SEAT IBIZA 2003 rok i wyżej -Jaki ma rozmiar głośników?
--przód?
--tył?
oraz głębokość montażu
> tutaj szukamy, bo nie ma tak dobrze
przód napewno 165 mm, głębokość - do 60 mm spokojnie, w razie czego dystans pod głośnik
rob7 jak nie masz nic do powiedzenia to nie pisz, bo to bezsens.
po to jest własnie to forum aby zadawać pytania i oczekiwac odpowiedzi. gdyby wszyscy wszystko znaleźli na google to forum mozna zamknac.
co mi dadzą google albo instrukcja jak bede szukał jakie głośniki wejdą do CC? tylko tyle ze mieszcza sie 100mm, a ja jednak mam 165mm i to w drzwiach a nie w kokpicie i dowiedziałem sie tego własnie z fotum takiego jak te
reasumujac nie wnosisz nic do tematu to sie nie odzywasz ( chyba ze zalezy Ci na liczniku postów )
> mozna zamknac.
Człowiecze, kolega się pyta jakiej wielkości głośniki fabryczne
są w tym samochodzie. Ja to znalazłem na Google w 10 minut.
To nie było pytanie typu, "mam serie i chce coś lepszego", więc proszę
mi to nie wyskakiwać z gadkami co mi sie nie zmieści jak będę rzeźbił
drzwi..
Trzeba troszkę własnej inicjatywy wykazać, po co iść zmierzyć do auta
skoro można się tego dowiedzieć nie ruszając d... sprzed pudła..
PS No rzeczywiście krece ten licznik, oj krece rotfl.gif Czytasz Ty jakie ludzie
brednie wypisują i przez 2 strony potwierdzają co powiedział jeden
na początku wątku?? screwy.gif nie mam słów..
> --przód?
> --tył?
Z przodu mieszczą się bez problemu (w miejsce fabrycznych) te głośniki:
PowerBass
Na "fabrycznych" plastikowych dystansach wejdzie woofer o średnicy 165mm i głębokości do 60mm.
Miejsca (fabryczne) pod tweetery z powyższego zestawu wymagały przeróbki, tweetery mieszczą się w fabrycznie przewidzianych miescach praktycznie na styk (bez wydłubywania ich z obudowy).
Pozdrawiam.
Ok thx. Zakupiłem 2 takie zestawy:
Głośniki
Mam pytanie jak puszczeone są kable na tweetery w Nowej Ibizie czy równolegle są połączone z jednego węzła na woofery?
Czy osobno rozdzielony prędzej kabel na tweetr i woofer tak aby łatwo podłączyć zwrotnice ?
I jeszcze jedno - te głośniki są na 62mm montaż (bez maskownicy) ... Będę potrzebował dystans ?? czy się obejdzie ?
-odnośnie mojego wsześniejszego pytania, zadałem je ponieważ nie mogłem znaleźć tu na autokąciku oraz na google :|
dzięki z góry
> Głośniki
Mniej więcej pośrodku wysokości drzwi kabel rozchodzi się do góry - do tweetera i do dołu - do woofera.
Jesli zamontujesz zwrotnicę w drzwiach - nie bedzie kłopotu.
Weź pod uwagę jednak że kable fabryczne są dość kiepskie.
62mm. głębokosci?? Może być cięzko na fabrycznym dystansie. ALe spróbuj, a nuż się zmieści.
