam to jest to w Katowicach na Francuskiej, no i pewnie jakiś koszt tez u diagnosty
> numerow
<ciach>
zanim sie pojedzie na stacje diagnostyczna trza miec jeszcze decyzje z urzędu miasta na nabicie nowych numerów nadwozia.
A i sam rzeczoznawca musi miec papiery honorowane prze wydział komunikacji w UM.
pozdr
> komunikacji w UM.
> pozdr
Czułem że to zawiła kwestia...
Podaruję to sobie... kolejna rzecz w tej włoskiej produkcji, która wymaga więcej wkładu niż dostarcza efektu. blush.gif
Eno, przebrnąłem przez to całkiem niedawno. Nie jest to takie zawiłe.
Wpierw rzeczoznawca - namiary dostaniesz w stacji diagnostycznej lub wydziale komunikacji.
Potem z opinią rzeczoznawcy do wydziału komunikacji i pozostaje już tylko nabicie numerów na stacji diagnostycznej. Dobrze się uwiniesz, to w jeden dzień sprawę załatwisz. Na tamten czas łączny koszt operacji wyniósł około 450 złotych ( 150 rzeczoznawca, chyba 60 decyzja i nowy dowód, 200 przegląd i nabicie numerów ) bez ceny remontu.
Hehe kurde 500zł to 1/6-1/7 wartości auta! Dzięki za info ale rzeczywiście to sobie podaruję wink.gif
> kawalku blachy
podenieś jeszcze dywanik w bagażniku i zobacz jak się ma miejsce wokół mocowania amorków
zazwyczaj gnije na wylot
> Ja wolę nie patrzeć
no może i fakt, lepiej żyć w nieświadomości
Ja jak zobaczyłem przy okazji takiego głębszego odkurzania to mało na zawał nie padłem. Jeszcze trochę i by mi amorki wpadły do środka także "jak stryjenka uważa" palacz.gif
Ale chyba warto dla własnego i innych bezpieczeństwa to zrobić
