Ten padalec znowu się zepsuł...
W sobotę wczesnym rankiem zapakowałem się z całym ekwipunkiem do latania na weekendowy wyjazd i wyruszylem w drogę, mając w planach jeszcze zaokrętowanie kolegi. Ujechałem ok. 1.5 km i kiedy zacząłem hamować przed światłami, zobaczyłem choinkę z lampek kontrolnych na tablicy wskaźników a silnik zgasł i to na dobre. Nie dał się uruchomić, więc musiałem wepchnąć samochód na chodnik.
W tym miejscu zamieszczę mały cytat z mojej prywatnej korespondencji do roziego z początku maja, ale mam nadzieję, że adresat się nie obrazi:
> U mnie jesienią pojawiło się niepokojące zjawisko: przy
> wciśnięciu hamulca mrugała niekiedy kontrolka
> poduszki powietrznej. Ostatnio zjawisko to
> zniknęło, ustępując miejsca innemu, równie
> niepokojącemu: niekiedy, chyba przy pierwszym po
> włączeniu silnika wciśnięciu hamulca(?), włączają
> mi się na chwilę różne kontrolki a wskazania
> obrotomierza spadają do zera.
Sądzę, że to, czego doświadczyłem w sobotę jest mocno związane z powyższymi efektami.
Przyjrzałem się bezpiecznikom i przekaźnikom z obu skrzynek bezpiecznikowych, ale bez żadnych rezultatów. Podejrzane obwody to "body computer", sterownik wtrysku, zestaw wskaźników, sterownik poduszek powietrznych i sterownik ABS-u.
Objawy u roziego były podobne i pomogła wymiana zestawu wskaźników, zupełnie zresztą nie rozumiem, dlaczego. Czy ktoś jeszcze zetknął się z podobnymi objawami?
Czy sądzicie, że powinienem się udać do serwisu fiata, czy też do specjalizowanego serwisu, zajmującego się elektroniką samochodową? Czy ktoś mógłby polecić dobry taki serwis w Warszawie? Dodam, że jesienią, gdy podczas hamowania zaczęła mi mrugać kontrolka poduszek, odwiedziłem warszawski Carserwis, ale jedynym trwałym efektem tej wizyty było odchudzenie mojego portfela.
Padalec się naprawił sam. A było to tak:
Zrobiłem "prawdziwy test" i wymontowałem zestaw wskaźników, pomny perypetii roziego. Test dał wynik negatywny, więc poprosiłem kolegę o podholowanie. Podczas holu kilka razy próbowałem uruchomić silnik, używając rozrusznika i w którymś momencie zapaliły się kontrolki. Kontrolki zapalały się i gasły w zależności od tego, jak poruszałem kluczykiem. W końcu za którymś razem silnik zapalił. Potem jeszcze kilkanaście razy próbowałem go zapalić i w większości przypadków udawało się to. Nie wiem, na ile trwała jest ta poprawa, ale w gronie podejrzanych znalazły się dodatkowo stacyjka i immobiliser.
stawiam na stacyjke - dokładnie takie zachwanie było w polówce od taty - zanim ją zaciągnąłem Puntem trophy.gif
do ASO VW grinser006.gif.
kostka nie stykała - ponoć seryjna wada VW -wymienili wkład
i za 80 zł i wszystko działa do tej pory.
> do ASO VW .
Zgadza się. Aktualnie stacyjka jest główną podejrzaną. Tylko nie wiem, jaki może ona mieć związek z włącznikiem hamulca... Bo "czynnikiem sprawczym", zarówno przez ostatnich kilka miesięcy, jak i w sobotę, ewidentnie było naciśnięcie hamulca.
Muszę chyba ponownie pogrzebać w schematach.
sporo obwodow zasilanych jest "po stacyjce" i tam jest przynajmniej kilka roznych wyjsc ok.gif
> kilka roznych wyjsc
> Ps. Dokladnie z wyjsciem INT stacyjki
Tak na pierwszy rzut oka przyczyna może leżeć gdzieś w okolicy bezpiecznika F32. Np. zabrudzony/zaśniedziały styk w stacyjce może powodować spadek napięcia na "body computerze". A co ten później wymyśli to już nikt nie wie :->
A sprawdź jeszcze, czy masz dobrze masę w komorze silnika przykręconą (i czy nie jest zaśniedziała) - czasami taka pierdoła może człowiekowi życie "umilić" sick.gif - powodzenia ok.gif
tak to jest z tymi nowymi cyfrowymi instalacjami elektrycznymi made by Fiat... crazy.gif
a na serio to ja bym proponowal wysmarowac z rozim pismo do Fiata w tej sprawie + DW wloski Fiat no i niestety zlozyc wizyte w ASO. Watpue by jakis elektryk sie tym zajal a taki co sie zna wiezmie wiecej niz w serwisie Fiata, ale to moje zdanie:)
pamietaj ze w tych puntach i nie tylko nowej generacji jest siakas nowego typu instalacja elektryczna...
normalna instalcja, tylko jest siec CAN, nie ma sie specjalnie czym podniecac zlosnik.gif
> podniecac
nie tak znowu normalna - ja ci się w poldasie czy malaczu kabelek rozłączył - to nie miałeś np. prawego tylnego stopu grinser006.gif.
a w P2 nie działają ci np. kierunkowskazy, długie i halogeny hehe.gif, ale za to awaryjne działają -
miałem takiego efekta
> rozłączył - to nie miałeś np. prawego tylnego stopu .
> a w P2 nie działają ci np. kierunkowskazy, długie i halogeny , ale
> no tak zalezy co sie rozepnie
ponoć jeden kabelek był przerwany confused.gif,
sam już nie pamiętam co mi wtedy nie działało - dużo tego było, chłopaki w ASo 8 godzin mieszały - kompy nowe podpinały grinser006.gif i nic, aż jaki fachman elektryk (może bardziej elektronik) poszukał po kablach i po miejscach gdzie alarm był podpięty - gdzie sa przecięcia przewodów i znalazł.
wiesz, wszystko zalezy gdzie Ci sie posypie, jak gdzies pomiedzy skrzynka bezpiecznikow a urzadzeniem zasilajacym, to moze pasc kilka, jak gdzies za jakims waznym urzadzeniem, np. czujnik temperatury za centralka wtrysku, to bedzie szwawnkowac silnik, a jak cos w CAN lub przy body, to zdechnie wszystko zlosnik.gif
