podświetlenie obiegu wewnętrznego
Mam problem z wymianą żarówki od przycisku do zmiany miejsca pobierania powietrza (wewnątrz/zewnątrz). Po wyjęciu przycisku żarówka siedzi strasznie głęboko. Przy wyciąganiu jej pincetą pękła smirk.gif. Jak się teraz do tego zabrać?
> pękła . Jak się teraz do tego zabrać?
dwa dni temu miałem dokładnie to samo: zgnieciona żarówka i oprawka wypchnięta do wewnątrz kokpitu
poradziłem sobie w ten sposób:
najpierw wyjąłem cały przycisk (uwaga na kółko i sprężynki), potem przy pomocy dwóch haczyków (wygiętych ze stalki od pióra wycieraczki) delikatnie, cierpliwie i stanowczo "wciągnąłem" oprawkę na jej miejsce (po obu stronach są takie okrągłe otwory przez które manipulowałem haczykami)
żarówkę wyciągnąłem małymi szczypcami - udało mi się chwycić za kawałek drucika (pozostałość po żarniku) i jakoś szczęśliwie udało się wydostać resztki starej żarówki
zakładając nową na wszelki wypadek przytrzymałem sobie oprawkę jednym haczykiem, żeby przypadkiem jej nie wypchnąć
ogólnie zajęcie dla cierpliwych
życzę powodzenia
"Od tylca" kolego wink.gif Odkręcasz śrubę z boku ,co trzyma tunel i wsadzasz łapkę za konsole i ładnie wyciągasz całą oprawkę z kabelkami .
10 min roboty.
> "Od tylca" kolego Odkręcasz śrubę z boku ,co trzyma tunel i wsadzasz
> 10 min roboty.
Wyjecie tego w 10 minut to owszem, ale potem włożenie to dopiero zabawa dla cierpliwych grinser006.gif powodzenia
Pozdro
> zabawa dla cierpliwych powodzenia
> Pozdro
To wtedy kolego włączasz dopiero co wsadzoną żaróweczke w oprawke i patrząc z przodu przez otwór po obiegu wew. celujesz ,aby weszła na swoje miejsce.
> na swoje miejsce.
> 5 min. roboty
Tak właśnie robiłem ,ale i tak chyba z pół godziny sie męczyłem żeby to wsadzić klnie.gif ,mam nadzieje że już wiecej razy nie bede musiał tego ruszać smile.gif
Pozdro
> tego ruszać
> Wsadziłeś żarówke?
zapobiegawczo i przedewszystkim dla lepszego efektu wizualnego mam włożone białe ledy
Pozdro
> włożone białe ledy
> to wsadzić ,mam nadzieje że już wiecej razy nie bede musiał
> tego ruszać
> Pozdro
Trening czyni mistrza wink.gif za pierwszym razem zawsze jest najgorzej ,a potem to będziesz robił w kilka minut .Ja wole wymienić żarówkę w oprawce od tyłu ,niż "bawić" się od przodu.
