spryskiwacz tylnej wycieraczki ASTRA I F kombi -96r.
Witam, mam problem ze spryskiwaczem tylnej wycieraczki w ASTERCE I F kombi, po prostu nie dziala. Czy ktos moze mial wczesniej taki problem i wie jak rozwiazac go? Nie mam pojecia jak dojsc do srodka spryskiwaczy zeby zobaczyc czy wszystko jest dobrze podlaczone. Dzieki za pomoc
> Witam, mam problem ze spryskiwaczem tylnych wycieraczek w ASTERCE I F
zobacz czy Ci plynu do bagaznika nie wali. Przewod idzie w podusfitce nad drzwiami pasazera.
Być może zamarzł Ci płyn i przytkał się gdzieś wężyk. Mógł się także gdzieś załamać lub spaść - sprawdź najlepiej klapę bagażnika - wężyk przechodzi w elastycznej rurce. Jeśli po kilku dniach plusowych temperatur dalej będzie kiszka, to wężyk, albo pompka. Jeśli ożyje, to znaczy, że zamarzł;)
Pzdr,
PezeT
> Pzdr,
> PezeT
Raczej to nie jest problem z zamarznietym wezykiem, bo nie spryskiwal nawet w dodatnich temp. W jaki sposob dojsc do tego wezyka w klapie bagaznika. Probowalem dojsc do niego ale nie mam pojecia. Czy musze sciagnac gumowa rurke w gornym narozniku klapy??? Dzieki za odp.
> Dzieki za odp.
sciagnij tą gumową osłonke co łaczy klape z budą. tam bedzie wezyk, umnie był tam łączony i własnie tam sie rozłączył i lał, i lał pare lat i teraz mam dziure w słupku w podłodze :/ połączyłem, zaizolowalem i dziala, niektórzy wsadzaja tam wentylek, coby się płyn nie cofał.
Myślę, że powinieneś zacząć od sprawdzenia pompki spryskiwacza. Jedna osoba włącza spryskiwacz a druga słucha czy pompka pracuje.
Uruchom wycieraczkę i słuchaj czy silnik chodzi.Jeżeli go słychać to masz przerwany przewód, najprawdopodobnie na połączeni tylnej klapy z karoserią.
A jak nie słychać silnika to masz padnięty wyłącznik wycieraczek.
U mnie płyn "leci" klapą frown.gif Rozebrałem kiedyś tylną tapicerkę w klapie i niestety nie można się dobrać do spryskiwacza... Trzeba będzie zrobić tak jak koledzy radzą - zacząć od wężyka łączoącego budę z klapą...
> U mnie płyn "leci" klapą Rozebrałem kiedyś tylną tapicerkę w klapie
> z klapą...
Dysza spryskiwacza to jednorazówka. Żeby wyciągnąć dyszę trzeba ją wyrwać ciągnąc od zewnątrz. Jeśli ktoś by chciał założyc starą dyszę musi sie liczyć z tym że będzie lużna, doświadczyłem tego na własnej skórze. Dołączam zdięcie dyszy niestety z urwanym jednym skrzydełkiem- zdjęcie średniej jakości
